MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2025 в 12:29:07
Мишутк написал 24.10.2025 в 12:24
Заложить сразу на кухню теплый пол. С заходом в тот угол. Как бы проблема решится сама собой.
Теплый пол надо закладывать везде - это другой вопрос. Просто в этом углу проблемы нет. Направления поступления тепла - два (комната и подъезд) - направлений теплопотерь одно с половиной - красная линия (масенькая) и желтая (но уполовиненная дельта тэ) Без всякого воздухообмена при зимнем сухом воздухе температура поверхности (красной) не опустится ниже точки росы.
Narrenfreiheit
24.10.2025 в 12:46:26
MADONNA написал 24.10.2025 в 12:19
На красное я предложила наклеить листовую паротеплоизолцию
.... Чуть ранее
MADONNA написал 23.10.2025 в 21:06
В твоем случае я бы наклеила тонкий пенопласт или типа того и так гарантировано оставить да бы поверхность и за точкой росы и без доступа конвекции водяных паров.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2025 в 12:52:35
BV написал 24.10.2025 в 12:46
.... Чуть ранее MADONNA написал 23.10.2025 в 21:06 В твоем случае я бы наклеила тонкий пенопласт или .....
Это по сути одно и то же - я терпеливая и объясню еще раз: Паропроницаемость пенопласта ниже, чем у фасадной стены, соотвественно то количество влаги (при залповом воздействии) которое может проникнуть через пенопласт - будет легко отведено на улицу за счет паропроницаемости фасада и «принципа холодной стены». Это физический принцип - к стенам отношения не имеет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2025 в 13:21:24
BV написал 24.10.2025 в 13:14
MADONNA, толщина пенопласта?
Откуда я знаю? Ни толщина ни марка или тип - не имеют принципиального значения (если мы говорим о предмете, а не занимаемся пустозвонством типа ААА) - так вот, в разумных границах это не имеет принципиального значения. Падение температуры на пенопласте даже 1см в совокупности с насыщенностью пара и температурой в помещении - сделают невозможным выпадение конденсата на его поверхности. Это настолько очевидно - что непонятно зачем этот вопрос. Напомню, мы говорим про условия квартиры а не про криокамеры и прочие дюары.
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.10.2025 в 13:32:56
alex-ds написал 23.10.2025 в 14:16
закрыть обведенную на изображении нишу мебельными дверцами
Не надо.
Звукоизоляция
24.10.2025 в 13:33:22
MADONNA написал 24.10.2025 в 13:21
Да?
То есть ваш совет наклеить непонятно что....)
1см
Ну хоть так, уже ответ.
А 2 мм сработает?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.10.2025 в 13:45:59
Сделать теплотехнический расчёт.
Звукоизоляция
24.10.2025 в 14:03:39
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Перми с обеспеченностью 0,98 —  −38 °С, с обеспеченностью 0,92 —  −35 °С
Ну так к слову, на 9 град холоднее Мск и на 11 СПб
ТС хочет дверки поставить ну наверное не просто для красоты - сделать место хранения. И наверное сделает полки и накидает хлама. И тогда 100% будет плесень.
Тут вопрос как использовать этот закуток....
pool
pool
24.10.2025 в 14:34:36
BV написал 24.10.2025 в 14:03
Может, вешенки там приживутся?
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2025 в 15:25:45
Будет обязательно и решетчатые дверки не помогут - хлам будет препятствовать циркуляции воздуха. Поможет пленочный нагреватель (пленочный теплый пол) на стене, поверх него можно обои ну и термостат соответственно. Расход незначительный, дверки можно глухие.
