Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.11.2025 в 10:32:22
MADONNA написал 27.11.2025 в 21:41 Как вода из оластит низкого давления может попасть в область более высокого давления?
У вас давление гидростатическое. То есть когда вода в трубах неподвижна. При открытом кране,картина будет другая. и давление будет зависить от расхода, вернее от подачи. В трубе с недостаточной подачей давление будет ниже,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 11:05:20
Aтос написал 28.11.2025 в 10:32
В трубе с недостаточной подачей давление будет ниже,.....
Согласна, и что? На срезе лейки давление 0 В обеих трубах давление отлично от 0 и стоит заметить - в бОльшую сторону. То есть вода от среза лейки не может двинуться в сторону более высокого давления. Но допустим участок ДО лейки - возьмем полость смесителя. Тут то же самое - выходная полость (которая обращена к лейке) имеет давление ниже, чем любая из подводящих полостей. Вариант перетекания возможен только когда кнопка на лейке перекрывает поток и тогда из одной трубы с более высоким вода будет перетекать с трубу с низким. Но мастер.мск это отрицает. Можно рассмотреть такой вариант - что на красной трубе ВСЕ краны открыты и давление близко к нулю, а на синей давление остается высоким и кроме гигдуша другого разбора нет - однако и в этом случае соотношение диаметров и проходы в смесителе гигдуша не позволит потоку направиться в красную сторону - за исключением случая забитой сетки - но это уже разновидность закрытой кнопки.
Narrenfreiheit
28.11.2025 в 11:14:07
Неправильный термин.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 11:16:54
А еще вернее - и от расхода и от подачи, тем более что расход зависит от подачи - короче ты пока разберись что там от чего зависит - и зачем. И главное - каким образом это может привести к перетеканию голрячей воды в холодную магистраль при пользовании душем
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
28.11.2025 в 12:20:47
MADONNA написал 28.11.2025 в 11:16 А еще вернее - и от расхода и от подачи, тем более что расход зависит от подачи
Различие умозрительно как вход и выход.
Расход по ХВС меньше ГВС
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 12:27:18
Aтос написал 28.11.2025 в 12:20
Ну и куда по-твоему потечет вода при таком балансе? Допустим ГВ в душе берется больше чем ХВ (так оно и есть на самом деле) То есть разбор ГВ больше - падение давления на трубе ГВ больше. Давление на ХВ больше чем на ГВ - куда течет вода? А теперь почитай что пишет мастиер.мск и прослезись. Я не пойму - ты какую точку зрения отстаиваешь?
Narrenfreiheit
28.11.2025 в 12:44:31
MADONNA написал 28.11.2025 в 12:27
Допустим есть фильтры, счетчики и редукторы в холле МОП. Редукторы не идеальные. Есть коллекторы в квартире.
Гиг душ с открытым смесителем, но закрытой лейкой.
Расход ГВ больше - давление в коллекторе ГВ меньше.
Куда потечет вода через открытый смеситель гиг душа?
28.11.2025 в 12:47:07
прослезись
Глядя на схему, где у вас унитаз подключен к ГВ, и источник воды в трубах поддерживает идеальное давление несмотря на расход?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 13:28:45
BV написал 28.11.2025 в 12:47
Глядя на схему, где у вас унитаз подключен к ГВ, и источник воды в трубах поддерживает идеальное .....
Вы в схемах ничего не понимаете. На красной трубе у меня кран - например ГВ кухни. Что бы в него попала зеленая стрелка - воде надо сначала попасть в полость смешивания потоков в смесителе - а потом, преодолев сопротивление встречного потока ГВ - пролезть в этот кран. Что непонятного?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
28.11.2025 в 13:33:12
Не пойму, что тут, до сих пор обсуждают) включение стиралки или унитаза минус 1ед. А у вас всего было 3 и 5 , хв/гв Т.е уже разнца была. Стиралка еще добавила. Или не добавила, а выравняла, в зависимости от времени суток). Вопрос, риторический, чем из какой ветки будет наполняться стирлка, если они, гв/хв, соединяются в гиг.душе? Смеситель гиг душа тоже может вносить свой вклад в подмес, добавляя разницу, в зависимости от предпочтений, некоторые любят погорячее, наверное инстиктивно опасаются за сохранность бытовой техники, пятой точкой чувствуют:"лучше душик погорячее, чем ремонт стиралки миле")) Но, основное, в этом смесителе, ввиду его малой производительости, его лейки, то, что через него переток в его открытом виде. И, с нажатой кнопкой, и без. Второй, и главный, вопрос, как можно пользоваться гиг душем, если постоянные перепады t в нем?) Т.е термостат, по идее должен быть. Опять же, нужны обратники, либо в нем, либо на подводке к нему. Т.е обсуждение физики процесса не имеет практического смысла, просто убить время. Поэтому и написал автору темы, конкретизируйте, инача "академики" засрут мозги по полной)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 13:42:50
master.msk написал 28.11.2025 в 13:33
Не пойму, что тут, до сих пор обсуждают) ....
Мог бы и не говорить - это обычное твое состояние. Посмотри на свои смешные избыточные схемы. Без слез - не получается. Как истинный верующий ты веришь что если сантехБогам принести в жертву десяток лишних дорогих элементов - то они смилостивятся над тобой и твоими Заками. Но на самом деле ты подобен попу - который призывает паству раскошелеваться - сам при этом уклоняясь от пожертовваний. Все эти клапаны-редукторы и прочую мишуру оплачивают заки. То есть ты ничего не теряешь, как партеец - с трибуны засираешь мозги а дома ведешь себя как стяжатель-мещанин.
Narrenfreiheit
