Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
29.12.2025 в 06:44:33
Уважаемые мастера, доброе утро. Произвел дополнительные замеры. Замеры производил в пт-вскр, утро/день/вечер. Давление стабильно на обоих стояках - 2,8/3 атм. И когда задумался о скачках при первом замере, вспомнилось, что в то время были какие-то проблемы в помещении ИТП-люди жаловались в домовом чате, что не по всем стоякам была горячая вода. УК пришлось вызывать инженера от застройщика для настройки оборудования.
Возвращаясь к схеме, получается достаточно одного редуктора и тройник с отводом на душ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 07:31:05
Глеб Абдулов написал 29.12.2025 в 06:44
Я полагаю что да, достаточно понизить по всей квартире до 1,5- 1,7, а на душ оставить как есть - но предусмотри ГВС от водогрея на душ, с ОК как я нарисовала крайний раз.
Narrenfreiheit
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
29.12.2025 в 12:18:24
MADONNA написал 29.12.2025 в 07:31
В чем такая необходимость?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 12:30:27
Глеб Абдулов написал 29.12.2025 в 12:18
У тебя водонагреватель вообще для чего предполагается?
Narrenfreiheit
TAB
TAB
29.12.2025 в 12:57:50
Напомню, что речь идет о схеме от Мадонны на 45-й странице обсуждения.
А смысл какой ставить редуктор на все остальное? ИМХО коллектор с регулировочными кранами будет ограничивать расход "всего остального" более лучше.
PS ЕМНИП у автора темы сейчас стоят редукторы на вводе от застройщика. И наверное нехорошо будет убирать сей элемент, включая душ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 13:34:41
TAB написал 29.12.2025 в 12:57
Ага, а ограничивать нужно давление. IMG_8207Это далеко не все трофеи - от рассыпавшихся картриджей. Несколько штук были использованы для замены поводка - иногда ломается пластиковый квадрат в месте оси.
Narrenfreiheit
TAB
TAB
29.12.2025 в 14:22:31
MADONNA написал 29.12.2025 в 13:34
Так ведь в душе такой же потенциальный трофей ждет сейчас решения своей судьбы. Его вам не жалко?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2025 в 14:47:52
Разрушение картриджа приведет к потопу в гигдуше и может на кухне - но не в душе. Смеситель душа находится над корытом, вода уйдет в каналью.
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
29.12.2025 в 15:54:57
Идеальное давление! Лично я не стал бы у себя ставить рд. (У меня в 5ти эт. только с хвс на газовую колонку- 3.6 ати. Нормально. Приходит в подвале 4.2. Ни у кого РД нет. В другом доме 14 эт. РД поставлены по проекту по шестой этаж включительно. Они без регулировки. Подобрана пружина на 3.0 бар. на Х и ГВС. На 3.0, якобы, преднастроены и бытовые РД с регулировкой, которые я искал на замену сломавшегося).
29.12.2025 в 16:00:39
Зачем бойлер на душ запитывать через редуктор? Это же явный бред)))
При таком давлении - убрать и второй редуктор (не надежный элемент) - коллектор регулируемый и его достаточно.
TAB
TAB
29.12.2025 в 16:21:12
MADONNA написал 29.12.2025 в 14:47
На случай потопа на схеме предусмотрена защита от протечек. И если ситуация будет развиваться согласно вашему предположению, то как раз в душе она не сработает.
