19.11.2025 в 23:07:09
Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин (меньше -лучше) , самотеком с высоты столба 0.3-0.5 метра? Коммутация 12в DC 1A максимум. Что-то есть готовое, или колхозить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 23:07:12
BV написал 19.11.2025 в 22:57
ИМХО, и 5л за глаза. И проще - меньше места. Типа такого
Все не так просто. Объем трубы (допустим ПП25 15 метров) примерно 5 литров - и стоячая вода в трубе ГВС ДО бойлера - холодная.
То есть пользователь открывает кран - из него течет горячая вода и через минуту-две … течет холодна вода. Правда через 2-3 минуты снова горячая (уже дошедшая из водопровода и сменившая воду в бойлере)
Короче. Нужна труба с подогревом. Бойлер только для гигдуша или рукомойника в сортире подойдет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 23:10:39
BV написал 19.11.2025 в 23:07
Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин .....
От кофемашины например. Немного поработать руками и головой придется - но это полезно. На самом деле можно взять любой счетчик с герконом и использовать его - бэушный на авито стоит 100-200 рублей
Narrenfreiheit
19.11.2025 в 23:15:58
fhntv написал 19.11.2025 в 23:01
малыш стоит 5 руб а полтишок стоит 7 ...
опять дичь генерируют )
Ну да, точно дичь ставить под мойку 50 литров)
19.11.2025 в 23:22:14
MADONNA написал 19.11.2025 в 23:10
За это спасибо - посмотрю. Не разбирал - там крыльчатка с импульсами?
Upd.... Посмотрел - не то. Слишком тонкие трубочки будут ограничивать расход воды....
Но нашлось вот такое, что уже ближе к искомому https://market.yandex.ru/cc/84LN89
Слишком здоровый.
Импульсный выход - не совсем то, что нужно, но использовать можно (с простейшей схемкой).
Тут нужно именно есть проток или нет.
У меня есть вариант, как сделать, но скажу чуть позже, чтобы не сбивать с работы мысли)
Есть еще идеи? По принципу работы "не крыльчатка, турбинка"...
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
19.11.2025 в 23:53:00
Согласен, это оптимально. Но подвернулся за недорого б/у Татрамат 10 л в отличном состоянии. Грех было не взять.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 00:02:31
BV написал 19.11.2025 в 23:22
Поплавок с магнитом на вертикальном отрезке трубы с восходящим потоком, снаружи трубы геркон. У меня такой стоял на беларуском водогрей 15 кВт) когда сломалась лягушка. Завтра нарисую хотя должно быть и так понятно
Narrenfreiheit
20.11.2025 в 00:19:31
MADONNA написал 20.11.2025 в 00:02
Именно это - было основным вариантом. Можно и на нисходящем.
Можно модифицировать - так как планируется на водоразбор - можно попробовать сделать камеру с осушением - поплавок просто всплывет при поступлении воды.
Завтра нарисую
Не нужно.
Вот он: Датчик протока Ariston Chaffoteaux, https://www.wildberries.ru/catalog/580219797/detail.aspx
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 10:55:55
MADONNA написал 19.11.2025 в 23:07
ты не собранная бойлер запитать ГВС это уже нобелевка во первых во вторых бойлер подмешивает воду притока к нагретой ясен пень
BV написал 19.11.2025 в 23:15
а где он должен быть ? там где вы видели на картинках в интернете ? над унитазом ? под мойкой самое четкое место
Слишком здоровый
такой же только зеленый ? это к Вадиму ! он мастер , у вас дуэт , не работайте поодиночке )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 11:23:44
fhntv написал 20.11.2025 в 10:55
ты не собранная
Постарайся вещать по-существу. Я обозначила проблему и возможный круг поиска ее решений. Как пример - трубу по всей длинне от последней точки с циркуляцией ГВС до точки разбора исполнить с подогревом. Другой вариант - у каждой точки поставить бойлер, причем малой емкости подойдет только для кранов с небольшим залповым потреблением (для душа не подойдет точно, для кухонной мойки - тоже наверное). Гигдуш и раковина ванной, ну еще рукомойник в тубзике. Вот собственно где можно поставить оконечный бойлер. Но мне нравится решение с трубой. Вопрос в технологии. Это может быть например труба-в-трубе.
К примеру пекс или МП труба 16 в «чехле» ПНД 25Рn10. И поверх теплоизоляция. В ПНД залить промежуточный теплоноситель (?) и шнур нагревателя (просто нихром?) Но тут конечно будут вопросы - в том числе поддержания внутреннего «уровня» теплоносителя.
Все эти ПНД не обладают парогазонепроницаемостью, то есть теплоноситель постепенно будет убывать диффузией через стенки. Вопрос сроков - если 10-20 лет простоит - то можно и так. Но для квартир в МКД лучше ресурсные ожидания рассматривать 20-40 лет. Но поскольку теплоносителем может быть водопроводная вода - то наверное есть смысл рассматривать «подпитку» из внутренней трубы. Короче есть над чем подумать.
Narrenfreiheit
20.11.2025 в 11:27:37
как практик замечу - термексы самые бюджетные бойлеры , и да , он уже не торт чем 10 лет назад странность ценника в том что малыш стоит 5 руб а полтишок стоит 7
Точно практик, какой разговорный жанр практикуете?
пень
Как видевший картинки в интернете, а также техдоки, скажу что вы пи.... ээээ Петросян по вашей практике - и размеры даже близко не понимаете - у означенного термекс за 7 тыр высота 737мм и подвод воды снизу....
Не, ну вкрячить конечно можно, если в этом супер цель, и мойку поднять до высоты 1100, ну чтоб не как в интернете)))
Тут, надеюсь, вам Мадонна расскажет о вашей практике ))) В красках.... Ну и нобелевку выпишет по физике.
