MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2025 в 22:59:51
Timofeyz,  Я думаю тебе надо сначала обследовать вентканал(ы) - эндоскопом или камерой, Можно попробовать зеркалом - всего один (полтора) этаж до кровли. Если канал чист и расчетного сечения - а вытяжки нет, то ставить принудительную вытяжку с частотником - и пульт управления с всякими алгоритмами. И заслонку-переключатель потоков с приоритетами с/у-кухня. Но слово «хозяйка» что означает? Квартира сьемная?
Narrenfreiheit
05.10.2025 в 23:15:33
Timofeyz написал 05.10.2025 в 17:18
Если поставлю обратный клапан - снова отрежу естественную вентиляцию, тк она его не откроет.
Клапан открывается под своим весом. Перечитайте тему.
Можно еще раз планировку выложить?
При включении бризера в детской на 4 скорость из 6 и открытии окна в спальне, с закрытой форточкой на кухне запахи один хрен разлетаются.
С открытой дверью в кухне?)
Timofeyz
Timofeyz
СПб
06.10.2025 в 00:56:34
MADONNA написал 05.10.2025 в 22:59
0,8м/с у входа в вентиляционную шахту - мало? Что нашёл - в средней зоне, вроде как.
Ставить некуда, вот совсем. Не 140м² ни разу :)
Супруга. Будет явно против раскурочтвания ванной, ремонт в которой сделан 6 месяцев назад. Почему тогда не подумал - вопрос риторический. И бригада на вопрос "как улучшить" - поцокала золотыми зубами и развела руками.
BV написал 05.10.2025 в 23:15
В купленном ранее нашёл площадку с ОК: 1000332174У меня каска со стройки, но работать оно не будет. Точнее, включённую вытяжку заблокирует, но обратно не отлипнет. Другие ок такие же, "бабочка". Ещё поищу, совет помню, спасибо.
1000323899Планировка примерно такая. Двери на кухню вообще нет, да сожрут меня газовики с потрохами. Закрывать нечего, я б и рад :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 07:55:07
Timofeyz написал 06.10.2025 в 00:56
катастрофически мало. И напомни сколько у тебя вентканалов из квартиры уходит и где они расположены?
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 09:38:09
" Соединитель круглых каналов с обратным клапаном.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 10:02:18
BV написал 06.10.2025 в 09:38
Такие скорости (08) свидетельствуют о ничтожном перепаде давления, не хватит ни на какой клапан
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 11:35:07
MADONNA написал 06.10.2025 в 10:02
" Рация была на танке" (С)
BV написал 24.09.2025 в 10:32
клапан имеет несимметричные половинки и ставиться с наклоном оси примерно 15 градусов и открывается под своим весом без какого либо движения воздуха.
Примечание: наклоняется ось шторки, тройник ставится отводом в горизонт и продольная ось клапана тоже, или чуть с подъёмом вверх градусов на 5.
Эта конструкция реализована много раз и прекрасно работает.
ТС хорошо бы проверить каналы, зеркальцем снизу. И на крышу сходить. Может там зонт низко, или сетка мелкая стоит. И также зеркалом - сдвиг каналов, раствор, ветки, листья....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 12:46:18
BV написал 06.10.2025 в 11:35
" Рация была на танке" (С) .....
IMG_2838
" Эта конструкция реализована много раз и прекрасно работает.....
«Тысячи довольных клиентов и ни одной жалобы.» Обычно после этих слов потенциальный подрядчик должен получить поджопник, и искать других лохов. Кстати, не буду показывать пальцем - но один участник с очень больными пальцами работает именно так - пришел-сделал-ушел. и так тысячи раз. И свято верит в то что он безупречен. Правда возникает диалектическое противоречие, из которого следует что он родился безупречным, ибо начиная с первой батареи у него не было ни одной ошибки. Вопрос не в том что там реализовано - а КАК должно быть. Все эти глупые клапана - временное средство для съемного жилья. Если делаешь для себя и надолго - надо делать хорошо и добротно.
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 13:08:58
image Я думаю при таких пищевых привычках, и если никогда не убирать, то вся кухня будет покрыта слоем жиропластилина слоем в 1мм.
Знаю эти клапана, и чтобы он прилип - все должно быть густо уделено жиром.
Остальное говно на вентилятор - как обычно смысловой нагрузки не имеет.
Sdik_S
Sdik_S
06.10.2025 в 13:11:27
MADONNA написал 06.10.2025 в 12:46
ключевое слово "для себя")))
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 14:23:38
Sdik_S написал 06.10.2025 в 13:11
Тут все упирается в источник воли. Если тебе Зак говорит - «у меня нет денег, а вот в интернете пишут что можно и так (ссылаясь при этом на БВ) или что ему другой мастер что-то там наплел» - короче, если ты ему говоришь - «себе я сделал ТАК» - но он принимает решение иное - то у тебя есть выбор:
  1. Ты настолько крут и авторитарен (примерно как я) что разворачиваешься и уходишь. Ибо у тебя очередь людей, которые отчаянно нуждаются в твоей помощи и готовы ловить налету каждое твое слово «как надо делать»
  2. Ты не настолько крут. Тут тоже два варианта. Ты выполняешь работу первый раз и у тебя нет положительного опыта. Если стоишь на своем - он у тебя будет, если нет - то всю жизнь будешь подтягивать резьбы.
Narrenfreiheit
