nifty5
nifty5
22.10.2025 в 12:06:06
BV, просто Вы цитируете Hafele, а под ней картинка от Blum...
22.10.2025 в 12:19:19
nifty5 написал 22.10.2025 в 12:06
Пардон, там ошибка. Петли из вашей же ссылки, но не блюм
Screenshot_20251022-121803
Вадим М
Вадим М
22.10.2025 в 12:22:25
nifty5, все известные мне петли "лягушки" регулируются в трёх направлениях. Механизмы регулировки разные.
22.10.2025 в 12:24:10
nifty5 написал 21.10.2025 в 17:55
вот эти Hafele лучше этих? не знаете?
https://www.ozon.ru/product/petlya-mebelnaya-nakladnaya-dlya-fasadov-vstroennyh-holodilnikov-i-bytovoy-tehniki-salice-italiya-s-1291858342/?at=x6tPk8XYlsm38yLEs6ywJEJtYyYpwrf1olB8kcwW3onA
Непонятки из за этого сообщения (я не понял, и невнимательно смотрел...) спрашиваете вроде про эти хафеле, а по ссылке salice
nifty5
nifty5
22.10.2025 в 12:34:52
BV, ясно. я просто подумал, может, у Hafele другая ответная планка на самом деле, а то бывает что в интернет магазинах размещают на фото не совсем то.
nifty5
nifty5
22.10.2025 в 19:10:58
Установил холодильник в нишу для него для примерки. Вроде по размерам всё +/- ничего. PXL_20251022_112833188 В инструкции рекомендуется ниша размерами: высота 1780, глубина 550, ширина 560 Вроде подходит. инструкцияВот тут видна разница в размерах дверей у старого и нового: PXL_20251021_200017666верхний фасад получается сейчас перекрывает нижнюю дверцу (до линии): PXL_20251022_122205913 размеры нижнего фасада (ширина): PXL_20251022_122427631~3размеры нижнего фасада (высота): PXL_20251022_123059634~3Фронтальная поверхность холка не ровная по всей плоскости, есть выпирающие элементы: PXL_20251022_124632834~2панелька с управлением выпирает от поверхности на 5 мм, в местах крутилок на 6 мм PXL_20251022_125609537~2у ножек на 5 мм выпирает от поверхности и козырек также на 6 мм выпирает. PXL_20251022_125930027~2 По инструкции надо выставить ножки вровень с началом шкафа и козырек и так закрепить - так что всё логично, предполагается зазор 5 мм, но в случае с крутилками, возможно лучше 6, а то они чуть на 1 мм больше выдаются.
Теперь вот думаю, во-первых, как лучше переделать старые фасады под новый холодильник.
Вариант 1: Оптимально, конечно, наверное было бы сделать разделение между фасадами по высоте на уровне верхней линии панели управления между дверцами (вроде управление это больше относится к морозилке и логично, чтобы оно открывалось при открытии дверцы морозилки, а не холодильника: 1 В этом случае, как вариант, можно использовать старый фасад верхний, тот что больше по высоте, обрезать его до нужной длины и кромку просто сделать по торцу. А нижний - думал купить в Максидоме кусок лдсп чтобы вырезать из него 73х60 грубо говоря кусок и кромкование сделать. Думал найти там какую-то просто белую полку ЛДСП шириной 16 мм, как у меня. Но такого размера не нашел. Там только Плита ЛДСП 2750х1830х16мм белая ценой 3217 руб+распил платный. Из-за такого мелкого куска смысла особого нет, конечно брать плиту большую и пилить. Не знаю, может, найдется какой-то фасад, кусок корпуса от шкафа ил что-то такое подходящее по размеру.
UPDATE: Вот вроде нашел вариант https://www.maxidom.ru/catalog/polki-mebelnye-iz-dsp/1000656552/
Вариант 2: Также отпилить от верхнего фасада моего лишний кусок на уровне верхней линии панели управления между дверцами, как в варианте 1, А этот отпиленный остаток присобачить к нижнему фасаду и скрепить их к примеру пластиной металлической тонкой с задней стороны. 2В этом случае при открытии дверцы морозилки будет открываться фасад сборный из двух нижних планок. Конечно, менее эстетично, но, вроде как, проще и дешевле. Хотя тут можно не ровно отпилить еще или еще как-то облажаться. и если жидкость попадет туда, может всё разбухнуть. Прошлые фасадаы у меня на прозиводстве делали , там ABS кромка толстая наклеенная фабричным методом (от влаги более безопасно) и ровный срез идеально. Тут я сам могу, конечно, сделать кромкование, но даже ПВХ кромка будет, наверное, не так хорошо защищать, не говоря уже от меламиновой. Ну и спил может быть кривоватым. Конечно, можно взять ровный брус, закрепить на него шкурку и плоскостью по линии среза выровнить. Но не знаю, получится ли хорошо. В этом варианте для эстетичности можно стык еще чем-то заделать типа узкой Т-образной вставки какой-то из белого пластика, резины или алюминия.
Вариант 3: Думал сначала еще как вариант, не закрывать панель управления между дверей хол-ка, Может, сделать верхний фасад до нее сверху, и нижний до нее снизу. Но У меня нижний фаса существенно ниже, там где заканичвается верхний: PXL_20251022_122205913так что так не получится.
Вот думаю, как лучше... Других вариантов вроде, нет...
Петли заказал Blum 5 штук https://www.ozon.ru/product/petlya-mebelnaya-dlya-vstraivaemogo-holodilnika-blum-modul-91k9550-nakladnaya-95-gradusov-s-1982793392/ там для них пространство нужно минимум 19, у меня в притык где-то так и есть: PXL_20251022_112859480Надеюсь, влезут и можно будет двигать холодильник с ними..
Еще вот озадачен таким моментом: У меня у старых фасадов под петли высверлены углубления довольно близко к краю (к кромке): PXL_20251022_111321187PXL_20251022_111333527 PXL_20251022_111348760Можно ли прямо на эти места поставить эти петли Blum? Обычно вроде гд-то от 3 мм рекоммендуется расстояние.. Не сломается ли? У прошлого хол-ка крепление фасадов было не скользящее, там петли были прямо на хзол-ке и крепились фасады прямо на дверцы жестко, поэтому всё держалось, а тут, наверное, нагрузка на эти места будет больше.. Ставить прямо на эти места, высверлить выше/ниже их в д других местах? Или может опилками с ПВА заложить их дать просохнуть и примерно на этом месте делать но со сдвигом побольше от края?
Вообще, с вырезами и креплением петель боюсь промахнуться. С одной стороны вроде там всё понятно. Высверлить такой штукой PXL_20251022_113053567 отверстие с отступом 3-5 мм от края, закрепить в них петли, поставить регулировки петель в среднее положение, приставить ровно к корпусу фасад, отметить места сверления и закрепить. Но этим раньше ни разу не занимался, боюсь промахнусь, и в итоге двери плохо будут закрываться. Тут у меня ведь каждый миллиметр значение имеет. Надеюсь, в случае небольших просчетов регулировка поможет нивелировать это.
В общем, думал, составить как-то пошагово план, как что делать, чтобы не накосячить нигде.
23.10.2025 в 00:11:39
nifty5 написал 22.10.2025 в 19:10
Я бы сделал чтобы индикаторы были легко видны - то есть при открывании верхней двери. И так немного, но удобнее. Хватит длины верхнего фасада?
Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 00:22:30
nifty5, в Вашем случае, учитывая состояние фасадов и "благородство" материала из которого они сделаны, думаю, лучше перезаказать фасады. В "Лемана про" (возможно, не во всех магазинах) могут не только вырезать в размер, но и закромить в том числе пластиковой кромкой. Вот лист 2000х600, 1245₽ - по-моему. недорого: https://lemanapro.ru/product/detal-mebelnaya-2000x600x16-mm-ldsp-cvet-belyy-kromka-s-dlinnyh-storon-82036033/ 2 реза в Москве 100-120₽ сейчас, не думаю, что в Питере дороже. Лучше на блюмовских петлях сэкономьте))
23.10.2025 в 00:28:28
Примерьте - уедет влево фасад.... https://ozon.ru/t/ULlEf0Q См картинки - там же есть все размеры присадки
Деталь можно посмотреть в Леруа, в том числе и готовый фасад.
Пилить лучше на станке. И кромковать тоже на станке. Поищите фирму "распил ДСП"
23.10.2025 в 01:22:27
Вадим М написал 23.10.2025 в 00:22
Надо 596мм с кромкой. Придется одну сторону снимать кромку и фрезеровать 4мм, клеить кромку.
Пилят на вертикальном станке, где точность хуже горизонтального, хотя мне отпилили точно.
Далеко не во всех. Даже не смог найти где могут. Кромку тонкую меламин клеил сам.
В Лемана надо цены смотреть прямо в магазине, по телефону могут ээээ сказать не то.
Да и в конторах по распилу может быть дешевле.
23.10.2025 в 01:33:14
Если уж делать выставку, то вырезать кругляк коронкой (еще и купить!) из ДСП, срезать толщину и вклеивать на ПВА если зазор почти в ноль, или эпоксид.
Если опилками набивать, то только с эпоксидкой.
