Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 00:55:00
BV написал 21.10.2025 в 00:44
часто стояк позади плиты и шланг проводят там же
"там же" - это не над конфорками, надо полагать. И какое там расстояние до ближней конфорки и какая температура на таком расстоянии, больше 100°С ? Сомневаюсь что-то...
Славик64
Славик64
Дигора
21.10.2025 в 01:03:21
f (32)IMG_4285 Ещё на пару тройку страниц.)
10-40-99@mail.ru
21.10.2025 в 01:29:57
Дымчатый написал 21.10.2025 в 00:55
Большая сковородка или кастрюля и пластиковый плинтус плавится. Screenshot_20251021-012915
А шланг проходит снизу вверх и немного выше плинтуса и Т повышеповыше будет. А расстояние и Т... сами измерьте, если есть интерес - мне не надо.
Вот как делают "профи-подключатели" плит Screenshot_20251021-013834 По вашему это "над" или не над комфоркой?)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 10:41:35
BV написал 21.10.2025 в 01:29
По-моему это "профи", которые врезали варочную панель. И материал, из которого сделан шланг тут не причём. Мне иоже встречались розетки в ванной посредине стены, там где должен душ поливать, но я как-то не склонен думать что в этом месте нужна розетка IP68, т.к. она там вообще не нужна. А Вы упорно топите что раз делают через жоппу, то материал дрлжен быть соответствующим...
21.10.2025 в 10:58:15
Дымчатый написал 21.10.2025 в 10:41
Я топлю только за тот факт, что гофронержа выдерживает значительно большую температуру. И делателей через жоппу без мозгов сплошь и рядом, и гофронержа в этом случае спасет от беды.
Аналогии полезны, но мы обсуждаем именно газовые шланги, и реальность отличается от идеального и таких "профи" и просто "рукастых" - полно. (В аналогии с розеткой - может быть УЗО спасет от беды. )
По теме безопасности добавлю, что есть газовые краники с дополнительной защитой - срабатывает клапан при обрыве шланга и при превышении температуры. Если сработал по температуре - замена на новый.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.10.2025 в 11:00:14
По-моему это "профи", которые врезали варочную панель. И материал, из которого сделан шланг тут не .....
В твоем понимании положение трубы первично и от него надо плясать при выборе места для варочной панели, так? Поэтому «профи» в кавычках?
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
21.10.2025 в 11:11:39
Навеяло: image
10-40-99@mail.ru
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 11:12:40
MADONNA написал 21.10.2025 в 11:00
Первично в моём понимании - проект расположения газовой плиты на кухне. Я при проектировании кухни плясал от этого. А ты предпочитаешь воплощать свои гениальные задумки по проектированию кухни путём переваривания отвода газовой трубы?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
21.10.2025 в 11:15:36
BV написал 21.10.2025 в 10:58
Ага, работу (стойкость) газовых шлангов в условиях, в которых они работать не должны, не имеют права. Полезное обсуждение, не более чем эти аналогии. Может быть лучше сделать подводку стальной трубой как в "старые добрые времена"?
21.10.2025 в 11:17:19
Хотя и не ко мне вопрос, но труба стояка реально мешает разместить панель перед ней. Даи плиту - тоже. А если стояк расположен подальше от стены - сильно мешает. Зашивать стояк нельзя. Нужен доступ для осмотра.
А вот переварить отвод от стояка в удобное место вполне реально. Например на уровне присоединительного штуцера газовой панели или плиты (но не за/под плитой/панелью, а сбоку)
21.10.2025 в 11:24:09
Дымчатый написал 21.10.2025 в 11:15
Конечно не должны. Но еще раз - реальность отличается от идеальной жизни, в которой все мастера имеют отличную квалификацию, и мозги. А любители не лезут куда не надо. Инспекторы ходят с открытыми глазами, их пускают во все квартиры, и они тут же ставят заглушку, если видят нарушение.
Но.... Даже если шланг проведен правильно бывают нехорошие случайности, типа пролитого жира на раскаленную плиту.
Вы приплетаете к обсуждению лишние сущности. Но если уж так, то да - стальная труба механически прочная и пожаробезопасна.
