Спикер
Спикер
17.10.2025 в 17:03:13
BV написал 17.10.2025 в 13:22
Но ТС надо именно с такой "маленькой" морозилкой
Не надо букварь пересказывать. Всё букварь знают наизусть.
17.10.2025 в 17:51:30
Выше 2камеры за 37тыр без замены. 9 ТС уже потерял.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 08:50:02
BV написал 15.10.2025 в 11:17
Еще вариант - найти нормального мастера. Найти утечку и устранить. Возможно это проще, или дешевле .....
По симптоматике больше похоже на забитую капилярку. Пришел мастер-двоечник, второго вызывать не стал - скорее всего ничего кроме замены капилярки (а она в запененой зоне) эта тупорылая молодЁжь себе не представляет. Поэтому приговорили нормальный холодильник. Меня например что в целом радует - что будучи некомпетентной во всем, молодежь сама себя истребит - отправляя в морг вполне еще живых людей, которых можно просто подлечить.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2025 в 08:55:06
nifty5 написал 15.10.2025 в 11:22
Я вот несколько лет сантехника пытался найти нормального - не вышло,
То есть ты не самостоятелен и недееспособен настолько, что тебе нужна опека. И выгуливать два раза - потому что в унитаз самостоятельно ты уже попасть не можешь.
Человек - существо ленивое.
И глупое. Ты на форуме мастеров - логично задать вопрос «как починить холодильник - с чего начать» и далее
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
19.10.2025 в 11:52:48
Так и не было модели холодильника... У встройки стандартов нету? Просто подобрать новый уже никак не возможно?
nifty5
nifty5
21.10.2025 в 16:17:49
Ворос по выбору петель
Думаю другой хол-к взять, немного переделать фасады, так как у меня фасады на прошлом хол-ке прямо на двери хол-ка вешались и петали на хол-ке были, то тут нужно будет петли на шкаф уже ставить и фасады и скользить будут по шарнирам пластиковым.
Какие петли лучше брать? Покрепче понадежнее и, в целом, они вроде должны быть не подпружиненными, а обычными, да?
фасады из ЛДСП 16 мм примерно 110х54 и 60х54
из того, что продается в Максидоме или на Озоне, Wildberries желательно. Вроде, когда шкафы заказывал, рекомендовали на петли GTV ставить, что они попрочнее обычных китайских, понадежнее. Угол открытия для шкафа хол-ка какой лучше выбрать. 90-110 где-то так?
P.S. поскольку там в шкафу места по ширине впритык к хол-ку, то наверное желательно чтобы петли еще не сильно пространство съедали, не очень широкая планка была.
Вадим М
Вадим М
21.10.2025 в 16:52:41
nifty5, петли должны быть специальными, именно для встраиваемого холодильника. Они имеют такое положение регулировочных винтов, чтобы их можно было подстраивать, просовывая отвёртку через щель при открытой двери. В остальном они обычные. Обыкновенные петли без накладных доводчиков и прочих наворотов, скорее всего, тоже поместятся, но для регулировки просевшей двери из корпуса придётся вытаскивать холодильник.
nifty5
nifty5
21.10.2025 в 17:17:32
Вадим М, а как их искать, по названию? обычные вроде тоже регулируются...
nifty5
nifty5
21.10.2025 в 17:39:33
Вадим М написал 21.10.2025 в 16:52
https://ozon.ru/t/JTCaPmY Вот Блюм.
.... и ещё не сильно торчащие, чтобы можно было засунуть холодильник не снимая петли.
но для регулировки прошедшей двери из корпуса придётся вытаскивать холодильник.
Разве? Screenshot_20251021-173904
Вадим М
Вадим М
21.10.2025 в 17:45:18
BV написал 21.10.2025 в 17:39
Да. Но есть аналоги и подешевле. Разницу при пользовании вряд ли заметите.
Верно. То есть, обыкновенные, без наворотов))
Разве?
Картинка явно со спецпетлями. Такую вряд ли сможете отрегулировать:image
