ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2026 в 22:35:04
Глеб Абдулов написал 08.01.2026 в 17:14
определился) Rehau.:)
Эти? image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2026 в 22:38:43
ВТБ! написал 08.01.2026 в 22:35
Эти?
Они дорогие?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.01.2026 в 22:51:16
MADONNA написал 08.01.2026 в 22:38
Они дорогие?
Да. Хотя, всё относительно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 15:21:14
Можно коллектор Rehau на пару сосков 20 мм на душ и водогрей. Для остальных потребителей 16 мм и приборные вентили при необходимости. На случай поломки смесителя ванны/душа полнопроходный кран 3/4" между этими коллекторами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2026 в 17:53:20
ВТБ! написал 09.01.2026 в 15:21
Набросай схему плз
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
09.01.2026 в 17:58:33
ВТБ!, Вентильные рассматриваю.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
09.01.2026 в 18:05:49
Вот что получилось. Решил немного переделать.
  1. Грязевик, счетчик оставлю возле стояка (в оригинале)
  2. Отвод на душ сделаю после счетчика.
  3. Редукторы оставлю (выбрал Danfoss). Переживаю, что может давление скакануть из-за неисправности оборудования в помещение ИТП.
  4. ОК убрал (поставлю ГШ со встроенной защитой от подмеса воды)
  5. Две линии ХВС объединил - СМ на линию раковины в туалете запитаю через тройник (по плану СМ через смежную стену будет стоять). Остался вопрос. Зачем гаситель гидроударов, если у меня система не замкнута (нет ОК перед гребенкой).
Схема
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
09.01.2026 в 18:08:56
ВТБ!, тоже думал над такой схемой, но уже решил отвод на душ сразу на вводе делать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2026 в 18:23:57
Глеб АбдуловIMG_3250
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
09.01.2026 в 18:54:03
MADONNA, наверное вот так. Но в таком случае перегружен будет колл.узел соединениями. втб
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
09.01.2026 в 19:10:45
MADONNA, Либо так. Облегченная версия. Без РД и пр. ьр втб
