16.10.2025 в 01:06:57
nifty5 написал 16.10.2025 в 00:05
размеры дверец у всех холодильников разные.
Главное чтобы фасады были не меньше размером чем дверцы холодильников, а петли можно переставить если нужно.
Имхо многие встроенные похожи на ваш по размерам. Проверьте еще раз на авито.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2025 в 10:52:58
nifty5 написал 16.10.2025 в 00:07
но не очень хочется обычный. Вид будет не ахти..
У вас квартира под сдачу в премиум сегменте? Ну, хозяин барин...
Тем более что с вашим желанием "часто проверять стиралку" появляется ощущение о краткосрочной аренде. А в этом сегменте такие вещи вообще на сдачу не влияют. Людям надо быстро перетоптаться на время командировки, ремонта или личных проблем.
Не там полируете, эти вложения не отобъются. Все должно быть максимально практично, унифицировано и легкозаменяемо.
nifty5
nifty5
16.10.2025 в 10:54:55
BV, ничего там не подходит кроме пары моделей, которые не подходят по другим причинам. вопрос не в петлях. С петлями я бы смирился конечно. Придется надставлять фасад для маленькой дверцы. а это уже ерунда какая-то выйдет
16.10.2025 в 11:08:58
nifty5 написал 16.10.2025 в 10:54
Можно ссылку на пару моделей, которые не подходят?
Можно надставить Ал или нерж "скрытыми" ручками.
Если "все не подходит" - к какому решению вы в итоге пришли?)
Холодильник же нужен прямо сейчас...
Спикер
Спикер
16.10.2025 в 11:36:26
Мишутк написал 16.10.2025 в 10:52
У вас квартира под сдачу в премиум сегменте? Ну, хозяин барин... Тем более что с вашим желанием .....
А если хочется индивидуальности, пусть и не практичной и труднозаменяемой, как быть? Засунуть желание подальше? С вами к звёздам не полетишь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2025 в 11:56:35
Спикер написал 16.10.2025 в 11:36
Платить. Что автор не хочет. Поддерживать индивидуальность дорого стоит. Как по деньгам, так и по личным усилиям.
16.10.2025 в 12:08:32
nifty5 написал 16.10.2025 в 00:11
почку продать придется )
Вы же не поедете в СПБ подготавливать звездолет к полету за "три копейки".
ser000
ser000
17.10.2025 в 10:20:44
И всё же какие размеры дверей в моделях холодильников, которые не подходят? Может можно компенсировать, то что не подходит за счёт опускания холодильника непосредственно на пол, тогда даже ни чего надвставлять не придётся. Если нижняя дверь меньше, а общая высота ниже, то можно наоборот поднять холодильник выше, возможно убрав полочки сверху, что бы подстроится под имеющиеся дверки.
А вообще фасад высотой 50 или 63 стандартные и можно подобрать новые готовые фасады, например, в леманапро или подобных магазинах, но сэкономить купив более дешёвый стандартный встраиваемый холодильник, а старые фасады убрать в закрома до лучших времён. При необходимости можно надставить дверь узкими вставками 7, 12, 14, 16 см высотой, а верхнюю дверь, если выстота позволяет, просто поднять выше или так же заменить на более короткую.
17.10.2025 в 10:48:03
ser000 написал 17.10.2025 в 10:20
Поддержу вопрос....
Спикер
Спикер
17.10.2025 в 12:30:41
Вентиляционные решётки снизу и сверху холодильника(на фото), два фасада. Корпус ЛДСП под эти элементы. И сломанный холодильник с "маленькой" морозилкой. Это нам дано. Ни как без замены фасадов не обойтись. Может есть однодверный встраиваемый холодильник-морозильник высотой \~177. Останется только фасады между собой скрепить и навесить но хол-мор.
17.10.2025 в 13:22:23
Спикер написал 17.10.2025 в 12:30
Screenshot_20251017-131033 Screenshot_20251017-131938 Но ТС надо именно с такой "маленькой" морозилкой, на авито, дешево... и наверное с гарантией на год)
