Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2025 в 23:06:50
Балай написал 24.09.2025 в 23:02
по приборам у меня максимум 100 кВт выходит
Нереально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2025 в 23:13:12
BV написал 24.09.2025 в 20:48
Сетевая компания в профите
Давайте посмотрим, кому это выгодно.
Сетевой компании? Расчёт по общедомовому счётчику. ТС? Он "при своих". Соседке? Она в убытке. Всем жильцам дома (кроме соседки)? На первый взгляд да, меньше расход на ОДН.
Другое дело, если электрик нафигачил таких подключений по всему дому и прячет в ОДН потребление майнеров.
Балай
Балай
Уральск
24.09.2025 в 23:13:24
Alekss, незнаю, может и сделали, мне ничего не показали
Балай
Балай
Уральск
24.09.2025 в 23:31:23
Alekss, интересное ещё в этом деле то, что до осмотра энергетиком мой счетчик работал исправно, показывал показания. После осмотра, когда энергетик якобы перекинул мой провод обратно на мой автомат, вдруг у меня прводка оказалась неисправна, в общем света не было дома. Говорит у вас прводка неисправна была поэтлму к соседу запитались. Вызвал электрика от КСК, энергетик грешил на орешник ответвление от магистрали, заменили орешник, проблема не решилась, напряжения на выходе нет, затем после звонка энергетику он разрешил напрямую подключить минуя счетчик до завтрашнего дня. Все заработало. Как счетчик который был исправный и показывал показания вдруг перестал работать после его осмотра. Тоже вопрос
Alekss
Alekss
24.09.2025 в 23:40:46
Балай написал 24.09.2025 в 23:31
Интересно, каким образом, неисправность проводки, можно исправить таким образом?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
24.09.2025 в 23:57:50
Балай написал 24.09.2025 в 22:39
Все только на словах, нету акта.
Удивительно. Первое: Два, а может и три человека видят по сути хищение ЭЭ, и в наше время, когда камера есть в любом тапочке - не делают фото, чтобы вас тепленьким прищучить. А энергетик не пишет акт сразу.
Второе: Счетчики в общем доступе. Наверное должны быть закрыты на замок, и на автоматах должна быть панель. Фото бы... Кто отвечает за доступ в щиты, только к органам управления? Как вы можете препятствовать кому либо перекинуть провод? Например, соседу и позвать гл энергетика. Или как можно доказать преступные ваши действия?
Наверное, самое простое - действовать в рамках закона, и чтобы все обвинения имели доказательства, которые может принять судья, а не просто слова "я видел".
Балай написал 24.09.2025 в 22:46
Хочу сделать эксперимент, поставить фазный провод обратно к соседу, вырубить у них дома автоматы и включить нагрузку у себя. Хочу посмотреть будет ли крутить и её и мой счётчик
Должен крутиться.
25.09.2025 в 00:07:49
далее по квитанциям каждый месяц с апреля по 70-80 кВт стабильно крутило у меня. А она говорит когда их не было дома с мая месяца по 100-140 кВт крутился их счетчик.
Это важно! Если соседей не было дома - их счетчик должен повторять показания вашего.
Эти счетчики вроде пишут в память месячное или даже недельное потребление. Штудируйте инструкцию - что можно вытащить из памяти счетчика!
Потом - читайте память обоих счетчиков. Перед этим попросите соседку письменно написать ее слова и подписать город, дату, фио подпись.... То есть претензию к вам. Возьмите себе документ под свою роспись.
25.09.2025 в 00:25:10
Alekss, интересное ещё в этом деле то, что до осмотра энергетиком мой счетчик работал исправно, .....
Этот счетчик вроде умеет отключать потребителя - проверьте по артикулу в паспорте.
И он еще должен быть запрограммирован это делать. Вариант... кто то из КСК полез программировать счетчик... Что-то пошло не так и счетчик отключил выход. И добрый дядя обосрался, и чтоб холодильник не протух временно подключил вас к соседу и забыл. Гипотеза)
Некоторое ее подтверждение:
Проводка то здесь причем, если счетчик ток не пропускает?) Дебилы, бл (С) С.Лавров.
25.09.2025 в 00:39:17
Дебилы не доперли посмотреть на экран счетчика.... Screenshot_20250925-002655
Да вот так как на фото четко видно )
Другой вопрос - умеет ли счетчик считать в таком состоянии по нулю? Реле только на фазе стоит или на ноль и фазу? Паспорт? Если только фаза отключается реле - то что покажет эксперимент, если только фазу дать в обход счетчика?
Эти вопросы может помогут ответить, когда счетчик отключил выход. Если не умеет считать в состоянии на фото - то отключился сейчас, если умеет считать - неизвестно когда...
Записана ли дата этого события "отключение потребителя" в памяти? Думаю да, так как это важное событие.
Как сейчас временно подключили счетчик? Считает?)
"Следствие ведут колобки" (С)
Балай
Балай
Уральск
25.09.2025 в 07:41:26
BV, 14085щиток мтоит на площадке в открытом доступе, ключей ни у кого нет, открывается обычной отвёрткой, как и сделал вчера энергетик 14086Сейчас цепь у меня подведена без счетчика, напрямую от магистрали к автомату и в квартиру это по фазе, по нулю через счетчик. Но счетчик учитывает расход, сравнивал показания. 14087Первый и второй автоматы мои - фаза и ноль, третий и четвертый - соседей 1391214089Еще странное то, что после осмотра щитка энергетиком и его расключения, то есть когда он якобы мой фазный провод перекинул с автомата соседа к моему автомату, счетчик соседа не перестал крутиться, хотя они там не живут. Первое фото было сделано вчера в 14:00 часов, а второе 09:00 часов сегодня. Откуда у них расход в 6 кВт не понятно,
strider1978
strider1978
25.09.2025 в 07:46:56
Балай написал 25.09.2025 в 07:41
А токовых клещей ни у кого нет...
