cateh
cateh
24.09.2025 в 16:27:05
BV написал 24.09.2025 в 15:57
Всегда предупреждаю заказчиков, что никаких чертежей на А4 быть не должно
Исключительный вы человек! А меня пока предупреждают только о том, что пришло время платить за этап
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 16:33:01
cateh написал 24.09.2025 в 15:52
а если теплый пол будет бить током могу и не пережить
Но вы же не знаете как это контролировать. И даже если узнаете это то не знаете что вы еще не знаете, чтобы это начать узнавать.
Это конкретный пример задачи для технадзора. Протоколы приема будут у вас на руках. Вообще-то, пункты приема будут у вас при заключении с технадзором договора. Вот его можно тут обсудить.
24.09.2025 в 16:42:38
Да не все так страшно - обычно просто сгорает чуть погодя после ремонта, ну и датчик насмерть замуруют)
Делов - то ерунда - вызовите спецов, найдут место (или пять мест - как повезет), раздолбят плитку поставят гильзы, возьмут некисло денег и вы будете всего то искать старую партию плитки в остатках)
cateh
cateh
24.09.2025 в 17:01:39
BV написал 24.09.2025 в 11:55
Какое давление в стояках сейчас в статике и в часы пик?
Вопрос: Какое давление в стояках вы проверяли? Купленная сантехника соответствует давлению?
Ответ прораба: В стояке максимум 8 Труба рехау выдерживает 50 атмосферы
24.09.2025 в 17:09:33
cateh написал 24.09.2025 в 17:01
10 рабочее, 15 испытательное.
Тесты на разрыв - наверное и 50 может, а может и меньше.
Только при чем тут труба? Замеры давления не для выбора трубы)
И на вопрос прораб не ответил.
cateh
cateh
24.09.2025 в 17:10:21
BV написал 24.09.2025 в 16:42
Про датчик я уже понял с ютюба, а вот что там перегорает это мне сложно понять
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2025 в 18:50:53
Водогрей у вас хилый совсем. Редуктор нужен когда давление на входе тупо говоря намного выше 3 атм, иначе один вред от него. Фильтры колбы я хз, оправданны когда вода жёлтая регулярно. Бачек от гидроудара один на все без толку. Вся эта гирлянда задавит поток и душик придётся искать с мелкой дырочкой, хотя под водогрей точно придётся.
24.09.2025 в 18:54:37
Dmitry47 написал 24.09.2025 в 18:50
От повышения давления.
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2025 в 18:59:07
BV написал 24.09.2025 в 18:54
Я так предполагаю весь стояк он не скомпенсирует, только внутри квартиры, но лично этого не видел.
24.09.2025 в 19:01:11
Dmitry47 написал 24.09.2025 в 18:59
Нагрев холодной в разаодке в квартире. Можно еще не только о стояке, а о микрорайоне сказать, что не помогает.
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2025 в 19:23:19
BV написал 24.09.2025 в 19:01
Нагрев холодной в разаодке в квартире. Можно еще не только о стояке, а о микрорайоне сказать, что не .....
Возможно. У меня например стояк нагревается.
