29.12.2025 в 17:35:19
MADONNA написал 29.12.2025 в 13:34
Ага, а ограничивать нужно давление. Это далеко не все трофеи - от рассыпавшихся картриджей. Несколько штук были использованы для замены поводка - иногда ломается пластиковый квадрат в месте оси.
Срочно меняем картриджи на латунные кран буксы)))
29.12.2025 в 17:40:01
TAB написал 29.12.2025 в 16:21
На случай потопа на схеме предусмотрена защита от протечек. И если ситуация будет развиваться .....
Не, сейчас донна будет отстаивать свою идею с ОК..... и проточником подключенным криво))) Онаж всегда права)))
29.12.2025 в 18:12:14
Глеб Абдулов написал 29.12.2025 в 06:44
Возвращаясь к схеме, получается достаточно одного редуктора и тройник с отводом на душ?
Все редукторы убираете, тройники на душ оставляете. Если хотите - шаровые для отключения душа на время ремонта (необязательно) В схеме - предусмотреть американки, чтобы коллектор можно было снять для ремонта. И для ремонта везде можно было нормально подлезть двумя руками с двумя ключами. В счетчиках если есть - убрать полусгоны. Если получится - лучше бы счетчики Qn 2.5м3 на 3/4 Ну и фильтры тоже. Но там сетка 500-600микрон, а не 300.
Чем меньше сопротивление для воды от стояла до душа - тем лучше. Но замена счетчика и фильтра на большее сечение - уж сами согласуйте со своим перфекционизмом.
При эксплуатации лучше раз в месяц или хотя бы раз в полгода крутить все каникулы, чтоб не закисали.
Редуктор - лучше бы разобрать и смазать хотя бы резьбу на которую ввернута букса несмываемой силиконовой смазкой (для смесителей или кофемашин) Если внутри буксы есть смазка - оставить как есть.
Гаситель гидроударов - лично мне больше нравится Валтек с ниппелем. На эту тему много споров. Недостаток - постепенно сдувается - колпачек ниппеля проверить герметичность, и может ту же смазку на резьбу.
TAB
TAB
29.12.2025 в 18:31:02
BV написал 29.12.2025 в 18:12
У него сейчас редукторы от застройщика, т.е. они заложены в проекте дома. Как мне кажется, УК может быть против их отсутствия.
29.12.2025 в 18:48:38
TAB написал 29.12.2025 в 18:31
У него сейчас редукторы от застройщика, т.е. они заложены в проекте дома. Как мне кажется, УК может .....
Вот когда будет, тогда и.... То, что студенты за копейки подрабатывают и рисуют проекты - не новость.
У заказчика не было тепло изоляции над частью комнаты - Зеленоград, А101 - тоже оставить так? И этих примеров с ошибками у меня куча, особенно по отоплению в капремонтах - там нормальный проект редчайшее исключение.
Какие конкретные предложения у вас - оставить эти говноредукторы-тормоза от застроя?
TAB
TAB
29.12.2025 в 18:54:51
BV написал 29.12.2025 в 18:48
Ну зачем вы всегда какую-то херню вопрошаете?
Если по внешним обстоятельствам убирать редукторы из схемы нельзя, то ставить нормальные. И по тем же обстоятельствам душ впереди редуктора ставить будет нельзя.
29.12.2025 в 19:00:00
TAB написал 29.12.2025 в 18:54
Внешние обстоятельства надо решать, если они ошибочны. И далее по результатам.
А если по внешним обстоятельствам УК скажет что только такие как проекту? ;)
Какие? На сколько настроить?
И редукторы после счетчиков - тоже нельзя.
Пусть ТС решает как поступить - варианты есть.
Зона ответственности УК по федеральному постановлению - до первого отсекающего крана. Так что не все однозначно.
29.12.2025 в 19:04:11
Это не херня - это абсурд и сарказм)
TAB
TAB
29.12.2025 в 19:04:59
BV написал 29.12.2025 в 19:00
Ну тут уже спорно: если счетчик на 16 бар, то предмет разговора есть. Но может не хватить силы убеждения.
TAB
TAB
29.12.2025 в 19:09:46
Насколько я знаю, за "только такие" они не цепляются, какой принесешь, такой и ставят.
Хорошие. Настроить на минимальное падение. В рабочем режиме работать не будет, но заработает при повышение давления в стояке.
Это в теории. А на практике за ним идет опломбированное УК оборудование (счетчик и все что до него).
29.12.2025 в 19:43:01
TAB написал 29.12.2025 в 19:04
Вы говорили о соблюдении проекта. Тогда уж полностью, а не частями.
TAB написал 29.12.2025 в 19:09
За протечки после сводного крана отвечает собственник по судебной практике, в том числе счетчика. Поэтому на практике - ненужный редуктор не нужен.
PS У нас счетчики в МОП и вообще не опломбированы. УК это не надо.
