Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 15:36:24
BV написал 05.10.2025 в 15:03
можно припаять)
Можно, если плоскость торца вывода большая, очень большая. Вообще не ясно какой там патрон.
калямба
калямба
Тюмень
05.10.2025 в 15:40:33
crcya написал 05.10.2025 в 13:53
Я на Али не нашел галогенок на 12В дешевле 100 руб за штуку. В люстре 11 гнезд
На Озоне 10 штук 236р Лампы
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 15:45:56
Все было хорошо, а теперь зачем-то сломали ноги так и не добравшись до блока питания.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.10.2025 в 06:30:03
strider1978 написал 05.10.2025 в 14:37
Но на постоянном они работают дольше.
Ровно наоборот. Есть такое явление Электронная эмиссия При питании постоянным током одна часть нити окажется под положительным потенциалом и будет анодом по отношению к другой. Как известно катоды изнашиваются, а аноды нет. Питание переменным током это равномерный "износ" нити накаливания.
strider1978
strider1978
06.10.2025 в 06:44:05
Aтос написал 06.10.2025 в 06:30
Ровно наоборот.
Может и ровно, но не наоборот. Мы использовали галогенки для подогрева при пайке. На постоянке они жили в разы дольше.
Aтос
Aтос
06.10.2025 в 07:06:58
strider1978 написал 06.10.2025 в 06:44
Если уменьшить напряжение на 5 % срок службы возростает в 2 раза Измерить с такой точностью постоянный ток получится а несинусоидальный (в БП галогенок именно такой) невозможно. поэтому какое там у вас напряжение было одному богу известно.
fAVP7wGRdt_E85jogPpKZS_17Jk-960
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2025 в 09:26:26
У меня вопрос - а какая сторона нити накаливания изнашивается быстрее - та, что ближе к минусу или к плюсу? Если лампа накаливания запитана постоянным током?
Narrenfreiheit
06.10.2025 в 09:34:31
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 15:36
Немного не так - капелька обтекает ножку и с боков.
Но обычно без этого обходились. Да еще - две острых мелких отвертки с двух сторон - если хоть 1мм торчит.
strider1978
strider1978
06.10.2025 в 19:15:12
Aтос написал 06.10.2025 в 07:06
То есть посыл про питание стабилизированным постоянным против непонятно каким мусором всё-таки правильный?
06.10.2025 в 21:21:14
Да ну надо же? И ранее были точные термоэлектрические приборы, и сейчас есть TRMS....
Примеры точных измерителей с поверкой висят перед каждой квартирой)
strider1978
strider1978
06.10.2025 в 21:29:09
BV написал 06.10.2025 в 21:21
Да ну надо же?
Цэшкой не измерить, значит не измерить ничем. Цэшка- наше всё.
и сейчас есть
Цена вопроса явно несоразмерна каким-либо измерениям в принципе.
