21.11.2025 в 23:59:33
TAB написал 21.11.2025 в 23:38
Ну а далее все как обычно: посылание в интернет, надувание щек и вот это все.
Какие щеки? ))) В интернете есть конструкция крана - разрез, и по нему видно что давление у таких кранов всегда на шток, в отличии от обычных шаровых. И спрашиваю ЧТО именно не понятно? Но такие вопросы вы почему-то понимаете как "включать дурака")))
Потому как я это "подробно объяснить" никак не могу.
Ну ок. Бывает. По разному думаем. Учту урок, сделаю выводы.
TAB
TAB
22.11.2025 в 00:19:31
BV написал 21.11.2025 в 23:59
Я же не поленился и запостил выше разрез такого крана. "И по нему" не видно, поскольку от обычного он отличается лишь третьей дыркой.
Почему в трехходовом давление на шток, а у обычных не на шток. Потому как по моему скромному мнению, давление и там и там на тефлоновую обойму шарика (посредством оного).
22.11.2025 в 00:45:59
TAB написал 22.11.2025 в 00:19
Нет. На 90 град обоймы нет
TAB
TAB
22.11.2025 в 00:55:14
BV написал 22.11.2025 в 00:43
У угла и Т крана нет уплотнений шара на 90 град отводе.
Как вижу я, на этом отводе нет кольца, но шар упирается в тефлоновые кольца других отводов. При этом соединение шара со штоком там ровно такое же, как и в обычных кранах, т.е. никакое. На мой взгляд на шток там вообще ничего не передается, кроме как усилия от поворота ручки.
22.11.2025 в 00:57:45
TAB написал 22.11.2025 в 00:55
Это и есть разница.
Взгляд ошибочный.
TAB
TAB
22.11.2025 в 01:06:02
BV написал 22.11.2025 в 00:57
Это и есть разница.
А на практике как?
Dmitry47
Dmitry47
22.11.2025 в 02:19:58
TAB написал 22.11.2025 в 01:06
А на практике как?
Я так понимаю внутренняя полость крана открыта для поступления воды, которая и изнашивает шток. В обычном кране она закрыта и открывается только в промежуточных позициях ручки между открыто и закрыто.
марс
марс
МО
22.11.2025 в 09:33:28
TAB написал 22.11.2025 в 00:55 На мой взгляд на шток там вообще ничего не передается, кроме как усилия от поворота ручки
Насколько я понял, речь идёт о том, что шток находится под рабочим давлением воды из-за третьей "дырки" в шаре т.к через неё вода попадает в полость корпуса крана, отсекаемую тефлоновыми кольцами в обычном шк. А здесь туда проделана дырка. И чтобы заниматься ремонтом уплотнения штока необходимо повернуть кран в такое положение, чтобы отсечь эту полость от рабочего давления воды.
марс
марс
МО
22.11.2025 в 09:50:01
Dmitry47 написал 22.11.2025 в 02:19 В обычном кране она закрыта и открывается только в промежуточных позициях
Кстати, встречались мнения по поводу того, что в этой замкнутой полости растут колонии Легионеллы. Некоторые производители, например Твэст для своего КФРД, изготавливают шар с "перфорацией для постоянной циркуляции воды в скрытых полостях".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.11.2025 в 10:27:13
марс написал 22.11.2025 в 09:50
Кстати, встречались мнения по поводу того, что в этой замкнутой полости растут колонии Легионеллы. .....
Цитата: Распространена в природных и искусственных водоёмах, предпочитает тёплую воду с температурой от 25 до 50 °C.
И еще - бацилла аэробная. А конструкторы кранов с циркуляцией - дебилы. В закрытом обьеме бактерия гибнет сразу.
Narrenfreiheit
