24.12.2025 в 01:12:56
TAB написал 24.12.2025 в 00:57
BV написал 24.12.2025 в 00:51
у многих "аквароботов" старт по или реле протока, или по реле давления, останов по реле протока.
Это игрушки, которые для водоснабжения в рамках домовладения даже рассматривать незачем.
Это была прелюдия, суть вот тут:
К "обычному" насосу обычно добавляют защиту в виде защиты от сухого хода. В простейшем случае по реле протока.
Которую вы замылили)
TAB
TAB
24.12.2025 в 01:21:10
BV написал 24.12.2025 в 01:10
Вопрос был - как груша напряжется.... Не увиливайте)))
Я не увиливаю: если ГА после ВП, то груша может расслабиться. Но на месте хозяев я бы напрягся, если проектировщик стал вдруг такое предлагать.
Не замылил, а не посчитал содержательным. Ибо какая нафик разница: ломать нормальную систему управления уповая на систему защиты такое себе. Сухой ход защищает от снижения дебета или дырки в трубе, для рабочего режима этот ход не предназначен.
24.12.2025 в 01:39:07
TAB написал 24.12.2025 в 01:21
Это как ломать? Системы защиты - часть системы управления.
Еще раз спрошу - от чего защищает реле протока?
24.12.2025 в 01:49:18
Чем не нормальна схема, где насос кроме отключения по реле давления отключается еще через реле протока с таймером? Реле протока между насосом и ВП.
TAB
TAB
24.12.2025 в 13:16:41
BV написал 24.12.2025 в 01:39
Это как ломать?
Обыкновенно: когда горе-проектировщик творит без понимания логики работы системы.
В качестве устройства защиты оно защищает от сухого хода.
BV написал 24.12.2025 в 01:49
Наличие реле протока не делает систему нормальной. Нормальной она может быть и без оного.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 13:40:29
TAB написал 24.12.2025 в 13:16
Работать она может много без чего. Реле потока очень полезно как датчик аварийной ситуации - неважно, насос оторвался или труба в скважине перетерлась и насос молотит непрерывно, и так далее. То есть блок управления насосом должен включать в себя и реле потока и таймер (желательно)- сообщающий о превышении времени включения.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 13:51:46
BV написал 24.12.2025 в 00:31
Есть и поверхностные.
Нельзя одновременно обсуждать все в куче. К тому же мы не пришли к консенцесу относительно водоснабжения двушки. А именно - в части необходимо-достаточного устройства вводного узла. Возможно есть смысл сначала предусмотреть все - как будто ресурс не ограничен. А потом убирать избыточные компоненты.
Так например на каждого потребителя свой редуктор - хорошо, но ничего не поменяется если на унитаз и стиралку оставить один. А вот если один на душ и унитаз - то меняется. И так далее.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
24.12.2025 в 13:59:40
MADONNA написал 24.12.2025 в 13:40
Да, разумеется. Хотя в этом качестве его заменяет датчик минимального давления (реле сухого хода). И оно непременно наличествует в нормальном контроллере управления насосом (напр. таком).
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
24.12.2025 в 14:05:39
Уважаемые мастера, а вот такая схема имеет место быть? Упрощено на нарисовал.
Снимок
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 14:07:49
TAB написал 24.12.2025 в 13:59
Да, разумеется. Хотя в этом качестве его заменяет датчик минимального давления (реле сухого хода). И .....
Пожалуй соглашусь. Реле потока скорее для других ситуаций - когда давление постоянное, а нужен сигнализатор именно разбора, потока.
Narrenfreiheit
