ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2025 в 12:08:52
Из соседского чата узнал, что у некоторых моих соседей в хозяйстве отсутствуют молоток и отвёртка. Защита от протечек и так вещь обязательная, но для некоторых - в особенности. :)
Dmitry47
Dmitry47
20.12.2025 в 13:13:12
ВТБ! написал 20.12.2025 в 12:08
Из соседского чата узнал, что у некоторых моих соседей в хозяйстве отсутствуют молоток и .....
Я вот на практике узнал, что никто не возит в машине насос для колес. Логично, что он не нужен. Меня тогда спасла девушка не каком-то красном гольфе, достав совершенно новый как будто ни разу не применявшийся насос.
20.12.2025 в 13:47:23
Алексей Рыбкин написал 20.12.2025 в 09:15
BV написал 20.12.2025 в 00:31
Вам просто невдомек, что полно квартир, в которых стояков, кроме канализации нет
Это про это ?
Алексей Рыбкин, это про то, что у вас или рассеянный склероз, или на очки что-то прилипло во время посещения туалета.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2025 в 15:06:31
Dmitry47 написал 20.12.2025 в 13:13
Я вот на практике узнал, что никто не возит в машине насос для колес. Логично, что он не нужен. Меня .....
Это практика даунов и безответственных неудачников. У меня в машинах обязательно электрокомпрессор. И все новенькие. Как у той девушки. Позволит доехать до шиномонтажа, единственное если колесо сдулось полностью - надо поддомкратить что бы по ободу воздух не выходил. Это гораздо проще и чище - чем менять колесо.
Narrenfreiheit
20.12.2025 в 15:14:35
MADONNA написал 20.12.2025 в 08:15 > какое сообщение вы называете исходным? Нулевое в своей голове? Оно мне не доступно.
Да я понимаю, что склероз, и вы не помните на что отвечали:
MADONNA написал 19.12.2025 в 23:19
BV написал 19.12.2025 в 22:37
. Слесаря найти (даже нетрезвого) в 10 вечера в Подмосковье - квест непроходимый!)
Бред. У вас представления о наших краях видать сложились по своей даче, по социальной среде постсовкового розлива. Есть местные сайты, группы и тд. Легко Найти водопроводчика , не интернетсвистуна - а реального инженера, приедет на своем фургоне полным оборудованием и материалов на все случаи.
Dmitry47
Dmitry47
20.12.2025 в 16:44:21
MADONNA написал 20.12.2025 в 15:06
У девушки его просто положили до кучи, она возит и не заморачивается зачем он ей. Остальные решили, что не нужен. Но мы же знаем, что удачники лишь те кто искусно научился воровать и не попадаться. Но зачем им насос?)
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
22.12.2025 в 12:51:21
BV, спасибо за комментарий и уделенное время.
PPS Лень искать в теме... Напомните, какое давление в стояках, и как оно меняется в часы пик?
Утром было 4,5-5. Вечером (когда все приходят с работы) - 2-2,5. Попробую еще раз замерить.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
22.12.2025 в 12:55:45
MADONNA, Спасибо за ваше мнение.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
23.12.2025 в 11:35:33
MADONNA написал 19.12.2025 в 16:06
Лучше ставить два редуктора - точнее две пары. Одна - на душ Вторая - на все стальное.
А как это реализуется? Условно после манометра тройник с отводом (на нем редуктор) на душ и дальше редуктор с коллектором?
TAB
TAB
23.12.2025 в 11:43:36
Глеб Абдулов написал 23.12.2025 в 11:35
Условно эта схема делает коллектор лишним. А схема с коллектором делает лишним второй редуктор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 13:52:51
TAB написал 23.12.2025 в 11:43
В одном утверждении сразу несколько ошибок. После отвода на квартиру на трубе ставится не один редуктор - а два. После каждого может быть сколько угодно разветлений выполненных в том числе и коллекторами. Второй редуктор не лишний и никаккой коллектор его не заменит. Назначение редуктора - снижение давления. Коллектора - просто разветление. Если рассуждать логически - наиболее уязвимые сантех приборы - стиралки, посудомойки и прочий нестроительный элемент. Однако и в строительных (смесителях) тонкостенный пластиковый картридж, который рассыпается и легко становится причиной потопа. Логично на бытовых приборах устанавливать минимальное давление. Это снижает эксплуатационные риски и продлевает срок службы. Что касается душа - как вариант на него можно поставить два повысительных насоса, понизив до минимума давление по всей квартире - и локально подняв его в единственном месте где оно нужно и только в тот момент - когда оно нужно. Или продумать систему с электроклапанами на душ, отлючающих давление по минимальному потоку. Но я не слышала что бы так делали. Хотя с точки зрения ресурса и надежности - это наилучший вариант.
Фото из сети IMG_3180
Narrenfreiheit
