MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2025 в 14:28:51
Мишутк написал 31.10.2025 в 12:26
Торцевое уплотнение за исключением требований конструкции (настенный смеситель) не перевариваю на уровне эмоций.
Ну да, и американки - ни-ни. Сейчас (я лично) все больше в сторону кольцевых уплотнений склоняюсь. И весь цивилизованный мар со мной)) Например в автомобилях кондиционеры, уплотнение - колечко. Сунул-вынул, никаких затяжек и моментов Давление - всяко больше чем в водопроводе, да и фреон текучий весьма. И требование в автопроме повыше чем в сантехнике - к надежности в том числе. На самом деле все эти заламывания рук и закатывания глаз типа
старшно подходить к такому,
Вообще не в тему. Ну максимум накапает чайная ложка. Учитывая качество водопроводной воды все эти неплотности запсивят на раз-два-три.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2025 в 15:26:33
MADONNA написал 31.10.2025 в 14:28
Уважаю с о-рингами на конус.
Мы про бытовой водопровод. Любые аналогии не из этой области приветствуются к упоминанию, но не принимаются к сравнению.
Один из бытовых минусов уплотнения по плоскости - заблуждение, что любую течь можно подтянуть. И тянут до дури рвя гайки и срывая резьбы. Свежая прокладка подтягивается до определенной степени. Старую сколько ни жми, толку не будет. Только закладывается напряжение и отложенное мгновенное разрушение.
Плюс уплотнения по плоскости - условная разъемность и многократная переустановка соединения с легким выравниванием угла установки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 15:31:25
ser000 написал 31.10.2025 в 12:28
вместо открытия крана его весь лёгким движением руки снять с отвода трубы...
да, фум разъедает резьбу делая отводы голыми , факт
31.10.2025 в 19:00:41
Мишутк написал 31.10.2025 в 11:40
специально разгружаю комбимуфты
Но делаете прямые жесткие соединения между уголком на стене и смесителем.
Нет поворота или изгиба компенсатора.
Комбимуфты разгружать .... Купить муфты с гранями и вкрутить в них боченок или муфту в зависимости от муфты.
Уголок водорозетка не всегда нужен - это видно на фото - много лишнего.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2025 в 19:11:08
BV написал 31.10.2025 в 19:00
Мне так удобнее жесткую подводку монтировать - задается отступ от стены. Она прямо из умывальника вертикально идет. Здесь по-любому отступ удобен для подключения ПММ и фильтра: Screenshot from 2025-10-31 19-04-48
Какие в этом проблемы? Температурные подвижки? За много лет ни разу в таком подключении не обретал проблем. И не наблюдал на аналогичных (когда у именитых мастеров ЖП прямо в вертикальную цангу на кранах из стены подключена). На очень опасных коротких участках уголок от стены можно и отцепить, труба хорошо висит и на остальных креплениях. Но я специально чуть гну и получается длинный S-участок на погулять.
Комбимуфты разгружать .... Купить муфты с гранями и вкрутить в них боченок или муфты.
Ну вот, вкрутить - уже не напрямую. Поэтому сразу для удобства уголки.
31.10.2025 в 19:49:32
Мишутк написал 31.10.2025 в 19:11
Чтобы это компенсировало подвижки по вертикали - усилие на согнуть трубку этого S компенсатора должно быть чрезмерно большое.
Можно и напрямую. Это просто доп приставка. У муфты металл с гранями под ключ. Смазка при монтаже - не будет проблем с легкой сборкой разборкой.
Для меня есть разница - умывальник на тумбе, или напрямую на стене.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 22:08:51
оказывается лен еще и показатель тараканов в головах льновиков )))) поклонники фумлент не творят такую дичь )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2025 в 22:19:15
BV написал 31.10.2025 в 19:49
Если вы про пп комбимуфту, покажите. Все что мне встречались были в лучшем случае под ключ на пластике, либо просто под захват газовым ключом.
31.10.2025 в 22:27:27
Мишутк написал 31.10.2025 в 22:19
Думал вы умеете простой поисковый запрос написать)
Хватит, или еще?
Даже если муфта обычная - всегда можно использовать доп нипель или муфта, чтоб было за что держать....
А ставить именно водорозетки, если они не нужны - зачем?
Лишние навороты.
И на счет мебель определяет + там места вагон и только настенные уголки))), мешают сделать компактно сбоку с изгибом ЖП 90 град. Он не помешает вынуть смеситель. И вставлять-подгонять к цанговому фитингу проще за счет гибкости трубки.
31.10.2025 в 22:36:36
fhntv написал 31.10.2025 в 22:08
оказывается лен еще и показатель тараканов в головах льновиков )))) поклонники фумлент не творят .....
Случаем не надышались продуктов воздействия высокой Т на фторопласт?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2025 в 22:50:29
BV написал 31.10.2025 в 22:27
Хватит, или еще?
Спасибо, странно что они мне никогда не попадались просто потоком в общей выдаче. Цены, конечно. Дешевле ниппель или боченок к обычной на вечный анаэроб прикрутить.
