Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
19.11.2025 в 06:50:43
BV написал 18.11.2025 в 12:52
Вы бы сначала монтажную схему с учетом места в шкафу нарисовали....возможно пекс трубы там не будет.
Почему не будет? Я со стояков в ванной буду перекидывать в туалет, а там уже коллекторная группа. Поэтому с грязевика точно пойдет РЕХ на коллектор.
Сами будете этот монтаж исполнять?
Сам буду собирать. В текущей квартире уже так делал. Есть небольшой опыт.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
19.11.2025 в 06:53:00
TAB, а какие есть еще варианты? Через тройник перед коллектором?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
19.11.2025 в 10:55:07
BV, подскажите, а если боковое подключение как на картинке. Мне достаточно выводы перенести параллельно на стену? Л-бок
TAB
TAB
19.11.2025 в 13:14:03
BV написал 19.11.2025 в 01:21
У вас физика в школе была?
А если молния ударит в коллектор ГВС?
TAB
TAB
19.11.2025 в 13:17:23
Глеб Абдулов написал 19.11.2025 в 06:53
Можно и после. Но для начала лучше определиться как вы на ЭВН переключаться будете.
19.11.2025 в 14:21:09
TAB написал 19.11.2025 в 13:17
Можно и после.
С фар 3/4 лучше не надо. С 1' можно.
Как все обычные люди наверное - два (шаровых) крана.
Это лучше
TAB написал 19.11.2025 в 13:14
И краники коллектора заварятся ;)
19.11.2025 в 14:27:12
Забыли вариант проще - взять пром коллектор потолще, вставить ТЭН и сделать проточник или проще - греть коллектор горелкой, ну это вместо бойлера)
Место же надо экономить не только на вводных шаровых!
