24.12.2025 в 16:47:51
MADONNA написал 24.12.2025 в 16:25
Нанять людей, принять работу, заплатить.
не считала нужным глубоко вникать. Специалисты-же, фули.
Так считает сейчас большинство делающих ремонт в квартире, и строящих дома. Шансы выиграть примерно как в массовых лотереях)
И отсюда хихикаю над вами.
Думаю, ВТБ тоже улыбнулся)
Но давайте все же вернемся к ВП перед грушей и РД. Вы ше сейчас умная, все знаете и можете объяснить ТАБ, что это - не ошибка?
TAB
TAB
24.12.2025 в 17:12:33
BV написал 24.12.2025 в 16:09
А расчет работы засираемой напрочь водоподготовки до последнего с грушей до нее - решаемая задача?)
Вполне.
BV написал 24.12.2025 в 16:11
А значит когда грушу ставим после ВП нам надо перестать обслуживать ВП вплоть до полной не проходимости? Такая логика?)
Это вашу логику вы уже демонстрировали. Имя ей - ложная альтернатива, один из приемов демагогии.
BV написал 24.12.2025 в 16:16
Напомню, с чего все началось. Супер проектировщик ТАБ решил что горе проектировщик Мадонна делает большие ошибки
Началось все с нормального обсуждения и без личных выпадов. И Мадонну я весьма уважаю. :)
24.12.2025 в 17:22:26
MADONNA,  imageдумаете Фго перед добавит надежности?
Зачем второй кран на ВН - вы же любите заглушки ставить?)
По вашей наводке ТС добавил второй редуктор - теперь вы его убираете... Странно.
MADONNA написал 24.12.2025 в 16:15
то что может подлежать замене - на американках.
Где увидели американки на правых торцах коллектора, ну например где у ТС кран на проточник?
А как же идея отказаться от американок на отводах коллектора, резать трубы и ставить заглушки? ;)
Гаситель ударов - холодная вода не греется и давление не растет?
Какая-то непоследовательность у вас в идеях - то одно, то противоположно другое )))
Так вы доведете ТС до нервного срыва.
24.12.2025 в 17:47:37
TAB написал 24.12.2025 в 17:12
Ну да, до введения вами термина горе проектировщик)
Ну а если по теме - считаю нужным в любой схеме предусматривать автоматику для отключения при внештатной работе насоса - в том числе засора ВП. Кроме того даже при расположении РД до ВП насос может не отключиться при пониженном напряжении.
Мнение что РД нельзя ставить после фильтров возникло по опыту использования тупых механических РД. Там такая ситуация вполне возможна.
Также и насос может нехорошо себя почувствовать при разрыве мембраны, а это наверное даже более частый случай отказа, ну кроме отказа механического РД.
А предложенный вами ЭкстраАквааонтроль вполне может защищать насос в любом варианте включения РД и весьма надежен.
По поводу чрезмерного давления... Любая автоматика может сломаться... и это надо предусматривать. Чтобы отказ автоматики не привел к развитию аварии с выходом из строя других элементов. Например мах напор насоса, либо байпас, либо байпас с клапаном.... Тут уже надо рассматривать конкретные характеристики элементов системы с параметрами давления и работы системы при отказе различных элементов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 18:03:33
BV написал 24.12.2025 в 17:22
MADONNA,  думаете Фго перед добавит надежности?
Нет. Дело не только в надежности. Просто нет никаких причин заносить фго вглубь схемы. Его задача - исключить проникновение крупных предметов в квартирную систему.
Зачем второй кран на ВН - вы же любите заглушки .....
ВН - съемное устройство. Типа стиралки. И тэны корродируют весьма быстро - и вообще, все из фольги. Так что надо быть готовым к его скорой замене - поэтому краны. Остальное - стационарная проводка-разводка. Ближайшие 30-50 лет трогать ее нет необходимости.
Когда у него лопнет картридж - то вода будет стекать в душевой поддон. И вряд ли нанесет ущерб. Перекроет ввод, заменит картридж - и запустит обратно. Смысл ставить редуктор 4-3бар нет никакого. Ничего не меняет - поэтому лучше его убрать нафиг, от него только проблемы (когда закипит, а это довольно скоро)
Нет, вы не поняли. Кран-американка или (лучше) медная труба отожженка на ВН - с развальцованными краями или (еще лучше) обжимными соединениями.
Вы наверное кажетесь себе очень остроумным, это ошибка. Я не предлагаю резать трубу - я рассматриваю это как способ, метод отсоединения в случае необходимости. Поскольку вероятность этой необходимости ничтожна - то можете это считать ответом на допущение -«а если прилетят марсиане?» - и вот у меня на этот случай есть ответ, хотя я их и не жду. Вы же в ожидании марсиан - ставите десятки кранов и американок - которые по сути и есть элемент ненадежности и наиболее частая причина необходимости ремонта. Пример - в соседней теме, кран закипел или потек - неважно, не было бы крана - не было бы и проблемы.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
24.12.2025 в 18:07:18
MADONNA написал 23.12.2025 в 23:39
Считай по саннорме - 200-300 литров в сутки на чела.
У меня живут 6 человек (прописаны 5) Получается 6x0.3x30=54 куба в месяц на шестерых У меня расход по счётчику около 54 в месяц и я думал что много А оказывается всё в порядке-так и должно быть
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 18:07:19
Ну да, современный водопровод существует примерно 150 лет - и только последние 5 лет вода стала отчаянно нуждаться в гасителях. А где гаситель на гигдуш в таком случае??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 18:12:26
Алексей Рыбкин написал 24.12.2025 в 18:07
У меня живут 6 человек (прописаны 5) Получается 6x0.3x30=54 куба в месяц на шестерых У меня расход по .....
Не удивлюсь если вы строитесь в туалет и маршируете на месте пока не освободится корыто для следующего. Вообще саннорму трудно использовать попробуй повесь муляж камеры в санузле - потребление может резко сократиться.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 18:15:27
BV написал 24.12.2025 в 17:47
Мы вроде это и обсуждаем.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
24.12.2025 в 18:16:10
MADONNA написал 24.12.2025 в 18:07
Не скажу за 150, но 50 лет назад обратных клапанов в квартирах точно не ставили :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 18:20:08
IMG_8198Вот остатки корпуса - мусорное ведро вытряхивала..
50 лет назад обратных клапанов точно не ставили :)
TAB,  этот микрогаситель - ну какой объем он скомпенсирует? Эластичность труб намного больше гасит все эти тепловые и прочие мелочи.
Narrenfreiheit
