24.12.2025 в 00:08:48
MADONNA написал 23.12.2025 в 23:36
Насколько я понимаю, в расходых рарактеристиках не указан диапазон эксплуатации - типа нельзя качать много или при крайнем давлении. Эти режимы допустимы производителем.
Как правило производитель ограничивает число включений в час.
Работа на закрытую задвижку - очевидно - насос может закипеть.
Если у насоса чрезмерно большая производительность (или макс давление ) - не обязательно покупать другой насос - можно сделать регулируемый или байпас или сброс после насоса в колодец.
В поверхностных насосах работающих с глубиной подъема воды более 8 (9) метров этот эжектор уже часть конструкции.
TAB
TAB
24.12.2025 в 00:10:36
BV написал 23.12.2025 в 23:57
Делать исходно плохую систему ради засратости - неразумно, ИМХО
Это какая-то ложная альтернатива: я говорю о хорошей системе, вернее нормальной, в которой каждый компонент на своем месте. Пример плохой системы это как раз засратостью насос напрягать и грушу ГА заодно. Не хотите замечать засратость - поставьте редуктор после ВП, это же его функция.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 00:23:43
BV написал 24.12.2025 в 00:08
Насос вообще- то в скважине висит погруженный в воду, и совершенно невозможно представить что бы 1 кВт тепла мог прогреть ствол на несколько метров учитывая теплооотдачу в прилегающие слои
Narrenfreiheit
24.12.2025 в 00:27:52
TAB написал 24.12.2025 в 00:10
Ну как она может быть хорошей, если давление будет сильно меняться от расхода ?)
Если будет засратость настолько сильная, что не отключился насос - то и давление упадет ниже уставки редуктора.
Каким способом напряжется груша, если давление не достигнет порога отключения? Она наоборот расслабится)
На самом деле в этой истории откуда плясать - это макс давление на колбах и макс перепад давления на фильтре, и ещё скорость фильтрации.
Я только за. Только это общие слова)
24.12.2025 в 00:31:51
MADONNA написал 24.12.2025 в 00:23
Есть и поверхностные.
TAB
TAB
24.12.2025 в 00:38:28
BV написал 24.12.2025 в 00:27
Очень просто, секрет в производительности ВП и своевременном ее обслуживании.
См. предыдущий пункт.
Если РД до ВП, то расслабится, а ежели после, то напряжется.
Ну здрасте, мы очень конкретно обсуждаем позицию РД и РД на схеме :)
24.12.2025 в 00:51:28
TAB написал 24.12.2025 в 00:38
Количество грязи может быть разным и "график" не панацея. Кроме сигнализации в виде реле давления существуют реле протока.
И у многих "аквароботов" старт по или реле протока, или по реле давления, останов по реле протока.
К "обычному" насосу обычно добавляют защиту в виде защиты от сухого хода. В простейшем случае по реле протока.
24.12.2025 в 00:56:39
Как? ) Грушу и рд поставили после водоподготоаки.
TAB
TAB
24.12.2025 в 00:57:53
BV написал 24.12.2025 в 00:51
Это игрушки, которые для водоснабжения в рамках домовладения даже рассматривать незачем.
TAB
TAB
24.12.2025 в 01:00:10
BV написал 24.12.2025 в 00:56
Не говоря уже о флоре и фауне в этой груше, ее расчет на пиковое потребление при таком включении будет задачей, скорее всего не решаемой.
24.12.2025 в 01:10:45
TAB, Вопрос был - как груша напряжется.... Не увиливайте)))
