24.12.2025 в 21:55:08
MADONNA написал 24.12.2025 в 21:39
фактически просто это требование исключить - пока насос в воде - он перегреться не может.
Значит не только написатель паспорта дурак, но и те, кто термореле поставил? Или не значит?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 21:58:00
BV написал 24.12.2025 в 21:55
Термореле полезное. Например все младшие насосы водолея - они для колодцев. А дебет у колодца так себе Во время полива например бросил шланг и пошел на пляж. Нет - в гаражи. Ну и насос всю воду откачает и останется в воздухе висеть. Перегреется конечно. Термореле для этого, чтоб не сгорел. Или (еще хуже) - нацепляет песка. И заклинит ессно. Причем пока работает с песком - все нормуль. Стоит остановиться - фсё. Без разбора не обойтись. Вот чтоб не сгорел при такой ситуации - термореле.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
24.12.2025 в 23:26:13
А фактически просто это требование исключить - пока насос в воде - он перегреться не может.
Конечно может, ведь это не кипятильник.
MADONNA написал 24.12.2025 в 21:15
360 литров в час - это 6 литров в минуту, для нагрева такого потока (теплосьема) на 30 градусов необходимо 10 квт тепла.
30 градусов будет снаружи, а какая при этом температура будет внутри мы не знаем.
TAB
TAB
24.12.2025 в 23:28:35
BV написал 24.12.2025 в 20:58
И пользователь сразу заметит, что вода перестала течь
Не перестанет, пока окончательно не забетонируется. Но скачки давления будут волнительные. И остается загадкой зачем это все.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2025 в 23:56:14
TAB написал 24.12.2025 в 23:26
цифры не помешают))) Площадь поверхности у насоса больше чем у кипятильника - в десятки раз Мощность - меньше Таким образом отвод тепла у насоса больше чем у кипятильника.
Шесть миллионов градусов? Не угадала? Все мы прекрасно знаем - насос имеет равномерную температуру обусловленную скоростью выделения тепла и потоком теплоотвода. Если вода в колодце/ скважине 10С то насос больше 15С не нагреется при мощности 1 кВт. Навскидку.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
25.12.2025 в 00:14:14
MADONNA написал 24.12.2025 в 23:56
Тот случай, когда все слова понятны, но суть ускользает :) Если под потоком теплоотвода понимать воду, то теплу из нутра до той воды еще добраться надо.
Обсадная допустим 125 мм, диаметр насоса около 100 мм, длина моторной части миллиметров 300. Потока нет. Много ли надо киловатту это разогреть?
25.12.2025 в 00:21:42
TAB написал 24.12.2025 в 23:28
Мадонна говорит, что скачков давления не бывает) Тут я согласен.
Ладно, я понял. Продолжать не будем
25.12.2025 в 00:24:17
TAB написал 25.12.2025 в 00:14
Суть в масле, поэтому скользкая)
TAB
TAB
25.12.2025 в 00:26:32
BV написал 25.12.2025 в 00:21
ЕМНИП там РД стояло до ВП, что Мадонна отнесла тогда к ошибкам.
25.12.2025 в 01:48:19
TAB написал 25.12.2025 в 00:26
Изменяет... Речь была о давлении в стояках МКД)
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
25.12.2025 в 12:54:50
MADONNA, а зачем РД зачеркнули? Вроде писали здесь, что рабочий вариант ставить отдельные редукторы на линию душа. И гаситель гидроударов. Что с ним не так? Ps. нашел все ответы далее.
