02.11.2025 в 01:46:00
Dmitry47 написал 02.11.2025 в 01:30
я использую толстую ленту.
17620370387663286953283962872781 Остатки от руллона сантимов 25 в диаметре. С советского завода где использовали разные газы.
Рвется с усилием....
02.11.2025 в 01:48:56
она держит и не до упора и на больших зазорах
До первой нагрузки на соединение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 09:10:37
BV написал 02.11.2025 в 01:48
какой нагрузки ? соединения двигаются ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.11.2025 в 09:41:33
fhntv написал 02.11.2025 в 09:10
Температурные и вибрация. Этого достаточно но есть еще и деформации связанные с переменой давления. Ты конечно скажешь, что они укладываются в показатель упругой деформации материала - но нет. На воде течь ты не заметишь - а на тосоле будет на половине стыков сразу - на остальных чуть позже, Фум безусловно отличная штука для конических резьб. Для цилиндра только как времянка.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 10:02:51
MADONNA написал 02.11.2025 в 09:41
у тебя радик течет ? пользуешься герметиком ? )))
это гештальт мишутки, ты тоже из этой оперы ? торсионные поля еще не озвучивала ?
для любых резьб, плотнее мотать надо в канавки резьбы как в анекдоте про старого мастера чая - кладите больше заварки )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2025 в 12:36:28
fhntv написал 01.11.2025 в 22:49
сразу видно неопытного ) кран резко надо закрывать и открывать
У меня эта роль делегирована стиралке и посудомойке. Стучат трубами только так.
TAB
TAB
02.11.2025 в 13:02:05
Иногда это преимущество. Я в начале века на даче водопровод делал. Комплектующие брал на ближайшем рынке и потому резьбы там были лотерейные. Старался делать нитью, но иногда получалось только фумкой. Для нее главное в обратную сторону соединение не крутить. Т.е. позиционировать деталь нужно один раз, а ежели не получилось - перематывать. С нитью в этом плане проще, да и мотать нить проще, когда резьбы нормальные. Это я к тому рассказал, что почти за два десятка лет базарную арматуру иногда приходилось менять. И вот здесь фумка оказалась вне конкуренции: соединения разбирались как вчера собирал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2025 в 13:27:12
BV написал 30.10.2025 в 18:10
Опытных, которые уже наелись фумом, анаэробои, и даже нитками.
А чем анаэробы не угодили?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 13:49:21
TAB написал 02.11.2025 в 13:02
я фум тонкую скручивал в нить и ей бинтовал прямо по виткам хотел запатентовать , но как всегда лень
ВТБ! написал 02.11.2025 в 13:27
слишком просто , как АКПП для блондинок , намазал и не течет а тут чайный ритуал, церемония намотки льна , старый мастер, борода в пасте и руки тоже )
02.11.2025 в 14:39:23
деформации
Особенно на излом. И если закручено не до закуса - на поворот.
02.11.2025 в 14:55:41
По секрету - фум удобнее крутить жгутиком. А плохой, тонкий фум (ну если вдруг) - практически без вариантов.
fhntv написал 02.11.2025 в 13:49
))) Кстати, есть Uniflon. Правда дорогой слишком.
Попробуйте лен с пастой-смазкой.
Хорошо работают на резьбе с небольшими зазорами ("обычные", анаэробы, которые везде продаются) .
Резьбу очищать до блеска, использовать очиститель, и ни капли масла и воды. Если вода попадет, хоть капелька - будет попадалово.
На новых деталях нормально, а если перебирать - чистить долго.
На нерже - активатор. Его просто сделать из подручных материалов)
На черной резьбе (и с зазорами) - как-то не то...
Ну и демонтаж греть, потом чистить.
Каждому материалу свое место)
Ну да, мнение блондинки)
