master.msk
master.msk
18.12.2025 в 13:08:27
Неразборная система - наше всё. Если что не так - всё выкинуть и переделать заново.
Надо просто определиться, что вам надо, нельзя выдергивать без понимания.
Краны на проточник не обязательно совсем. Не хотите гайки, боитесь "лишних соединений", т.к они у вас не всегда получаются, не ставьте краны. В чем проблема. Не понимаю. Почему обязательно надо сделать "много и плохо", вместо "достаточно и хорошо".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 15:10:18
Глеб Абдулов написал 18.12.2025 в 12:09
MADONNA, добрый день. А вы можете свои рекомендации по последней схеме дать?
IMG_3152Это - самое слабое и опасное место. Замени коллектор на тройники и вкрути в них наконечники 1/2-пекс или что там. IMG_3154Тут замена понятно почему IMG_3153IMG_3155Эти две глупости тебе вообще не нужны. В итоге у тебя получится надежная сборка и накаких проблем в эксплуатации. Трубы не отрезай впритык - оставь петлю запаса на случай необходимости ремонта (хотя что тут ремонтировать??? Если коллектров и прижимных гаек и евроконусов нет - то вечная красота) Останется съемными - сборка на вводе (отрезание трубы для замены крана или аквасторожа, но это очень редко, ты можешь и не дожить до этого) и счетчики (на гайках) , проточник можно на американках - он сгорит очень скоро, так что тут будет тоже слабое звено. Все остальное - поверь, если даже случится необходимость перекрыть - все эти краники через несколько лет закипят и будут несдвигаемы, пластмасса рассыпется, все будет подтекать и так далее..
Narrenfreiheit
18.12.2025 в 15:28:52
MADONNA написал 18.12.2025 в 11:01
Я надысь купила пару-тройку бэушных коллекторов для теплых полов. Цена - смешная Причина замены - тоже. Потекли резиновые колечки (все) как в зоне прижима латунь-нержа, так и в самом конусе.
Теплые полы из нержи? Богато кто-то жил)
18.12.2025 в 16:17:49
Глеб Абдулов,  Какие бы вы коллекторы не поставили - лучше чтобы они были регулировочными.
Обьясню по простому.
Наверное где вы жили ранее испытывали эффект - вы в душе, и стиралка начала набирать воду - вам на спину потекла горячая вода..... Если же на кухне пустили хол воду слабой струйкой - то изменение Т воды практически не чувствуется.
Но... вы же скажете - есть редакторы, которые поддерживают в коллекторе ХВ стабильное давление? Да, но посмотрите реальные характеристики - давление все же немного меняется от расхода...
Ну и чтобы редуктор нормально работал - на его входе должно быть хотя бы на 1 бар больше чем настройка.
Далее - потери давления на участке трубы или фитинге зависят от скорости. Скорость зависит от расхода воды. Это - основы гидравлики.
Теперь... редуктор поддерживает давление сразу после себя. Если между редактором и коллектором будет что-то - то включение стиралки и увеличение расхода приведет к увеличению скорости через это что-то, и соответственно к увеличению падения давления на этом элементе. И следовательно к уменьшению давления ХВС и.... на вашу спину польется более горячая вода. Если же что-то стоит перед редактором и на нем падает давление - то редуктор стабилизирует эти изменения давления.
Это что-то в вашей схеме - счетчик. Просто загляните в его входное отверстие.... Счетчик рассчитан на 16 бар. У вас на входе давление 5 бар, или 7 - неважно. Есть вопрос - зачем снижать давление перед счетчиком? Где логика?
Кроме того, по уму вам должны опломбировать все соединения перед счетчиком! Вы сможете заменить редуктор не нарушая пломбировку? Ответьте себе и на этот вопрос....
Итого. На взаимовлияние влияют несколько частей системы и это влияние суммируется Чтобы максимально уменьшить взаимовлияние потребителей надо максимально возможно уменьшить каждую составляющую суммы:
  1. Обеспечить на редукторе давление на 1 бар больше при одновременном включении нескольких потребителей. Потери давления на том, что до редуктора - фильтр, счетчик, длина труб... Чем больше входное давление - тем лучше работает редуктор.
  2. Стабилизировать давление непосредственно на коллекторе.
  3. Ограничить расходы всех потребителей кроме душа - например прикрыть вентиль на стиралку - будет она набирать воду не 3 минуты, а 6 - вам не важно. Бонусом - стиралка будет меньше шуметь при наборе воды. То же самое можно сказать про бачек унитаза. Умывальник, мойка - зачем вам сильная струя с брызгами?
PS Разные элементы дают разный по величине вклад в потери давления и следовательно во взамовлияние. Точно учесть в цифрах - сложно. Но если вы максимально возможно в разумных пределах уменьшите все составляющие суммы - то и взамовлияние будет меньше.
Советов тут много, но выбирать вам...
PPS Лень искать в теме... Напомните, какое давление в стояках, и как оно меняется в часы пик?
2
18.12.2025 в 16:34:23
MADONNA написал 18.12.2025 в 15:10
Это - минус регулировка расхода. Невозможно отсоединить отходящие трубы.
Лишние воздухоотводчик и манометр. Нужен просто аварийный сброс на примерно 6 бар.
Глупость - не учитывать нагрев холодной воды и рост давления. Гаситель гидроударов лучше установить вертикально через уголок.
оставь петлю запаса
Интересно посмотреть на эти петли в узком сан шкафу ;) Может фото будет?
Умно, что сказать))) Маразм крепчал.
Ну да, все проточники одинаковы и горят как спички)
Какие основания верить? Просто вера? Да?)
Краники положено крутить - чем чаще, тем лучше, но хотя бы раз в полгода. Кроме того, краники коллектора закопают сильно только в положении выкручено до упора (или выкручено)
Еще не видел рассыпавшейся на коллекторах. Ну может лет через 50. Ну рассыпется - открути винтик - замени, в чем проблема?
и так далее..
Аргумент!)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 18:18:45
BV написал 18.12.2025 в 16:34
Еще не видел рассыпавшейся на коллекторах.....
Ессно, на Озоне про это не пишут. Походу дела безумие нашей сумашедшей говорящей собачки перекинулось на вас.. почему я не удивлена? Потому что в одиночку с девчонкой в споре проигрываем.. да, дела((( То мастер, то интер, теперь новый партнер, - ничо, собирайте свою новую банду, повеселимся. Аргументов нет - так заболтать решили.
Вам - да. Нормальным людям лучше вообще не знать об их существовании. Что-то сломалось - вызвать мастера, если потекло - перекрыть воду и вызвать мастера. В соседней теме человек сам пытается поменять кран-буксу. Ставлю рупь, что до Нового Года не заменит. А если будет слушать ваши и саньины советы - то Новый Год будет встречать без воды.
Я настолько авторитарна - что мои утверждения не нуждаются в доказательствах. вы ведете себя неразумно - представьте разговор Авраама с Богом. Типа: а ты докажи что ты есть и почему я должен тебя слушать. Никто не неволит - не хошь - не слушай. Доказательств не будет, времени нет.
Я знаю - и что? Расход регулируется краном/смесителем, иногда можно сапожком на стиралку или толчок. Больше нет нужды. Отсоединить - зачем? Дикие фантазии у вас. Отрезал-выкрутил-поставил заглушку, алес. Такое случается раз в 100 лет.
Да можно фото, конечно. Тут прикол в том, что раньше я была маленькой и глупой - типа .. так вот тогда я тоже думала как вы. Время, обстоятельства и накопленный опыт изменили понимание проблемы и путей ее решения. Вы еще недавно были радиолюбителем, а к строителям притесались не потому что радиолюбители не нужны - хорошие нужны! - а потому что строителям проще вешать лапшу на уши закам и им больше платят и ответственности никакой. Вы даже не подрядчик. Так, резьбу подтянуть, туману напустить.. Так вот, про фото. Давайте фото любого сантехшкафа - я на примере покажу как надо оставлять запас.
Вот только давайте не будем хамить. Есть конкретно что возразить - я готова выслушать. Нет - советую сидеть тихо и молчать.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
18.12.2025 в 18:52:46
Какие бы вы коллекторы не поставили - лучше чтобы они были регулировочными. Обьясню по простому. Наверное где вы жили ранее испытывали эффект - вы в душе, и стиралка начала набирать воду - вам на спину потекла горячая вода..... Если же на кухне пустили хол воду слабой струйкой - то изменение Т воды практически не чувствуется.
Не, это все выдумки. Вентили сами и дают потери, становится критичным включение. Несколько раз был готов решать проблему вентилями в водорозетках, ввиду низкого давления на входе в квартиру..Однако, если вы не посадите производительность, нечего этого не нужно. Хватит и 2 бар. С большими "тропическими лейками, в т ч. А посадить ее можно разными способами, в т.ч, и больше всего, регулировочными вентилями. Регулировка не нужна, если сделано нормально. Это костыль. В случае с фаровскими коллекторами/вентилями, еще и кривой костыль, только хуже будет, бесполезно их теребить, эти зеленые барашки.
Dmitry47
Dmitry47
18.12.2025 в 19:02:18
К слову, я регулирую коллектора как минимум для двух смесаков, там не нужен мощный поток, только лишние брызги. Тройники, коллектор из тройников?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 19:05:02
master.msk написал 18.12.2025 в 13:08
Это был сарказм в адрес собеседницы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2025 в 19:07:10
Замени коллектор на
На нормальный коллектор.
По дури.
18.12.2025 в 19:24:25
MADONNA написал 18.12.2025 в 18:18
Вы очень рассеяны - вода есть, краник в открытом виде - просто закис
И в белом пальто - забыли про этот важный аргумент)
Ух куда как понесло)
Амнезия лет на 40+, фантазии...
Я пока не буду брать пример с Сани, который прямо советует куда вам пойти )
