15.05.2007 в 22:19:33
Arr написал : если при снижении напряжения пропорционально уменьшать сопротивление нагрузки, оставляя мощность постоянной, то трансформатор окажется перегружен
khad52 написал : Сами-то поняли, что хотели сказать?
2khad52 Что не так? Пояснить не желаете?
15.05.2007 в 22:19:42
ВТБ! написал : Подбираете пару трансформаторов с близкими параметрами, гоните пару линий минимально приемлимого сечения и соединяете возле прожекторов, в щите оставляете запас. Делаете контрольные включения, клещами измеряете разностный ток. Выбирая запас провода на недогруженном трансформаторе, подравниваете рабочие токи.
Прав сто процентов, я так 40 транзисторов в паралелль включал с подпоркой 0,1 омными шунтами по эмитерам. Работало от 40ка 2х Ватных транзисторов была мощя в 80 ват.
leonard
leonard
15.05.2007 в 22:39:57
khad52 написал : Дело в том, что КПД трансформатора не зависит от изменения напряжения в обмотках, это "внутреннее дело" трансформатора. Уменьшение мощности на входе в два раза, вызовет уменьшение мощности на выходе тоже в 2 раза без учета потерь в железе и обмотках. КПД трансформатора при этом практически не изменится. А с учетом потерь, на самом деле, КПД немного уменьшится (десятые доли %). В рассматриваемых случаях уменьшения или увеличения КПД, наверное, необходимо говорить о КПД нагрузки.
Мощность первички то спала, но магнитопровод остался прежним с магнитным сопротивлением ниже чем для мощности оставшийся в первичке при 110 вольтах, здесь и начинаются основные потери в сердечнике о ослаблением магнитного потока который сцеплен с вторичкой, а на ней омическая нагрузка под полную мощность (при нормальном питании первички). Итак потери сопряженные с пониженным напряжением на первичке
  1. Сила индукции в первичной обмотке понижена в четыре раза
  2. Увеличенные потери в сердечнике, по причине пониженной индуктивности в первичной обмотке.
  3. Потери во вторичке от слабого магнитного потока в сердечнике, и не соответствии сечения провода в вторичной обмотке под деййствующий магнитный поток. Что касается КПД, советую произвести подсчет.
iale
iale
15.05.2007 в 23:28:41
leonard написал : Итак потери сопряженные с пониженным напряжением на первичке
Вы бы почитали хоть что-нибудь про трансформаторы, электромагнетизм, прежде чем подобный бред нести.
khad52
khad52
16.05.2007 в 08:24:52
Кончайте рассматривать трансформатор как нагрузку для ИП. Для ИП нагрузкой в трансформаторе являются лишь внутренние потери трансформатора. Трансформатор необходимо рассматривать лишь как согласующий элемент между нагрузкой и ИП.
leonard написал : ...магнитным сопротивлением ниже...
Магнитное сопротивление и потери в сердечнике трансформатора const независимо от мощности нагрузки. Основные потери, минимальные, только в обмотках и то, когда не согласовано сопротивление нагрузки с сопротивлением ИП.
leonard
leonard
16.05.2007 в 12:08:19
Сопротивление магнитопровода по своей сути эквивалентно сопротивлению электрического проводника. Давайте расмотрим элементарную схему с омическим сопротивлением в 10 ом, при 220 вольтах на этой нагрузке сила тока будет 22 а, тоесть полная мощность порядка 4.8 кВт, понижаем напряжение до 110 в, и мощность спадает до 1.2 кВт. Тоже самое и с магнитопроводом трансформатора, поток уменьшится в четыре раза, провод в вторичной обмотке по сечению расчитан на номинальный поток, но поток четверть от номинала, поэтому плюс потери в вторичке и очень существенные.
iale
iale
16.05.2007 в 12:58:25
2leonard Закон Ома - это единственная ассоциативная связь, которую вы знаете ?
трансформатор - устройство для передачи/преобразования энергии, а не лампочка Ильича.
16.05.2007 в 13:40:27
khad52 написал : необходимо говорить о КПД нагрузки.
Ээээээ, можно пояснения?
khad52 написал : Магнитное сопротивление и потери в сердечнике трансформатора const независимо от мощности нагрузки.
Добавлю - при условии работы транса на линейном участке кривой намагничивания.
khad52 написал : Цитата: Сообщение от Arr если при снижении напряжения пропорционально уменьшать сопротивление нагрузки, оставляя мощность постоянной, то трансформатор окажется перегружен
Arr то понял, а вот вы похоже нет.
PS Для себя считаю бесполезным занятием дальнейшие попытки что-то втолковать Leonard-у. Ибо сочетание сочетание полной уверенности в своих познаниях с отсутствием таковых НЕ ЛЕЧИТСЯ.
leonard
leonard
16.05.2007 в 14:17:23
BV написал : PS Для себя считаю бесполезным занятием дальнейшие попытки что-то втолковать Leonard-у. Ибо сочетание сочетание полной уверенности в своих познаниях с отсутствием таковых НЕ ЛЕЧИТСЯ.
Втолковываю как раз то я, Вы только упираетесь, поставили такую цель перед собой. В начале темы я дал понять что при пониженном напряжении в первичке трансформатор теряет в мощности, еще не обсуждали на сколько но Вы уже проявили свои незнания тем, что выразили удивление и не согласие с этим фактом. Я теоритически на словах ясно объяснил почему происходит падение мощности, и во сколько раз, но Вы не вняли потому что не желаете внимать, сейчас ваша заинтерисованость лишь в том что бы отбрехаться всеми возможными методами.
16.05.2007 в 15:29:34
2 BV:
BV написал : считаю бесполезным занятием дальнейшие попытки что-то втолковать Leonard-у
А с другими интересующимися Вы готовы поделиться знаниями? Я бы хотел прояснить для себя несколько вопросов по данной теме.
16.05.2007 в 16:44:25
2leonard
Почитайте еще раз тему - похоже я не одинок в своём мнении....
