Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.11.2025 в 16:59:41
sanya1965 написал 15.11.2025 в 16:12
Это БП на две группы потребителей, перещелкивает по порядку через выключатель. Причем первое .....
Я изначально не хотел присылать фотки, так как был уверен, что они собьют с правильного пути. Так и случилось. Это не две группы потребителей. Этот светильник имеет две группы светодиодов: тёплые и холодные, и, следовательно, 3 варианта цветовой температуры. У меня, если присмотреться, переключатель на блоке установлен в положение Тёплый свет. Так что из всех светодиодов работает ровно половина, и их яркость меняется как было описано выше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2025 в 21:02:09
Закажите сборку такого драйвера на каком-нибудь радиофоруме. Устройство простейшее, вам его соберут под вашу ленту. Или посоветуют готовый модуль. Сами без навыков быстро не сделаете, надо немного уметь в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Умелец при наличии деталей делает за час-два.
Блок питания вашей ленты сфотографируйте. Вольтаж и мощность интересна.
sanya1965
sanya1965
16.11.2025 в 01:25:35
Starnet122 написал 15.11.2025 в 16:59
Это те же яйца. Только вместо другой ленты стоят гасящие шунты. Гляньте "дискретный регулятор".
16.11.2025 в 02:17:55
Starnet122,
https://ozon.ru/t/ynvxTcE
Этот блок умеет от выключателя см описание. (пульт не использовать) К нему нужно 3 реле с переключающими контактактами, кучка диодов и три регулируемых блока питания.
Есть и другие варианты реализации с шим управлением одного блока питания... И тд и тп...
Или покупайте такой же светильник как у вас, вынимайте из него блок и подключайте не лед ленту, а токовую лед линейку на 90 вольт.
Если есть нестандартный каприз, за него придется заплатить...
Вадим М
Вадим М
16.11.2025 в 02:48:01
BV написал 16.11.2025 в 02:17
Я бы купил к нему 2 светильника разной мощности (устройство их примерно одинаковое - светодиодная линейка да крошечный БП), вытащил их из корпусов и вставил бы в двурядный профиль. Что-то поломается - нетрудно и недорого заменить. Если потребуется - линейки можно укоротить, был у меня опыт.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.11.2025 в 11:46:11
Всем спасибо за ответы ! Когда создавал тему, думал, что простейшая вещь. Похоже, откажусь от этой идеи. Прошу прощение за ваше потраченное время.
калямба
калямба
Тюмень
16.11.2025 в 13:26:40
Starnet122 написал 13.11.2025 в 15:35
Мы к этому очень привыкли, и нам это очень нравится
Попробуете другое, не менее удобное, тоже понравится. Друг лет 5 назад советовался как устроить подсветку кух. столешницы. Посоветовал профиль для ленты, емкостной выключатель и БП 12в. Получилось неплохо, они довольны. По их отзыву самое удобное - бесконтактное управление (руки грязные...не надо выключатель тыкать).20200315_15491820200315_154918
16.11.2025 в 16:43:58
калямба написал 16.11.2025 в 13:26
Емкостной надо прикоснуться, ИК не надо.
Starnet122 написал 16.11.2025 в 11:46
Почему то сразу так подумал, как только странные хотелки - выключатель щелкать. Как у других не пойдет, даже не попробовав)
ser000
ser000
17.11.2025 в 14:33:18
Starnet122 написал 14.11.2025 в 09:18
никаких сенсоров, никаких ИК, только хардкор, только механический выключатель.
Хардкор с такими потребностями проще организовать через двух клавишный выключатель:
  1. Одна лента менее яркая
  2. Вторая лента поярче
  3. Включение первой и второй вместе. и не придётся ни чего перебирать, включите, то что надо.
Годное решение, но надоедает постоянно тыкать, что бы переключить в нужный режим и пультом выходит сподручнее. Только оно немного по другой схеме работает, после выключения сохраняет последнее состояни и при следующем включении включает следующий режим.
На представленных фото 2 разных датчика, на фото в обстановке тот что ИК - его тыкать не надо, но при наличии мух в помещении они умудряются включать и выключать свет без участия человека.
Второй сенсорный и тут тыкать надо, причём в конкретном месте над этой пружинкой антенкой.
А ещё есть светильники от ЭРА у которых ВКЛ/ОТКЛ реализован через касание металлического корпуса светильника в любом месте, в принципе удобно, когда моешь руки можно касаться не мокрой частью руки для включения или отключения. Но эти светильники почему-то без доработки не работали корректно (включались или отключались самопроизвольно не зависимо от того как вставлена вилка блока питания в розетку), а после изоляции нижнего слоя платы от металлического корпуса тонкой изолентой начинают нормально работать (уже много лет работает пару штук без сбоев).
Dmitry47
Dmitry47
17.11.2025 в 15:36:45
Мишутк написал 15.11.2025 в 21:02
Закажите сборку такого драйвера на каком-нибудь радиофоруме. Устройство простейшее, вам его соберут .....
За час даже инженер специалист по разработке импульсных блоков питания максимум успеет припаять провода.
Задача непроста потому что регуляция нужна в первичной цепи питания. А в лампе там драйвер, совсем иной принцип работы. А мне лично не нравится это постоянное лишнее клацанье выключателем света. Но если подумать. Можно допустим взять ленту на 220в и подключить к ней высоковольтный драйвер.
17.11.2025 в 16:22:19
ser000 написал 17.11.2025 в 14:33
Все прекрасно знают как работают такие штуки щелканьем.
Dmitry47 написал 17.11.2025 в 15:36
Не "в" а от нее.
Контроллер получает сигнал, и далее управляет вторичной цепью
