TAB
TAB
25.12.2025 в 13:03:29
BV написал 25.12.2025 в 01:48
Изменяет... Речь была о давлении в стояках МКД)
Напомню, с чего все началось.(c)
25.12.2025 в 13:10:11
Глеб Абдулов, У Мадонны наступает новый день и появляется новое мнение)
Вы провели еще раз замеры давления?
Сделайте на каждом стояке минут 10-20....и есть ли скачки давления? Или оно в часы пик стабильно держится 2...2.5 бара? Пожалуйста, напишите еще раз отдельно для ХВС и ГВС в часы пик - среднее, амплитуда/диапазон изменений давления при "скачках"(кратковременные изменения от секунд до минут)
Эта информация важна для проектирования. Если душ без редакторов - изменения давления, особенно не синхронные в обоих стояках - вы почувствуете в виде изменил температуры душа.
В идеале было бы лучше одновременно наблюдать два манометра.
Если действительно опускается до 2 бар - то вопрос, на сколько настраивать редуктор....? Для нормальной работы редуктора на нем нужен перепад около 1 бара, ну хотя бы 0.5
Тогда получается... настройка 1.5 бара. С таким давлением душ будет работать, но массажного эффекта не ждите)
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
25.12.2025 в 13:26:48
BV, да, я понял. В выходные буду проводить замеры. Потом в понедельник - рабочий день.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 14:39:22
Глеб Абдулов написал 25.12.2025 в 13:26
Это ничего не даст. БВ по прежнему воображает себя генералом, раздавая приказы - ему не жалко. Подумай сам - сколько времени ты готов смотреть на стрелки манометров? Я бы сама устроила, ну или пригласила провести инструментальное обследование если уж такое дело. Нужен самописец и пара датчиков. Если есть регистратор - нужны датчики давления, например автомобильные. Или видеорегистратор и пару манометров на шлангах, разложи и сделаешь суточный мониторинг. Лучше двое суток - рабочий и выходной. Так у тебя будет более менее достоверная информация.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 14:46:37
Глеб Абдулов написал 25.12.2025 в 12:54
MADONNA, а зачем РД зачеркнули? Вроде писали здесь, что рабочий вариант ставить отдельные редукторы .....
Да, можно поставить - и в общем случае наверное так и должно быть. Но истина - конкретна. В твоем случае редуктор лишняя деталь, а обводной клапан для ГВС на душ - необходимая.
И если вчера я говорил одно - а сегодня другое, то это нормально. По-новому взглянула на проблему, увидела то что раньше упускала.
Narrenfreiheit
25.12.2025 в 16:00:46
MADONNA написал 25.12.2025 в 14:39
Это называется - доводить до маразма) Потом пусть даже сутки смотреть это видео на 2х скорости)))
25.12.2025 в 16:02:50
MADONNA написал 25.12.2025 в 14:46
Интересно, что будет завтра? Не завидую ТС)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 16:05:15
BV написал 25.12.2025 в 16:00
Ни ума, ни фантазии.. Видеоспециалист.
Вы лучше жалость своим клиентам выражайте, что связались с вами ))) Советовать учиться думать не стану. Бесполезно.
Narrenfreiheit
25.12.2025 в 20:29:27
MADONNA написал 25.12.2025 в 16:05
Вот именно - у вас фантазия прям прет - простые замеры превращать в научное исследование. И попему не неделю или месяц? Может главный водолей за 2 дня не появится)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 22:19:02
BV написал 25.12.2025 в 20:29
Вот именно - у вас фантазия прям прет - простые замеры превращать в научное исследование. И попему не .....
У каждого свой метод. Ваш - не дает ничего, только мгновенный замер, который указывает что давление есть - но это и так очевидно при открытии крана. Мой - даст представления о суточных колебаниях и зависимости от дня недели и времени суток. Весь ваш сарказм обусловлен завистью к моему оснащению, у меня есть регистратор, а у вас - вместо приборов ничем не подкрепленные пространные рассуждения. Причем все они происходят всегда в одном направлении - в виде поручения ТСам что-то делать и докладывать вам о результатах.
Исходя из полученных данных можно определить диапазоны настроек, например. А так же необходимость некоторых элементов системы, и конфигурацию водоразборного узла.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
26.12.2025 в 13:27:42
Для достоверной информации необходимо уесть еще сезонные колебания. Они проявляют себя в течении года, поэтому для сбора минимально необходимой статистики потребуется года три.
