TAB
TAB
23.12.2025 в 23:25:49
MADONNA написал 23.12.2025 в 23:23
И какой же расход по-твоему для домовладения (4 проживающих) должен обеспечить скважиный насос?
Двадцать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 23:26:58
TAB написал 23.12.2025 в 23:25
Двадцать.
Что двадцать? И я там на предстранице дополнила сообщение.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
23.12.2025 в 23:28:34
Какие последствия?
Укороченный ресурс, перерасход ЭЭ, неконтролируемое давление на участке подачи (вернее максимальное для насоса).
Что двадцать?
А что домовладение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 23:36:27
TAB написал 23.12.2025 в 23:28
Так ты же вроде асос подбираешь по характеристикам - верхнее давление и будет максимальным. В том числе для этого «участка». Что касается ресурса - весьма сомительно. Насос предполагает работу 7/24 а протяжении срока эксплуатации. Насколько я понимаю, в расходых рарактеристиках не указан диапазон эксплуатации - типа нельзя качать много или при крайнем давлении. Эти режимы допустимы производителем. К тому же фильтр «забивается» не вусмерть. Такое вообще невозможно - а насос как правило является и источником воды и источником напора в доме. Так что задача водоразборного узла - обеспечить воду в доме, а не режим насоса.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 23:39:37
А что домовладение?
я же написала - 4 человека, режим обычного проживания. Считай по саннорме - 200-300 литров в сутки на чела. То есть 1000 литров в сутки - 40 литров в час. Но пиковая нагрузка больше - но тут и накопитель может быть достаточной емкости, потому как выгоднее маломощный насос но длиннее импульсы включения.
Narrenfreiheit
23.12.2025 в 23:40:28
MADONNA написал 23.12.2025 в 22:54
но если кто-то использует такое решение (на источнике давление повыше поставить) - вполне можно обойтись.
Если так можно и скорость не зашкаливает - почему бы и нет, особенно если не конце редуктор. Это чем то напоминает ЛЭП 10киловольт, а редуктор - трансформатор.
вы любите рассуждать «как надо», я - «как можно», причем вы - рассуждаете , а я тем временем - делаю))
Перед тем как делать - подумать - не вредно) Те строители с медной трубой не рассуждали, а делали. И многие так сейчас, увы.
23.12.2025 в 23:43:01
TAB написал 23.12.2025 в 22:45
MADONNA написал 23.12.2025 в 20:21
Ошибок много, и РД надо ставить после водоподготовки
ИМХО это будет еще бОльшей ошибкой.
Нет, это мы совсем недавно обсуждали - стабилизация ближе к потребителю, или на разветвлении к потребителям
Только лучше не путать Реле Давления насоса и Редуктор Давления)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 23:43:53
BV написал 23.12.2025 в 23:40
Проект был мой! - строители в такой непростой ситуации не могут думать и рассуждать. Это была моя ошибка - я не предполагала что будет такой душ.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
23.12.2025 в 23:49:32
MADONNA написал 23.12.2025 в 23:36
Тут два нюанса. Насос охлаждается потоком жидкости, которую он сам же и качает, а если он работает на задвижку, то потока нет. Но более важно, что ресурс насоса ограничен моточасами, на которые он рассчитан.
MADONNA написал 23.12.2025 в 23:39
Ну вот вы и посчитали, чего тогда меня спрашивать? :) На пиковый расход рассчитываем емкость гидроаккумулятора.
TAB
TAB
23.12.2025 в 23:51:33
BV написал 23.12.2025 в 23:43
Ну тут мы реле обсуждаем как я полагаю :)
23.12.2025 в 23:57:03
TAB написал 23.12.2025 в 23:21
Устанавливая РД после ВП мы вводим в систему неопределенный фактор, который в случае крайней засратости просто не даст отключить насос.
Есть системы попроще и посложнее.
В каждой есть плюсы и минусы.
Сигнализатор "засратости" в виде простешего мембранного контакта - датчика давления - вполне разумное даполнение системы. С учетом учетом макс напора насоса и прочности "колб" водоподготовки.
Ну и чтобы насос никогда не отключился при отсутствии расхода засратость должна быть абсолютная.
При "половинной" засратости насос не будет выключаться при расходе, при большей - сам расход упадет и это будет заметно.
Делать исходно плохую систему ради засратости - неразумно, ИМХО.
