leonard написал :
Ты проводил тест, но так и не довел до конца. Полную нагрузку давал трансам? тебе вреде должно быть что сказать, вместо прериканий. Дай ответы по тесту
1.Мощность трансформатора
2 Напряжение первички и ток вторички при полной нагрузке
3 Напряжение превички при тесте, и ток вторички при той же омической нагрузки, как во втором пункте.
Отеть на эти три вопроса, не я же тестом грозился.
iale написал :
Взят накальный трансформатор ТН-61 с 4 обмотками по 6 В, каждая с макс.током по 9А.
Все обмотки соединены последовательно - т.е. можно получить 6,12,18,24В при 220В входных ( просто есть у меня такой ). Для нагрузки взяты галогенные лампы 12В 50Вт.
Для начала 2 штуки, т.е. 100Вт, присоединены к 12В обмотке.
От ЛАТРА подано,В На лампах, В Ток в линии,А Мощность,Вт
220 11.6 7.9 92
110 5.75 4.9 28
С учетом нелинейности ламп принцип падения мощности в 4 раза налицо.
Но теперь проверим мощностные характеристики трансформатора, для чего сделаем на выходе
12В при 110В входных за счет переключения нагрузки на все обмотки ( напряжение 24В при 220В )
110 10.8 7.8 84
110 9.9 11.8 117 ( нагрузка 3 лампы по 50Вт)
В последней строчке - была увеличена нагрузка до 3-х ламп по 50Вт и проведено осциллографирование тока первичной обмотки накального трансформатора при 110В для выяснения - нет ли захода в насыщение. Результат - нет, красивый ровный синус.
Таким образом, работа трансформатора в области пониженных входных напряжений ограничена возможностями сечения обмотки из-за увеличения потребляемого тока и необходимостью для чисто резистивных нагрузок менять коэффициэнт трансформации.
iale написал :
итак, еще часть опытов по электромагнетизму
2 лампы по 50Вт U=10.8V I=7.8A P=84 W
3 лампы по 50Вт U=9.9V I=11.8A P=117 W
это уже вчера делали, теперь сегодня
5 ламп по 50Вт U=8.6V I=18A P=155 W
6 ламп по 50Вт U=8.0V I=21.5A P=172 W
При 6 лампах проведено осциллографирование тока первичной обмотки - искажений синуса визуально не наблюдается
Уж куда ясней, на последнем опыте трансформатор выдал практически свою габаритную мощность при напряжении на первичке 110В.
