18.11.2025 в 12:41:04
Глеб Абдулов написал 18.11.2025 в 12:34
Разве накидной фитинг под евроконус можно на любой элемент схемы накрутить? Например на тот же редуктор.
Нет. Не на любой. Да и не нужно. Речь о коллекторе 3/4 ЕК и концовках на трубу
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.11.2025 в 12:43:21
BV, Это тогда высоковато будет. Откажусь от такой идеи.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.11.2025 в 12:47:09
BV, это я понял. Я не разберусь, каким фитингом соединять рех трубу после грязевика с РД или манометром (смотря что первым будет стоять).
18.11.2025 в 12:52:14
Глеб Абдулов написал 18.11.2025 в 12:47
BV, это я понял. Я не разберусь, каким фитингом соединять рех трубу после грязевика с РД или .....
Вы бы сначала монтажную схему с учетом места в шкафу нарисовали....возможно пекс трубы там не будет.
Как и куда в вашей схеме подключается манометр?
Сами будете этот монтаж исполнять?
TAB
TAB
18.11.2025 в 14:00:46
BV написал 18.11.2025 в 09:28
Тогда..... Для того чтобы редуктор работал до него должно быть минимум на один бар больше
А в огороде бузина, я знаю.
TAB
TAB
18.11.2025 в 14:05:22
Глеб Абдулов, и лучше бы вам пересмотреть подключение водогрея. Особенно, ежели коллектор планируете с регулирующими вентилями.
18.11.2025 в 14:39:56
TAB написал 18.11.2025 в 14:00
Тоже знаю, что многие ставят редуктор.... потому что все ставят. И пофиг.... что в стояках 2-3 бара)))
18.11.2025 в 14:42:19
TAB написал 18.11.2025 в 14:05
тройниками, перед коллекторами.
И убрать гаситель с горячего редуктора.
