15.10.2025 в 10:40:31
fhntv написал 15.10.2025 в 00:10
вас наверное на шлангах счетчики стоят ? или через баклажки шлангуете ? )))
И так и так.)
fhntv написал 15.10.2025 в 00:12
мадонна пол сменила ? )
Ну вот же простая фраза, как ее можно не понять:
BV написал 15.10.2025 в 00:09
У ТС принципиально только один работник, зачем ему это?
fhntv написал 15.10.2025 в 08:51
когда брюки превратились в шорты ? данную мембрану широко используют речь была о других салфетках, по первой ссылке
Процитируйте, где я вам давал ссылку?)
MADONNA написал 15.10.2025 в 09:33
Их можно поливать - но они не держат напорную воду.
Хех, еще вы забываете про микротрещины, которые капилляры. Они прекрасно всасывают не напорную воду, даже стекающий конденсат.
Это поверхность поглощения с очень водостойким швом - и поверхность отдачи (испарения) в 100 раз больше
Так в итоге плитка паропроницаема, или нет?)
Иными словами шов поглощает ничтожно мало воды ничтожное время (если это не общественные бани нон-стоп)
При сломе перегородки из пгп иногда бывает что ее поверхность уже каша или пыль, а плитка стоит на швах.
А пароотдача (стена паропроницаема) происходит 24/7 и с площади в сотни раз больше.
Да, да) Плесень под обоями твердый винил бывает не только черной, но и очень красивого розового цвета.
Все эти пленки и защиты - маркетинг чистой воды, надувательство
Вам у себя точно не надо делать гидроизоляцию именно по этой причине.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 10:59:54
очень неоднозначная аргументация.
очень неоднозначное понимание, как разделитель поверхностей - иногда крайне редко имеет место быть как пароизол - чушь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2025 в 11:13:30
BV написал 15.10.2025 в 10:40
Так в итоге плитка паропроницаема, или нет?) .....
Разумеется нет. А вот стена - на которой лежит плитка - очень даже паропроницаема. И паропроницаемость в сторону противоположную водопоглощению происходит. Вот у меня гостевой (рабочий) санузел. Угол душа. IMG_7971Хорошо видно что трещина уже не капилярная (уже лет 20 такая). Противоположная сторона от угла - стена жилой комнаты. Никаких следов на ней нет, обои. Могу сфоткать но лучше поверить. То есть за то время пока пользуются душем и вода прямо льется по этой стене (угол противоположный от душлейки) - количество воды впитавшейся в стену недостаточно для того что бы эту стену пропитать. Потому что впитывается через милиметровую трещину - а испаряется с поверхности в тысячи раз большей
Narrenfreiheit
15.10.2025 в 12:57:43
fhntv написал 15.10.2025 в 10:59
Тряпка, пэ пленка, тряпка. Примерно так.
15.10.2025 в 13:02:00
MADONNA написал 15.10.2025 в 11:13
Угол душа.
Хорошая иллюстрация зачем вместо затирки углы делают герметиком)
Какие именно? И да бывает видно при снятии обой. Или тепловизором, если гости были несколько дней.
Этот гостевой СУ вообще как часто используется?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2025 в 13:35:39
BV написал 15.10.2025 в 13:02
Когда рабочий был - каждый день. На протяжении последних двух-трех лет До этого домработница - каждый день ессно. Она жила в комнате ряядом с этим с/у. Название у санузла связано с тем, что им (туалетом) пользуются гости, это единственный сортир на первом этаже.
А то что было? Или по другому спрошу - а что плохого в том что трещина в углу? Сначала покажется что вопрос немного дикий. Как же так!!! Трещина!!! Ужас и кошмар!! Но подумать если немного глубже - у всего есть своя цена. За строительство этого я заплатила Х рублейй, а если все сделать правильно то надо 2Х рублей. Легкая небрежность во всем, на каждом шагу мелкие недочеты и недоделки - для кого-то неприемлемо, для меня нормально. Специально конечно делать трещины не стану - но и бороться с ними смысла не вижу.
Narrenfreiheit
15.10.2025 в 13:47:06
MADONNA написал 15.10.2025 в 13:35
Да, да. Две банки гидры и 2 трубы герметика))) Мы про душевую.
Вот зачем весь этот треп обо всем? Почему просто не написать - ну не знала тогда о гидре и герметике, или не проследила? Бывает. И это вполне понятно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2025 в 13:57:30
BV написал 15.10.2025 в 13:47
Да, да. Две банки гидры и 2 трубы герметика))) Мы про душевую. .....
Сферических душевых в вакууме нет, они все - часть большего. Большое состоит из множества малых элементов, каждый из которых можно представить совокупностью затрат и таким образом большое (например дом) является суммой стоимостей. Я исповедую принцип сбалансированности. Все должно быть одинаково (хорошо или средне или плохо) иначе один из несбалансированых элементов (хорошо) приведет к сверхзатратам, не улучшающим качество целого. Про гидру я и 30 лет назад знала - и сейчас знаю. И раньшее ее не применяла - и теперь считаю ненужной (в большинстве случаев) Но если например мне Зак сказал бы «трать мои деньги на то что считаешь НЕ нужным» - то я бы использовала и гидроизоляцию и рентгензащиту и (однажды так и сделала) дополнительное заземление. Из-за которого потом прохудилась система кондиционирования (там были медные трубы). Я не против хорошего - если оно не приводит к удорожанию и к порче.
Narrenfreiheit
15.10.2025 в 14:10:34
Простите, громкое слово борьба - это о том чтобы в углу выполнить шов вместо затирки герметиком?)
MADONNA написал 15.10.2025 в 13:57
Несомненно своей частной постройке вы можете делать что угодно. А на первом этаже на грунте - так вообще можно и канализацию к душу не подводить.
Так тож с умом нужно делать) А не абы куда....Но простительно, в те времена все мало понимали как оно работает и современных систем (начиная с 2000г ) просто не было в проектах.
Хотя газопроводы в земле не гнили, а вот отопление и водоснабжение меняли регулярно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 17:31:54
золотые слова , цена фобий неоправданно высока
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 17:45:01
как угодно часто, просто настраиваешь температуру горячей воды плюс 15 градусов и мойтесь сколько хотите ))) ваш автомобиль может быть любого цвета при условии что этот цвет - черный (с) Генри Форд ))))
