20.11.2025 в 22:34:00
TAB,  Давайте лучше вернемся к теме - вас беспокоит, что перекрытый проточник с куском труб длиной метр примерно при нагреве с 20 до 35 может лопнуть из-за возрастания давления?
И обратное:
ЗЫ Обратное кстати тоже верно: закрыли прогретый, скажем до 40° ЭВН с прилегающей арматурой. Закрыли краны и окно открыли. Куда сжиматься будем?
TAB
TAB
20.11.2025 в 22:57:27
BV написал 20.11.2025 в 22:34
Не то чтобы беспокоит, поскольку такое подключение встречается повсеместно. Однако это не делает такое подключение верным и вероятно оно сокращает ресурс установки.
Другое дело, что мне не ясно чем грозит перекрытие перетока лишь с одной из сторон ЭВН. Но на первый взгляд вроде как и ни чем,
20.11.2025 в 23:39:03
TAB написал 20.11.2025 в 22:57
Теоретически. Практически - надо подключить манометр, пролить холодной и закрыть. Через пару часов посмотреть какой рост давления. Не важна стартовая Т, важна дельта Т. Если все трубы жесткие - давление вырасти может.
Ничем не грозит.
А при охлаждении закрытого - при падении будут выделялятся пар и газы из воды, в итоге равновесие при давлении ниже исходного. Насколько - зависит от многих причин... Максимум - может насосать немного воздуха через прокладки. Похожее бывает на отопление частного дома, когда груша в ГА проходилас и отопление несколько раз подпитали.
TAB
TAB
20.11.2025 в 23:57:33
BV написал 20.11.2025 в 23:39
Если подключение гибкой подводкой, то бояться видимо нечего. Ну и зависит так же от внутреннего устройства прибора. Медь будет разрушаться медленно, а пластмасса - ХЗ. В любом случае, себе я так подключать не буду.
Ничем не грозит.
Я беспокоюсь на предмет отложений всяких. А так тут конечно трехходовый кран прямо-таки напрашивается.
21.11.2025 в 00:44:54
TAB написал 20.11.2025 в 23:57
Лучше их избегать, как и угловых. Если памяти нет - надежнее ручку крана выхода бойлера привязать веревкой к вводному шаровому) Не шучу.... так один человек на даче дедушке сделал на бойлере.
Что в лоб, что по лбу - вода в любом случае застаивается.
Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то это жирный троллинг? Максимальное рабочее! давление для отожженной медной трубы 15х1 составляет 100 бар, а для 10х1мм - 150 бар !!! При таком давлении средненький шаровый уже будет свистеть через уплотнения штока струей, а про прокладки подводок как то и говорить неудобно) Допустим, что подводки тоже медь, а не ПЕКС.
Наверное если медь будет просто лежать на столе - разрушится быстрее, чем от этих "адских" изменений давления от температуры)))
Как нечего? Это на намного опаснее!
TAB
TAB
21.11.2025 в 01:03:52
BV написал 21.11.2025 в 00:44
Почему? У меня были мысли на трехходовый еще электропривод повесить. Чтобы переключение на ЭВН инициировал его дифавтомат в электрощитке.
Ну значит пофиг.
Максимальное рабочее! давление для медной трубы 15х1 составляет 82 бара!!!
Я про внутреннее устройство ЭВН. Где-то оно из пластика, а где-то из меди. Где-то похоже на трубы, а где-то нет. В общем - ХЗ.
Ну разумеется, но те опасности вне контекста нашего обсуждения. С гибкой подводкой оно вообще лишено смысла в т.ч. по этой причине.
21.11.2025 в 01:14:02
TAB написал 21.11.2025 в 01:03
Почему?
Уплотнение штока всегда под давлением. И не у всех его можно подтянуть.
Я писал про медь и медные части. Вы тоже писали, именно про медь, что она будет разрушаться.
Screenshot_20251121-010919 Есть и почти полностью пластиковые Screenshot_20251121-012203где открытые спирали под напряжением находятся прямо в воде.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
21.11.2025 в 12:10:12
ВТБ! написал 20.11.2025 в 08:36
ТС задумал бред
А в чем бред? Можете своим видением поделиться?
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
21.11.2025 в 12:49:45
BV написал 20.11.2025 в 14:51
Прецедент взрыва был на этом форуме. Держался он долго, и взорвался только после долгих изнасилований термозащиты, которая его постоянно отключала, и наконец устала.
Что за страсти?:( Видимо, лучше отказаться от проточника.))
21.11.2025 в 12:53:19
Если же проточник не напорный установили как напорный все намного хуже.
TAB
TAB
21.11.2025 в 14:19:54
BV написал 21.11.2025 в 01:14
Я имел в виду пластичность меди, т.е. способность утилизировать избыточное давление деформацией. В любом случае это было предположение, которое не влияет на суть вопроса.
Все еще не понял, чем это отличается от ШК?
