18.11.2025 в 20:53:36
TAB написал 18.11.2025 в 20:40
Тепловое расширение, гидроудары. Правда с первым на ГВС немного спорно,
Немного? Может "холодовое сужение"? ;)
а от второго на коллекторе толку уже не очень много.
А что дает на ГВС "гидроудары"? Закрытие одноруких смесителей ударом руки? ;)
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2025 в 21:46:32
BV написал 18.11.2025 в 09:33
Потери напора на всем участке = сумме потерь на отдельных частях этого участка. Ну так, к слову.
Понятное дело, так на дюйме проходное сечение всех компонентов увеличится пропорционально. Я как то искал поплавковый клапан для слабого напора, для буферной поливочной емкости на дачу. Так там и больше дюйма сечение с мизинец. Даже купил мембранный по совету, не не заработал. В итоге городил самоделку из обратного клапана, она работает ровно на оборот, не любит высокое давление.
А так у меня на 12 этаже менее 4 бар на холодной. И около 5 на горячей.
TAB
TAB
18.11.2025 в 21:58:51
BV написал 18.11.2025 в 20:53
Сужения там конечно не будет. Кроме колебаний окружающей среды вроде бояться нечего.
Про бытовую технику понятно. Но смесители тоже причисляют к их причинам. Своего мнения на этот счет у меня нет.
18.11.2025 в 22:30:52
TAB написал 18.11.2025 в 21:58
Стоит ли обсуждать очевидное - ХВС вода в квартирных трубах при наличии ок или редуктора расширяется и давление увеличивается. ГВС вода в трубах - объем уменьшается но давление не уменьшается - подпитка из стояка, через редуктор и ОК.
На этом можно закончить с изменениями объема?)
Ну если в квартире нервные или неадекватные люди - то да. Но скорее отломается рычаг у смесителя.
Так в итоге - зачем гаситель на ГВС?
Я вижу только одну притянутую за уши причину. Если закрыть вводной кран, то гибкие подводки могут сплющиться, и/или водопровод насосет немного воздуха через картриджи или буксы)
18.11.2025 в 22:43:13
Dmitry47 написал 18.11.2025 в 21:46
  1. Щаровый кран (с легким ходом, или доработанный) + большой кусок пенопласта + немного хитрая механика для надежного запирания. Ну примерно как на клапане унитаза. Есть и другие варианты этой пороговой гидромеханики....
  2. Моторный поливочный шаровый клапан на батарейках + лягушка поплавок от дренажного насоса. Но сечение - как карандаш. Нужно больше сечение - моторный кран на 12 вольт + то же самое что выше...
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2025 в 23:20:10
BV написал 18.11.2025 в 22:43
Щаровый кран (с легким ходом, или доработанный) + большой кусок пенопласта + немного хитрая механика .....
Не. Надо чистую механику, тупую надёжную. С краном не вышло, и кран тугой и еще что то не понравилось. Зато обратный клапан работает. Только поплавок пришлось делать наливным. Иногда стучит на закрывании, но работает много лет сечение огромное. Сейчас правда уже все это стало ненужным. Поливочную воду теперь дают постоянно. Но я собираю эту хрень каждую весну. Председательша баба хамоватая но решила все проблемы с водой. Видимо принцип орать на людей матом работает отлично. Хуже всех был старый член в пиджаке, так привык брать взятки, что толком ничего и не сделал пока кони не двинул.
TAB
TAB
18.11.2025 в 23:30:15
BV написал 18.11.2025 в 22:30
Как минимум заради еднообразия :)
18.11.2025 в 23:52:28
Dmitry47 написал 18.11.2025 в 23:20
кран тугой
Разбирается с нагревом. Или ослабляется зажим шара небольшим раскручиванием половин. Вместо герметика на резьбу половинок или ФУМ или нить. Давления малые - не критично. Или дополнительно одна фторопластовая прокладка чуть плющится (старый шар и молоток) и проладывается тонкое резиновое кольцо. Идея стырена с кранов Аквасторожа.
19.11.2025 в 00:16:35
TAB написал 18.11.2025 в 23:30
Лишние деньги через карман ляжку жгут?)
TAB
TAB
19.11.2025 в 00:50:36
BV написал 19.11.2025 в 00:16
Нет конечно, но красота требует жертв. Особенно техническая. :) С тепловым расширение конечно можно нафантазировать, не хуже попадания молнии в единственный электроприводной кран. Тем не менее, смесители остаются причиной гидроударов, хотя я в принципе считаю эту проблему надуманной, а затею ставить гасители на коллектор сомнительной. Так что я здесь скорее согласен с вами.
19.11.2025 в 01:21:53
TAB написал 19.11.2025 в 00:50
У вас физика в школе была? Если нет - поставьте манометр на ХВС - поможет от ваших фантазий.
Только люди, управляющие этими смесителями. Да и не гидроудары, а всего лишь скачки давления. А про реальные гидроудары погуглите - на длинных стальных трубопроводах сносят запорную арматуру и трубы рвет.
