leonard
leonard
10.05.2007 в 16:19:52
Beeliner написал : Сохранить мощность, передаваемую трансформатором, при понижении напряжения на первичной обмотке можно понизив сопротивление нагрузки (например включив вторую нагрузку параллельно первой).
Может достаточно продолжать выдавать глупости?! Как я уже говорил, понизив напряжение на первичке, мы понизим магнитный поток сердечника примерно в пять раз, что уже говорить об предоваемой индукции во вторичку, там еще больше потери будут, а Вы предлогаете уменьшить сопротивление потребителя, напряжение спадет к нулю или близко от этого. Невозможно выжать номинальную мощность при пониженом напряжении на клемах первички в два раза!
leonard
leonard
10.05.2007 в 16:30:37
Beeliner написал : Т.е. уменьшив сопротивление нагрузки на вторичной обмотке пропорционально уменьшению напряжения на первичной обмотке, мы получим ту же самую передаваемую через транс мощность :-) Сам трансформатор при КПД около 80% потребляет соответственно 20% от передаваемой мощности (греется).
Я немогу понять, откуда и каким образом Вы подходите к таким заключениям. Я ясно разложил всю теорию расчета для омической нагрузке, показав реально как зависит мощность от напряжения. Я подтвердил то о чем толкую, а толкую я о том что при понижении напряжения в два раза мощность спадает в четыре раза, а если к расчетам прибавить все условия для индуктивности то мощность спадет на все 8 раз. Вывод: если первичка трансформатора имеет на своих клемах заниженное вдвое напряжение, то мощность его понизится примерно восьмикратно, и никаким образом ее не поднять при условиях такого напряжения.
10.05.2007 в 16:45:44
leonard написал : А в любом трансе обязательное условие, это насыщение сердечника. QUOTE]
  1. Насыщение сетевого трансформатора - режим в котором сетевой транс работать не должен. Похоже вы не имеете представления о работе трансформаторов.
[QUOTE=leonard] Ниже 160 вольт транс катастрофически теряет в мощности и к 110 вольтам от сто-ваттового транса на выходе будет мощность в пределах 10 ватт.
При неизменном сопротивлении нагрузки на выходных клеммах трансформатора мощность при понижении напряжения в два раза будет меньше в 4 раза. P~ U в квадрате. А то что вы пишете - полная глупость. Причём бездоказательная....
leonard
leonard
10.05.2007 в 17:44:06
BV написал : Насыщение сетевого трансформатора - режим в котором сетевой транс работать не должен. Похоже вы не имеете представления о работе трансформаторов.
Насыщение в режиме переменного магнитного потока, тоесть сердечник должен проходить режим насыщения по амплитуде. Второй раз пишу, читать надо.
BV написал : При неизменном сопротивлении нагрузки на выходных клеммах трансформатора мощность при понижении напряжения в два раза будет меньше в 4 раза. P~ U в квадрате. А то что вы пишете - полная глупость. Причём бездоказательная....
А что я пишу, я вроде это и пишу все тему. Так и говорю, что при понижении вдвое напряжения на клемах, мощность падает в четыре, я даже для avmal примитивный расчет привел что бы его убедить. Но это все для оммической нагрузки, а для индуктивной расхождение еще больше.Будете спорить, проиграете ведь с треском.
10.05.2007 в 18:53:54
leonard написал : Так и говорю, что при понижении вдвое напряжения на клемах, мощность падает в четыре
Трансформатор здесь ни при чём. Просто P=U*U/R.
leonard написал : а для индуктивной расхождение еще больше.
Эээ а при чём здесь еще и индуктивная нагрузка приплелась?
leonard написал : тоесть сердечник должен проходить режим насыщения по амплитуде.
Я готов более подробно выслушать вот эту гипотезу для магнитопроводов силовых трансформаторов..... Жду...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.05.2007 в 19:11:18
если бы трансформатор мог вращаться тогда бы точно упала ну или светился бы на крайний случай :D
а он всего лишь греется на несколько процентов (медь и железо) и гудит еще , на оставшиеся от КПД ;)
avmal
avmal
10.05.2007 в 19:14:35
BV написал : Я готов более подробно выслушать вот эту гипотезу для магнитопроводов силовых трансформаторов..... Жду...
Чего тут не понятно - для каждого напряжения подбирается состав материала сердечника, чтобы он не перенасыщался и горе тому, кто вздумает поменять это самое напряжение на вводе трансформатора ...
leonard
leonard
10.05.2007 в 19:22:57
BV написал : Трансформатор здесь ни при чём. Просто P=U*U/R.
Не понял? Трансформатор не теряет в мощности при пониженном напряжении на первичке, да еще и в два раза? Я Вас правильно понял?
BV написал : Эээ а при чём здесь еще и индуктивная нагрузка приплелась?
Ну как же, ведь трансформатор это реактивно индуктивная нагрузка, и расчитывается по соответствующим законам, магнитный поток, частотная зависимость, индуктивность обмоток, кол-во витков и т.д, знаете ли, ээ.
BV написал : Я готов более подробно выслушать вот эту гипотезу для магнитопроводов силовых трансформаторов..... Жду....
Какая же это гипотеза, в определенное значение времени сердечник насыщается, это происходит периодически
leonard
leonard
10.05.2007 в 19:26:39
Do Home Yourself написал : если бы трансформатор мог вращаться тогда бы точно упала ну или светился бы на крайний случай
Хи-хи. а можно трансу вместо 220, 5 вольт?
10.05.2007 в 19:31:38
leonard написал : Хи-хи. а можно трансу вместо 220, 5 вольт?
Дык это хихи, ничем не отличается от этого:
leonard написал : Ниже 160 вольт транс катастрофически теряет в мощности и к 110 вольтам от сто-ваттового транса на выходе будет мощность в пределах 10 ватт.
VladislavV
VladislavV
10.05.2007 в 19:36:30
leonard написал : реактивно индуктивная нагрузка,
Вы хотели сказать "активно-индуктивная"?
