master.msk
master.msk
14.11.2025 в 19:22:11
О чем речь? Кран стоит 600 рублей. Продублировать, тот же нептун/бугатти аризону, совсем не лишнее. Знаете какие бывают ценники у жилищников за отключение? На 2 часа заказывал, два стояка, 1 горячий и 1 холодный. 1000037858
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.11.2025 в 09:49:00
Осётра надо бы урезать в два с половиной раза 3
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2025 в 11:47:41
BV написал 14.11.2025 в 15:44
антипротечки свои приводы, в том числе с обратной связью по положению крана, и сигнализацией..
Тут форум мастеров - я все время удивляюсь, что тут делают безрукие покупатели? Привод на фото имеет датчики положений, и обеспечить его работу от акков - не проблема даже для пионера (куда-то они подевались?) Чтоит отметить, что сам моторчик в приводе 6 или 12 вольт - там внутри свой БП, так что при необходимости можно использовать как 220 - так и прямое подключение к блоку батарей.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
15.11.2025 в 12:02:53
MADONNA написал 15.11.2025 в 11:47
Если вы о фото, которое постил я, то там оно на батарейках, которые уже внутри привода. Т.е. кроме датчиков, ничего к Гидролоку подключать не требуется, хотя и можно.
TAB
TAB
15.11.2025 в 12:06:13
master.msk написал 14.11.2025 в 19:22
Вопрос был умозрительный, все равно терки с УК мне ни к чему. Просто искал оправдания элементу системы, функции которого уже включены в другие ее элементы. Да и место лишним не бывает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2025 в 12:25:15
TAB написал 15.11.2025 в 12:06
Вопрос был умозрительный, все равно терки с УК мне ни к чему. Просто искал оправдания элементу .....
Попробуй подойти к вопросу с точки зрения надежности систем. Если добавить один кран - надежность вырастет? Казалось бы «да» - но на самом деле доведи до абсурда и добавь 1000 кранов - один из них обязательно окажется со скрытым дефектом, что гарантировано сделает систему неработоспособной. То есть путь к надежности лежит через минимизацию количества элементов - но через повышение требований (проверки) каждого. На практике - ровно наоборот. Посмотри на местных так называемых «мастеров» - эти дураки совершенно необоснованно увеличивают количество - минуя вообще какой либо контроль и доверяясь дядюшке Ляо. Не иди этим путем. Оставь один кран+надежный привод (не штатный гидролок - это г-но)
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
15.11.2025 в 19:55:11
TAB,  два крана, свой и ук, все нормально, каждый может чинить свой кран как хочет, вполне логично. Вы не зависите от исправности вводного, который можно чинить/менять только ук, ну или через ук. А свой кран, который с приводом, вы можете чинить, или менять когда хотите. Это ли не чудо?
TAB
TAB
15.11.2025 в 22:33:19
MADONNA написал 15.11.2025 в 12:25
Ну вот потому и свербело видимо. :)
TAB
TAB
15.11.2025 в 22:35:52
master.msk написал 15.11.2025 в 19:55
А теперь представьте себе систему без защиты от протечек. Ну не нужна она по каким-то причинам, допустим в хижине в лесу.
Будете ставить второй кран? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2025 в 22:53:22
TAB написал 15.11.2025 в 22:35
Будете ставить второй кран? :) .....
Этому балбесу если заплатить - он и пять кранов последовательно обоснует и глазом не моргнет. Как и остальные сантехники. Они маньяки. На самом деле это общая шиза с электриками - у тех щитовая на микроквартиру - минимум 24-48 автоматов.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
16.11.2025 в 08:43:06
TAB,  в вашей, гипотетитческой, хижине в лесу, и первый то не нужен. Стандартно: кран - "в зоне ответственности ук", допустим вводные краны вашей хижины в мкд, в коридоре, и общий коллектор, на несколько квартир. И, это третья уже, причина установки второго крана, или, чтобы первый был без привода, можно и так сказать. На самом деле, достаточно уже только того, что, в случае аварии обычный кран много проще/надежнее перекрыть, чем кран с приводом, дальше уже нет смысла развивать. Но, можно, кому делать больше нечего. 1000037954Как видите, кран - не ваш. Скрин получен от ук в жк, в новостройке /мкд. Плюс минус аналогично везде, с такой схемой водоснабжения. В реальности ввод, в конкретном данном случае, выглядит так. Даже защита от протечек присутствует. И, здесь можно увидеть, еще одну, причину/необходимость дублирования: моторчик без ручного привода. Как раз актуально, для тех, кто больше считает деньги , чем смотрит техническую сторону: такие приводы самые дешевые. 20251025_1426151000037963
