25.09.2025 в 01:17:17
sanya1965 написал 24.09.2025 в 21:49
Как пример, воду в бачок унитаза можно не фильтровать до состояния питьевой
А перед РД лучше фильтровать.. Дилемма, но решаемая легко.
И 5.5 (видимо проточник) вообще ниачем,
На последнем этаже летом... ночью можно помыться и без проточника..
sanya1965
sanya1965
25.09.2025 в 01:25:57
BV написал 25.09.2025 в 01:17
Я пасовал под другое. Ну как же можно в бачок неочищенную? Да и после него тоже? И тема плавно переходит в размещение поля аэрации в гостиной.... РД тож под вопросом. Ставить манометры надо ПЕРЕД проектированием системы, и делать вывод. Если сейчас 3-4бар, то они нафик нинужны.
25.09.2025 в 01:45:54
sanya1965 написал 25.09.2025 в 01:25
О чем ТС и было сказано ранее в этой теме, и от прораба получен бредовый ответ) - не более 8, что автоматически говорит о том, что на первом не более 9.5. Хотя 12.5 я видел... там же, где и гнутые стрелки манометров, и фильтр с прозрачной колбой на ГВС.
cateh
cateh
25.09.2025 в 09:41:17
воду в бачок унитаза можно не фильтровать до состояния питьевой.
Я специально купил безободковый унитаз, чтобы не мыть его никогда, пусть лучше фильтруется
sanya1965
sanya1965
25.09.2025 в 18:44:21
cateh написал 25.09.2025 в 09:41
Это уже было много раз. Туда выльют кипяток и все равно менять. Посему -все имеет свой естественный срок службы. Как говаривал известный персонаж... "Мне не нужна вечная игла для примуса". Кажный год выходит новая коллекция, а т.ч. унитазов. Будут модными ободковые на львиных лапах и с вайфаем. И как Вы будете жить с нынешней древностью?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.09.2025 в 19:01:59
Такой (да и любой другой) тип унитаза не спасает от "липучести" фекалий, которые с грохотом в него попадают, так что "никогда не мыть" - идея не очень....
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.09.2025 в 19:16:30
cateh написал 24.09.2025 в 21:03
Там старая алюминиевая проводка, базово было 5кВт, я сделал подъем мощности на 8,8кВт, но в действительности там никто ничего не делал, просто акт выдали мне, а водогрей уже 5,5кВт, боюсь что больше это уже перебор
Для люминьки 2,5 максимально допустимый длительный ток 19А При этом-учитывая коэфициент 1,45 и запас-автоматы должны быть 10А Они по тепловухе должны сработать при 14,5А за час и менее Отсюда максимальная мощность кою можно длительно потреблять по одной линии -220х14,5=3190вт-3квт. А у Вас на линии с водонагревателем 5,5 квт и так как проточный-работает длительное время. К тому же по одной линии 3, по двум суммарно 6, по 3-9 и так далее это теория. А на практике небось у счётчика электроэнергии та же люминька 2,5 а по ней херачит суммарный ток всех линий.... Выход правда есть. Сменить проводку к счётчику и после него до автоматов линий поставить несколько водонагревателей 3квт и менее на отдельные линии-а воду до них разделить а после них объединить....
25.09.2025 в 19:53:03
Алексей Рыбкин написал 25.09.2025 в 19:16
Для люминьки 2,5 максимально допустимый длительный ток 19А При этом-учитывая коэфициент 1,4 и запас-автоматы должны быть 10А Онии пнрии тепловухе должны сработать при 14,5А за час и менее Отсюда максимальная мощность кою можно потребить по одной линии -220х14,5=3190вт-3квт.
Алексей Рыбкин,  У вас провалы в памяти:
  1. Вы это уже писали
  2. Вам уже ответили что меняется вся проводка
На практике в квартире полный капремонт, и вводной кабель будет менятся.
ТС официально согласовал 8.8 кВт и далее "проблемы индейцев шерифа не волнуют', то есть электростояки и отвод до счетчика - зона ответственности УК.
Я понимаю, что Осень -такое особенное время года, неужели так сильно торкает?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.09.2025 в 20:15:21
BV, я действительно не помню-возможно писал Но лишний раз напомнить не мешает
25.09.2025 в 20:19:37
Алексей Рыбкин написал 25.09.2025 в 20:15
— А у вас бывают провалы в памяти?
— Да что-то не припоминаю такого.
cateh
cateh
25.09.2025 в 21:12:37
BV написал 25.09.2025 в 19:53
Вот это кстати интересно как будет работать в реальности, я как 8,8 включу там небось внешняя проводка сразу вся и сгорит, надеюсь внешние щитки спроектированы так, что бы при этом весь подъезд не сгорит, потом прибежит УК и что они обычно делают? Проложат новую проводку медную? Или изолентой старую примотают? Или скажут мне что у меня акт недействительный? И пойдут искать этого главного энергетика, который акт выписал, денег взял, а проводку не усилил?
