ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 12:06:14
TAB написал 10.01.2026 в 11:55
на ЭВН необходим один отсечной кран
И его можно установить непосредственно на входной штуцер проточника.
вот эти краны промежду коллекторами, они зачем?
Не обращайте внимания, это виртуальное извращение, к практическому применению не запланировано.
в счетчиках стоят ОК
В сгонах? Иногда стоят, иногда нет.
будете снабжать стояк ГВС из своего водонагревателя
Ну, это если в управлении двумя кранами и одним штепселем/выключателем запутается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 12:14:06
Чегой-то у вас на праздниках мысль уж больно извилистым путем пошла. :) Во-первых, здесь нет надобности в отдельных тройниках на душ, если конечно такой вариант не облегчает разводку.
Извращение, как и подключение ВН к торцу коллектора. Кстати, к торцу через шаровой кран как раз можно подключить душ, а всех прочих потребителей через отводы 16 мм. Шаровой кран на проточнике и приборные краны/вентили там, где они нужны.
Такая схема уже перестаёт быть только виртуальным развлечением и пригодна к реализации. Если всё-таки нужны обратные клапаны - установить хоть хлопушки 3/4".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2026 в 12:42:13
Во-вторых, на ЭВН необходим один отсечной кран.
Я думаю ты очень сильно заблуждаешься. Если или когда ЭВН продырявится - ты непременно захочешь его отключить из системы. Без второго крана из него будет хлестать вода из контура ХВ
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 12:54:32
MADONNA написал 10.01.2026 в 12:42
Статистикой по напорным проточным электрическим водонагревателям не владею. Но есть подозрение, что отказ ТЭН или электроники управления обычно происходит раньше, чем сквозная коррозия медной трубы не самого маленького диаметра. Тепловая нагрузка на стенку ТЭН выше, а толщина меньше.
P.S. А заглушка для евроконуса в хозяйстве нужна: переходник и кран Маевского (или просто пробка).
10.01.2026 в 13:14:36
ВТБ! написал 10.01.2026 в 12:54
Штибель элтрон.... поищите что там внутри...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 13:21:55
BV написал 10.01.2026 в 13:14
Даже страшно искать. И сюда пластик воткнули?!
10.01.2026 в 13:37:46
ВТБ! написал 10.01.2026 в 13:21
Поищите, понравится... И паспорт... по проводимости воды...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 13:40:42
BV написал 10.01.2026 в 13:37
После Ваших постов я нередко теряю веру в человечество. :/
TAB
TAB
10.01.2026 в 13:46:37
Это касается любого элемента системы. Именно туда идут затраты на аквасторож. Не вижу смысла увеличивать их развешиванием лишних кранов на елку, она от этого надежней точно не станет.
Второй ШК на ЭВН может диктоваться лишь местными условиями размещения оборудования, т.е. его доступностью для обслуживания и ремонта. А в общем случае он только вредит нашему делу.
10.01.2026 в 13:48:02
ВТБ! написал 10.01.2026 в 13:40
Два гвоздя в вашу веру: Screenshot_20260110-134446 Screenshot_20260110-134615 соединения с пластиком тоже интересны.
Что там говорили про минимизацию соединений и в том числе на коллекторе и устранение на нем краников?)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2026 в 14:21:47
BV написал 10.01.2026 в 13:48
Нет-нет: только о переносе краников от коллектора к водорозеткам. :)
