cateh
cateh
24.09.2025 в 15:32:45
BV написал 24.09.2025 в 15:21
Естественно. Все переделки при измении первоначальной схемы заказчиком = доп работы, включая демонтаж.
В целом я согласен и если я что-то существенно меняю, я готов доплатить, но там речь шла про мелкий недосмотр наверно прораба, я с ним обсуждал, что профиль потолка будет крепится на потолок и даже давал фото этих профилей, он сказал ок, а по факту они об этом забыли, потом что сложно держать в голове 20 страниц техпроекта, где я там все свои заметки мелким шрифтом написал
cateh
cateh
24.09.2025 в 15:37:21
BV написал 24.09.2025 в 15:25
Ваши слова да вам бы в уши - чем детальнее проект (если он без ошибок) тем лучше результат.
Ну так я сижу, черчу, каждый шкаф черчу, каждый угол, просто они ж не все делают, потолок они не делают и грубо говоря на требования к потолку забили
Ну вот хотя бы пример с колбами, как можно было предсказать что под колбами нужно оставить 30-40см, я не знал что там в этих стаканах железные рейки, они тоже, если бы я нарисовал на схеме колбу под колбой очень точно с размерами и они так замонтировали, а потом бы я не смог заменить картридж выходит я виноват и мне нужно заплатить за демонтаж и за переделку? Я с этим не согласен, я все-таки ожидаю, что эти мелкие стыковки где-то в зоне ответственности сантехника, так же как и как там проводку от щитка до розетки провести я ожидал, что они сами как-то разберутся начертят на листочке, но им же и так все понятно, они сразу на потолок
24.09.2025 в 15:44:20
cateh написал 24.09.2025 в 15:32
Электрик обязан работать по проекту. Если память плохая - выписать для себя нужное в блокнотик. Прораб обязан проверять работу электрика. Заказчик - чем чаще заходит (разумно, чтобы не мешать работать, например после рабочих часов) - тем лучше.
мелким шрифтом
Это ошибка. Крупным, по пунктам.
cateh
cateh
24.09.2025 в 15:46:52
BV написал 24.09.2025 в 15:15
Для сантехники в РФ обычно макс давление 10бар, макс рабочее 6 бар.
А всякие эти американки, штуцеры, гайки, манометры они тоже под определенное давление рассчитаны? Мне грубо говоря надо мерить давление в кране, а потом проверить что все гайки соответствуют этому давлению?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 15:47:38
cateh написал 24.09.2025 в 15:37
Все верно. На чьем уровне допустили ошибку, тот и отвечает за исправления. Зачем полезли, если не разбираетесь?
Вы вот в курсе, что в некоторых местах, например у счетчиков, нужно оставлять место для работы разводным ключом? Ибо при сборке закрутить легко, т.к. она идет последовательно, много еще не установлено и не мешает. А при плановой замене или обслуживании (как на примере с фильтром) ключ уже может не влезть. Будете командовать - с вами легко согласятся чтобы вы мозг им не делали, но потом это невозможно обслуживать. И претензий нет - вы же сами сказали.
Вообще стандартный "соскок". Как только исполнитель понимает, что заказчик лезет в детали реализации, то любые огрехи переводятся на "вы же так сказали" и платит заказчик. Вплоть до вопроса об отвалившейся плитке "вы же сами магазин выбрали где клей покупать, наверное левак".
Не бывает разделенной ответственности. Они в этом бизнесе давно, а вы впервые. Либо все под ключ и заказчик "только цвет" выбирает, либо как только тот влез в "что да как" исполнитель отвечает только за то что трезвый на объект пришел.
Выход - либо по рекомендациям и вообще не лезть, либо все самостоятельно, либо повыбирать и плюс технадзор дополнительно.
cateh
cateh
24.09.2025 в 15:49:03
BV написал 24.09.2025 в 15:44
Ну мне тоже сложно эти все простыни верстать, я просто на нужной схеме нужные пометки делаю, если на А4 это мелковато конечно, на А3 норм, они сначала сказали что ничего печатать им не надо, будут смотреть PDF с телефона, но я потом когда пришел, понял что не все кто перфораторами махают смогут посмотреть техпроект из 30стр на телефоне
24.09.2025 в 15:51:38
Сантехнику выдаются или колбы в натуре, либо технички на них. Он должен проверить и указать на ошибки в чертежах.
Но сюрпризы бывают, и тут уж по месту.
Если колбы не в наличии, и техничек нет - отвечает тот, кто криво нарисовал. Но сантехник бы напоролся на это при монтаже и должен остановить монтаж.
cateh
cateh
24.09.2025 в 15:52:15
Мишутк написал 24.09.2025 в 15:47
Я наверно пойду по пути повыбирать и технадзор, но тут есть какие-то важные для меня штуки, а есть второстепенные, учить их класть плитку особо не хочется, но с электрикой/сантехникой надо разобраться конечно, если отвалится плитка я переживу, а если теплый пол будет бить током могу и не пережить
24.09.2025 в 15:53:55
cateh написал 24.09.2025 в 15:46
А всякие эти американки, штуцеры, гайки, манометры они тоже под определенное давление рассчитаны? Мне .....
Мне надоело разгребать за бесплатно этот нескончаемый фонтан вопросов. К прорабу обратитесь....
24.09.2025 в 15:57:14
cateh написал 24.09.2025 в 15:49
Всегда предупреждаю заказчиков, что никаких чертежей на А4 быть не должно
24.09.2025 в 15:59:42
рекомендации тех, кто видит только красивую обертку могут обернуться большим злом. Лично это проходил, правда давно.
