MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2026 в 19:11:00
Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:54
MADONNA, наверное вот так. Но в таком случае перегружен будет колл.узел соединениями.
Не поняла, я напомнила про обратные клапана на гигдуш в предсхеме. А ты о чем?
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
09.01.2026 в 20:16:45
MADONNA, ВТБ писал про вариант разводки через полнопроходной кран между двумя коллекторами. Про ОК я видел. Планирую брать Гиг.душ со встроенным ОК.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 20:26:39
наверное вот так
Только ввод с другой стороны. Иначе как Вы отключите смеситель ванны при необходимости?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 20:31:16
Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 18:05
Зачем гаситель гидроударов, если у меня система не замкнута (нет ОК перед гребенкой).
Есть редуктор давления.
Редукторы оставлю (выбрал Danfoss). Переживаю, что может давление скакануть из-за неисправности оборудования в помещение ИТП.
Будет протечка - сработает защита.
Схема подключения ВН выглядит странно. Почему после регулятора давления, а не до него?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 20:43:41
Глеб Абдулов
Счётчики будут 1/2" или 3/4"? Если на номинальный расход 1.5 кубометра в час, тогда можно обойтись исключительно подключениями через евроконус. Уменьшение сопротивления на фитингах 20 мм можно игнорировать на фоне сопротивления счётчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 20:51:55
Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 20:16
Логичнее кран муфта-муфта - краников нет, коллекторы разворачиваются. Подача через коллектор 16 мм. Отключение проточника прямо на его входе.
Схема на любителя, зато ни одного вентиля на коллекторе. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2026 в 20:57:20
Две линии ХВС объединил - СМ на линию раковины в туалете запитаю через тройник (по плану СМ через смежную стену будет стоять).
А нельзя обойтись без тройника для PEX? Например, бочонок или удлинитель нужного размера замуровать в стену. С одной стороны кран для СМ, с другой - тройник и подводка холодной воды смесителя.
Если эта линия длинная, то защиту от гидроударов пристроить куда-нибудь сюда.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
10.01.2026 в 09:47:01
ВТБ!, вы имеете ввиду перекинуть коллекторы относительно ШК?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
10.01.2026 в 10:14:53
ВТБ!, пока думаю. Но если фитинг все будут на 3/4, то труба со стояка на коллектор должна быть 20?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 11:32:41
Глеб Абдулов написал 10.01.2026 в 09:47
Речь про гипотетическую схему с бронзовыми коллекторами Rehau. Труба 20 мм от ввода в торец коллектора с отводами 16 мм, шаровой кран, коллектор 20 мм. Оба коллектора штуцерами к крану муфта-муфта.
Глеб Абдулов написал 10.01.2026 в 10:14
Предпочтительно. При малой длине менее важно, но внутренний диаметр фитинга 12 мм лучше, чем 10 мм.
TAB
TAB
10.01.2026 в 11:55:42
Глеб Абдулов написал 09.01.2026 в 19:10
Облегченная версия. Без РД и пр.
Чегой-то у вас на праздниках мысль уж больно извилистым путем пошла. :) Во-первых, здесь нет надобности в отдельных тройниках на душ, если конечно такой вариант не облегчает разводку. Во-вторых, на ЭВН необходим один отсечной кран. В-третьих, вот эти краны промежду коллекторами, они зачем? А в четвертых, в счетчиках стоят ОК и расширительный бачок в виде гасителя ГУ все же желателен. А ежели вы эти ОК отковыряете, то будете снабжать стояк ГВС из своего водонагревателя.
