MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 18:36:12
fhntv,  BV,  Раскрошенное место похоже на стык частей здания выполненный без деформационного шва. На его парковочном месте ничего подобного нет и быть не может. Поскольку речь одет об очень незначительных удельных нагрузках - то оптимально раскатать наливной пол и по нему полиуретан или декоративный слой эпоксидки. Даже если случится непоправимое и упавший/уроненный двигатель немножечко покоцает покрытие - то никакой проблемы в этом нет. это парковка и легкая пошарканасть и небрежная потертость в нем уместны и незаметны.
Narrenfreiheit
18.10.2025 в 18:51:19
MADONNA написал 18.10.2025 в 18:36
Не, не... Тут не может быть компромиссов. См картинки в 2м сообщении - то что хочет ТС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 19:27:23
BV написал 18.10.2025 в 18:33
Интересные кусочки. Эта "коричневая краска" есть местами внутри бетона, и есть места, где бетон над .....
Это строго говоря не совсем бетон в привычном смысле. Я вообще не пойму что это такое
Narrenfreiheit
18.10.2025 в 19:36:12
MADONNA написал 18.10.2025 в 19:27
Собачьи? какашки попали в верхний слой бетона перед заглаживанием)?
Screenshot_20251018-193801
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 19:55:34
BV написал 18.10.2025 в 19:36
  1. Цвет связующего явно белый цемент. 2, заполнитель - чистейший кварц, причем крупный 3, красно-желто-коричневый фрагмент - прокрашенный БЦ с такой же кварцевой фракцией 4, нет фракции 5+на этом фотоIMG_2899на этом есть - но не гранит и не доломит. IMG_2900А какая-то декоративная (недешевая) смесь
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.10.2025 в 20:21:13
хватит болтать https://www.youtube.com/watch?v=X4DkBOtheOc эпоксидный пол пошагово - от А до Я
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2025 в 22:45:16
Veselchak написал 11.10.2025 в 07:50
Хочется красивый пол у себя в гараже, гараж в многоэтажном теплом паркинге.
Так красивый или износостойкий, чтобы выдерживал абразивные нагрузки и шипованную резину?
Чтобы посоветовали? Керамогранит, эпоксидный пол, еще что-то? .... Сейчас на полу какое-то старое уставшее полимерное покрытие...
Оставить старое покрытие!
На ..вито увидел вот такие варианты. Очень понравилось.Сложно ли самому такое сделать, и дорогие ли компоненты? Вот, чтоб 18 квадратов пола залить?
Вы можете сделать такое самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам, т.к. даже подготовка основания (например, качественное удаление старого, обеспыливание, грунтование), смешивание компонентов, нанесение материала на ваши 18 м2 не является тривиальной задачей.
Если новый рол заливать или плитку класть?
К сожалению, керамогранит довольно быстро теряет свой вид. Он не изнашивается и отлично смотрится годами только в автосалонах, но там колёсный транспорт не ездит, не считая электросамокатов сотрудников и поломоечных машин...
Ниже текст объявы, без контактов. Это не реклама. Просто описание химии там. Может быть, кто здесь такую знает
Знаю, но не советую для паркинга. Это покрытие - для пешеходных нагрузок: коммерческие помещения, иногда МОПы (есть несколько МКД в Москве), а также жильё людей с несовсем стандартными дизайнерскими предпочтениями. Удачи!
Veselchak
Veselchak
19.10.2025 в 13:47:00
Deve1oper написал 18.10.2025 в 22:45
Так красивый или износостойкий, чтобы выдерживал абразивные нагрузки и шипованную резину? Чтобы .....
У меня летний автомобиль, выезжает очень редко. Шиповки не использую в принципе. В объявлении, пишут, сто и лля паркингов.
При ближайшем рассмотрении раздодбанного пола на паркинге в обще зоне, выяснилось, что там не слой полимера, а какая-то краска...
Керамогранит, не хотелось бы класть, так как это влечет уменьшение высоты. Кллквой слой и плюс толщина кеоамогранита. Плюс нужно будет скос пооожек мутить для плавнного съезда и заезда в гараж. Так как пол будет немного выше пола общей зоны паркинга...
Хотелось бы сфокусироваться на эпоксидном поле. Его толщина 2 мм
Veselchak
Veselchak
19.10.2025 в 13:55:20
fhntv написал 18.10.2025 в 15:59
даже не вопрос - керамогранит вас ждет
Почему не вопрос... И почему керамогранит.. Пол не умменя раздолбан , а в общей зоне паркинга на самом этаже
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2025 в 14:11:41
Veselchak написал 19.10.2025 в 13:55
дешево и сердито, если не устраивает видео я выложил , там все поэтапно показано
Veselchak
Veselchak
19.10.2025 в 18:01:44
fhntv написал 19.10.2025 в 14:11
Ясно Благодарю от всей души, обязательно гляну на ночь
