24.09.2025 в 10:45:58
n-p-n написал 24.09.2025 в 10:38
Но, если жиром и пылью облипнет - может застревать в закрытом виде.
Еще секрет - ставятся небольшие ограничитали открывания и закрывания, чтобы полностью открытый клапан не прислонялся к трубе, а закрытый не прилипал (клапан все равно не герметичен, и не все запахи попадают в вытяжку)
Ну или если армянская кухня - удалять жир почаще.
А если жира дофига и никогда его не удалять - то и ЕВ не сможет его открыть.
Кроме того на ЕВ скорости меньше, и повороты на ЕВ влияют меньше.
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 16:44:55
n-p-n написал 24.09.2025 в 07:34
Вы делали вывод вытяжки на улицу в МКД?
Я (с напарником) делал и делаю. С 2004г. более 800 шт. (потом сбились со счета). Достаточно для статистики?..
И, как соседи, предписания не присылали?
Ни разу. И не могли. ...если подумать немного.
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 17:02:15
MADONNA написал 24.09.2025 в 09:31
А хрущевки по большей части (как и многие 9-ти этажки) имеют индивидуальные выходы вентканалов
Такое бывает нууу очень редко. Но если в доме сначала были колонки, а потом перевели на гвс, и некоторые жители не заделали свой дымоход, а используют его как вентканал, то вы правы. Но это большая редкость.
хоть на улицу хоть под кровлю - по любому передавливание в соседний канал при реальных расходах невозможно.
Возможно. Легко и часто. Вы забываете, что обычно даже индивидуальные каналы выходят на чердак в горизонтальный венткороб (типа коллектор), а сечения коробов рассчитаны на ВЕ, то в этом случае обратная тяга к соседям явление частое. Возможен и ваш вариант: переток между каналами. Особенно если каналы кирпичные, а каменщик урод. Как правило при кладке он довольно неплохо заполняет горизонтальные швы, но почти 100% каменщиков не заполняют вертикальные швы идеально. И по этим щелям очень легко добиться перетоков воздуха.
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 17:09:22
n-p-n написал 24.09.2025 в 09:51
Я таких чудес не вижу, хотя живу в Москве с 1970 года.
Просто плохо смотрели...
я бы уже заметил, особенно, зимой: клубы пара, прущие из стены. Обледеневший фасад, ну и прочие проявления... ;)
Так это и не происходит. И все это в пределах законов физики. Тут все как с сусликами: они есть, но вы их не видите. А я очень даже часто вижу. Потому, что знаю куда смотреть. А не ориентируюсь на клубы пара...
n-p-n
n-p-n
24.09.2025 в 17:11:05
trubo4ist написал 24.09.2025 в 16:44
Я просил фото. Можно одно, а тексты мы все шустро набираем... ;)
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 17:14:00
n-p-n написал 24.09.2025 в 10:28
У меня (пятиэтажка 1959 года постройки) вентканалы кухонные - в стене кухни. А вентканалы туалета и ванной - в стене туалета. В другой стене.
Если скините фото крыши вашего дома со спутника и дадите инфу, были ли у вас в доме колонки, то могу подсказать какие у вас каналы индивидуальные, а какие общие.
n-p-n
n-p-n
24.09.2025 в 17:16:55
trubo4ist, колонок никогда не бвло, но каналы на кухне индивидуальные. Дом не серийный
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 17:36:45
n-p-n написал 24.09.2025 в 17:16
Как узнали? Не всегда инфа полученная от кого-то соответствует действительности...
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 17:43:48
n-p-n написал 24.09.2025 в 17:11
Легко. Просто хотел показать уникальный дом: на одном фасаде под 20 таких отверстий. Но, по закону подлости, после замены компа папки до и после сохранились, а именно эта нет. Файлы есть, но они почему-то не открываются. Посмотрел по Я-панорамам, а там, опять же как назло, фасад очень яркий, засвечен солнцем, и не все отверстия видны. Но могу указать адрес, сможете посмотреть и вживую и на яндексе. Одинарные фото поищу - выложу.
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2025 в 18:13:19
DSCN0007DSCN0016DSCN0019DSCN0028Две квартиры в день.
