MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 09:35:58
Итак, первый результат есть. Известен порядок теплопотерь. И теперь возникает вопрос (а точнее несколько вопросов)
  1. Приемлемая сумма годовых затрат на поддержание температуры, пусть условные 10 метров.
  2. Материал утеплителя (и толщина).
  3. Способ подогрева. Понятно что никаких открытых спиралей быть не должно.
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
23.11.2025 в 09:58:48
MADONNA, Когда можно малюсинький такой насосик, в контуре на обратке ближе к основному нагревателю. И он такой чивырк-чивырк на полвата в час. Можно от термодатчика на включение настроить, а труба в теплоизоляции хорошо укутана при этом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 10:13:47
sMenT написал 23.11.2025 в 09:58
MADONNA, Когда можно малюсинький такой насосик, в контуре на обратке ближе к основному нагревателю. И .....
Необходимость укутывания трубы очевидна. По результатам замеров теплопотери получаются заметными для кошелька. Но есть и плюсы у подогрева трубы - во-первых, не обязательно подогрев круглосуточно гонять. Таймер или присутствие. Во-вторых, теплопотери несравнимо меньше всяких глупых накопительных бачков, которые уже никак по таймеру не настроишь. Обьем трубы нагревается за 10-15минут. Накопитель будет греться час. И поверхность теплоотдачи в сотни раз больше у бака. Так что тут без вариантов.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 10:21:19
BV написал 22.11.2025 в 23:08
голые спирали в воде.
хотел в гостях у фазы ))) чем это может отличаться от штатного проточника или накопителя ? в плане эффективности
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2025 в 10:26:35
MADONNA написал 23.11.2025 в 10:13
Вы шикарны. Соотношение площади поверхности трубы и почти шара к их обьему. Пошел за второй порцией попкорна. У вас получится. 8)
23.11.2025 в 10:26:44
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 10:45:19
Мишутк написал 23.11.2025 в 10:26
тем еще теплоизол ) термекс снаружи вообще холодный постоянно
23.11.2025 в 10:46:52
fhntv написал 23.11.2025 в 10:21
Необходимой мощностью. На проточник по хорошему нужно 10квт минимум, а как я понимаю сейчас у ТС ввод 15 кВт, но это дело поправимо за деньги. Правда, чем больше развивается все вокруг домовладения.... тем меньше мощности остается на трансформаторе 10/04 и при запросе увеличения мощности можно получить ответ "нет технической возможности".
А три квартиры.... Ну хотя бы по 5 кВт по нищебродски.. Ну хотя есть туристические газ плитки под баллончик 220грамм.
Автосервис, или что там будет.... пирожковая на газовых пароконвектоматах?)
Ну об этом понятно не интересно думать - интереснее несчастные 10 метров трубы греть)
При этом планировки трасс ГВС еще никто и не делал даже вчерне. Но надо же глобальные задачи решать, чтобы осчастливить всех жильцов новых МКД, чтобы они не ждали аж целую минуту теплую водичку.
Тут сразу надо БИГ БЭГ)
23.11.2025 в 10:49:30
К слову. Если внимательно читать техдоки таких проточников.... Нормируется сопротивление воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 10:59:28
Ну ошиблась немного(( не в сотни - в три раза всего. Что касается скорости - все правильно. 10 метров - это примерно литр, водогрей 10 литров, при одинаковой мощности разница во времени будет десятикратной ( 10 минут и два часа) Но мощности разные - да и греть не надо, только поддерживать температуру. Про накопитель и греться час - я писала в том смысле что если отключать подогрев (например ушел на работу) - то потом придется подогревать - в одном случае литр - в другом 10.
Narrenfreiheit
23.11.2025 в 11:09:39
MADONNA написал 23.11.2025 в 10:59
10л 1.5 кВт до 40град - 20минут, 5л - соответственно 10 минут.
