01.11.2025 в 19:23:45
fhntv написал 01.11.2025 в 18:43
он там и не нужен, новый уголок или муфта или переходник с металлом
Ну расскажите подробнее, или нарисуйте, как это будет со смесителем над ванной)
01.11.2025 в 20:47:08
BV написал 01.11.2025 в 18:28
новый металл не впаяешь.
Дополнение... Исправляюсь....
Раньше не видел, сейчас появились ремонтные вставки, которые можно впаять.
На озоне https://ozon.ru/t/g2K2dKC
На WB - дороже в 2 раза
Ремонтный комплект полипропиленовых труб DN 1 2, PPR муфта ремонтная https://www.wildberries.ru/catalog/256122850/detail.aspx
По моему - лучший из известных вариантов ремонта.
Это для полного закрытия Мишуткиного гештальта ;)
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2025 в 21:11:20
BV написал 01.11.2025 в 20:47
Я как заново родился. Реально что-то новое для меня. Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 21:11:48
вопрос еще как часто действительно ремонт а не мишуткины гештальты воображаемые ) реально крайне редко проблемы с резьбами при условии адекватности рукожопа конечно же
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2025 в 21:13:54
BV написал 01.11.2025 в 17:54
Их нет. Тумба не идеально стабильна.
В кухонном гарнитуре или на умывальнике на шпильках в стену - жестко.
01.11.2025 в 21:25:08
Мишутк написал 01.11.2025 в 21:13
По месту....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2025 в 22:24:50
BV написал 01.11.2025 в 21:25
По месту....
Проверил. Отвинтил крепеж водорозеток и клипс, поставил метки, пустил горячую воду, холодную. Заметных глазу подвижек нет. Медная подводка длиной 40 см не шевелится.
По расчету должно быть чуть менее 0.6мм на прогреве на 50 градусов (это будет макс через бойлер). Из нашего гвс сейчас раза в 2 меньше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 22:49:42
Мишутк написал 01.11.2025 в 22:24
сразу видно неопытного ) кран резко надо закрывать и открывать у мене полипропилен аж трясется незакрепленный прыгает как змея )
Dmitry47
Dmitry47
02.11.2025 в 00:53:14
Не понимаю, чем вы так не любите фум ленту, держит она герметично, особой магии и навыков для ее использования не требуется, разве что с ней резьба не так туго закручивается и следовательно держится не так прочно. А по теме, силиконая пробка, там там зазор микроскопическй, и резьба этот силикон сразу порежет.
02.11.2025 в 01:16:17
Dmitry47 написал 02.11.2025 в 00:53
Да при чем здесь любовь?)
Пэтф текучий, пластически деформируется. Считай смазка заполнитель. Подходит прекрасно для пары конических резьб (в том числе на газах с весьма высоким давлением) - здесь лен хуже, или неприменим. Или фум - конус в цилиндр при заворачивании до упора.
Может....для цилиндрических - с малым зазором и до упора.
Из-за "до упора" - плохо позволяет позиционировать соединение, потому что не до упора.
На цилиндрических с большим зазором не годится, в том числе черных.
Это мой опыт, если кто-то считает иначе - да ради бога.
Dmitry47
Dmitry47
02.11.2025 в 01:30:26
BV написал 02.11.2025 в 01:16
Да при чем здесь любовь?) Пэтф текучий, пластически деформируется. Считай смазка .....
Может оно и так бывает часто, но в самом деле она держит и не до упора и на больших зазорах и закручивается довольно плотно, я использую толстую ленту. Может быть я просто не умею нормально мотать лен с пастой, может. Фумка скорее для сам себе сантехников, которые раз в сто лет чего-то крутят и пачкаться не хотят.
