iale написал : хотя надо смотреть сечение выходной обмотки реального транса - при запасе по сечению меди может и такой вариант прокатить
чёта кажется может и не прокатить трансы если не самодельные, то намотаны думаю впритык не очень моя идея
08.05.2007 в 18:48:13
08.05.2007 в 22:29:27
iale написал : Два в 220 последовательно.
Если транс выдает 12 вольт, то два последовательных соединенных выдадут 24 вольт, как получили 6?
08.05.2007 в 22:56:45
2leonard Вот так
08.05.2007 в 22:59:39
leonard написал : Если транс выдает 12 вольт, то два последовательных соединенных выдадут 24 вольт, как получили 6?
Первичные обмотки последовательно, вторичные параллельно...
08.05.2007 в 23:00:34
у транса кроме вторичек есть первички
09.05.2007 в 18:00:56
iale написал : Изображения TRANS.jpg (6.2 Кбайт, 10 просмотров)
Глупее способа не придумаешь! Первичка расчитана на 220 вольт, а на схеме получает 110 вольт, было бы пол беды с лампой, но сердечник трансформатора в таких условиях будет недонасыщен. А в любом трансе обязательное условие, это насыщение сердечника. Ниже 160 вольт транс катастрофически теряет в мощности и к 110 вольтам от сто-ваттового транса на выходе будет мощность в пределах 10 ватт.
09.05.2007 в 18:25:57
leonard написал : Первичка расчитана на 220 вольт, а на схеме получает 110 вольт, было бы пол беды с лампой, но сердечник трансформатора в таких условиях будет недонасыщен.
Вы это серьезно или прикалываетесь?
09.05.2007 в 20:03:28
avmal написал : Вы это серьезно или прикалываетесь?
А Вы как думаете? Это трансфарматор, прибор для переменного тока где важную роль играет магнитный поток, а какой магнитный поток будет при пониженном напряжении в два раза можно расчитать по формуле, он спадет на 70-80%. Это тоже самое с асинхронным двигателем, если обмотки расчитаны на напряжение 220, а получают 110 то мощность уменьшится не пропорционально, она ухнет вниз до 10-20% от расчетной. Так же и в трансе, на выходе конечно будут 6 вольт при холостом ходе, но при номинальной нагрузке они исчезнут в раз 10.
09.05.2007 в 20:44:15
Насыщение сердечника обычного понижающего трансформатора-авария.
Пороисходит в случае протекания постоянного тока насыщения через обмотки или превышения максимального рабочего тока,понижения частоты.
При насыщении трансформатор из индуктивного сопротивления для сети превращается в простую катушку провода,соответственно возникает К.З и всё,беда.
09.05.2007 в 21:03:18
leonard написал : Это трансфарматор, прибор для переменного тока где важную роль играет магнитный поток, а какой магнитный поток будет при пониженном напряжении в два раза можно расчитать по формуле
Можно, не злоупотребляя формулами, с уверенностью сказать, что при понижении напряжения в первичной обмотке в два раза пропорционально уменьшится и магнитный поток, отчего в два раза уменьшится напряжение и во вторичной обмотке. Всего на-всего ...
vostok3773 написал : в случае протекания постоянного тока насыщения через обмотки или превышения максимального рабочего тока,понижения частоты.
Можно еще сюда добавить и изменение скважности.
09.05.2007 в 21:19:49
vostok3773 написал : Насыщение сердечника обычного понижающего трансформатора-авария. Пороисходит в случае протекания постоянного тока насыщения через обмотки или превышения максимального рабочего тока,понижения частоты.
Насыщение в режиме переменного магнитного потока, тоесть сердечник должен проходить режим насыщения по амплитуде.
