19.12.2025 в 18:52:41
TAB написал 19.12.2025 в 18:42
Да и в умывальниках перепады хоть и не критичны, но все же лучше без них.
За это отвечает второй редуктор. Это усложнение, да.
Но никто не возбуждается например на то, что на каждую квартиру ставится свой редуктор. А чем скажем двушка с двумя санузлами и одним вводом воды от этажного шкафа принципиально отличается от двух однушек в этом же холле?)
TAB
TAB
19.12.2025 в 19:19:33
BV написал 19.12.2025 в 18:52
Так ИМХО это усложнение не делает систему лучше.
Не вижу смысла рассматривать это таким образом.
19.12.2025 в 19:28:15
TAB написал 19.12.2025 в 19:19
Для лучше/хуже - не один критерий.
Разве не похоже?) Бывает покупают две квартиры рядом и обьединяют - вот и два редуктора для одной квартиры.
master.msk
master.msk
19.12.2025 в 19:28:21
Это вряд ли. Лично мне здесь непонятно, зачем вам понадобилось спорить с очевидным
С чего вы взяли? С чем очевидным? Что вллтек хорошая марка? Что можно глкшить встраиваемые смесители? С чем еще, чтоьдля вас очевидное? Вас "полтора землекопа", просто вы активные. Теоретики. В каких то мечтах и рекламных роликах обитаете. В основном - да не спорят, просто деньги зарабатывают, то, что я пишу, не секрет, для тех, кто имеет дело непосредственно, понимает, как и что работает. Просто читают и :тихо угорают с вас". Вас меньшинство на самом деле, таких наивных теоретиков. Но активных, интересующихся.
Вместо того, чтобы фантазировать, сколько редукторов и тройников в пследовательной схеме например, открываете калькулятор и считаете, в конкретном проекте, сколько и чего. Потом это предлагаете заказчику . И делаете.. Еще и куча уточнений дополнений. Быстро и надолго мозги прочищает. И надо, чтоб работало, а не потрындеть.
TAB
TAB
19.12.2025 в 19:48:42
master.msk написал 19.12.2025 в 19:28
Т.е. вам не понятен предмет обсуждения? Тогда вопросов больше нет.
master.msk
master.msk
19.12.2025 в 20:00:38
TAB,  уточните предмет? Разделить разводку по давлению? Идея не нова, требует дополнительного места с шкафу. Редукторы требуют обслуживания. Опять же, ноги растут из того же места, где кто то накосячил с разводкой и обжегся в душе. Типа "так у всех". Не у всех. Знаете, какие два самых популярных ответа 1.я всегда так делаю 2.мне так сказали ...и далее, по ситуации.
...а редкторов, в этой схеме с разделением давления. надо много и самых дешевых, по цене они будут ниже, чем один нормальный. До этого должны дойти. Обычный сценарий. Рабочее название " я самый умный"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 20:21:48
BV написал 19.12.2025 в 16:17
В кухонной мойке нужна.
Да ну! И кто и кому это рассказывает? Но на всякий случай уточню - для чего?
TAB написал 19.12.2025 в 17:43
Если под "одно устройство" вы понимаете коллектор, то это его главная и непосредственная задача. А вовсе не противоречивая. А ежели под сим устройством понимать редуктор, то его задача суть стабилизация давления на входе коллектора. Дабы он был в состоянии свою задачу решать. Так что и здесь никакого противоречия нет.
Одно устройство - это водопровод. если локализовать - это вводной распределительный узел, который мы обсуждаем.
BV написал 19.12.2025 в 17:51
..... тогда не нужно ограничивать расход вентилями (снижать давление на входе смесителей, унитазов, стиралок в динамике при разборе ими воды). И коллектор нужен только отсекающий, если делать коллекторную систему. Можно и тройникоаую - по месту и по вкусу.
Точно так.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 20:30:31
Думаю лишние усложнения, а вы ратуете за простоту.
Я исповедую маскимальный комфорт прежде всего. При минимуме затрат, в разумных пределах.
По заглушкам - альтернативе кранов. У автомобиля колесо прикручено 4-6 болтами (гайками). И если оно повредится - то практически любой водитель может открутить и поставить запаску. Никто не далает колеса на защелках, что бы быстро отстегнуть и поменять. Типа как кран - взял и закрыл. Но замена колеса происходит гораздо чаще, чем необходимость экстренно перекрыть смеситель - к тому же возможность перекрыть квартиру остается. Проблема надумана.
Narrenfreiheit
19.12.2025 в 21:00:17
MADONNA написал 19.12.2025 в 20:21
Вы мне будете рассказывать, что мне не нужна "ледяная" вода на кухне? ;) Зачем мне эти знания?
Останемся "при своих".
MADONNA написал 19.12.2025 в 20:30
Общаться с дезовским слесарем бывает еще какой дискомфорт, когда он двух слов по русски связать не может, и вообще мало понимает что к чему)))
Под это максимально подходит:
Чего может быть проще - нужны только руки и знать какой кран (для некоторых и это проблема)
Вы еще перед заглушками предлагали обрезать трубу, не забыли? ;)
У автомобиля колесо
Зачем натягивать сову на глобус?)
TAB
TAB
19.12.2025 в 21:00:59
Отличный пример кстати. Тем более на болидах F1 колеса таки быстросъемные, потому как там скорость замены важна. Так и здесь: там где объективно нужно, можно и кран поставить. А не превращать простой узел в оргАн.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2025 в 21:11:32
BV написал 19.12.2025 в 21:00
Мне интересно. Пожалуйста. Мне правда интересно, зачем нужна холодная вода.
Слабый аргумент. В квартире есть вводные краны. И аквасторож. То есть угрозы ущерба практически нет. Все неудобство будет заключено в отсутствии воды в течении часа-двух. Иногда воду и на пол-дня могут отключить, ничего? Причем это происходит гораздо чаще чем необходимость отключить смеситель.
Narrenfreiheit
