18.11.2025 в 20:09:31
fhntv написал 18.11.2025 в 18:53
это как понимать ? я оговорился конечно же насчет уменьшить , уменьшить футеровку, увеличить печь на 2.5 см ))) что скажет добрый доктор ? )))
Добрый! доктор скажет, что вы крайне невнимательны и рассеяны, и даже не скажет, что вы тупите)
BV написал 18.11.2025 в 18:53
футеровка с двух сторон топки.
Кроме того есть излишне большой зазор между футеровкой и внешней кладкой.
да можно и 15 напилить, вопрос в ресурсе
И в то же самое время вы пишите:
у меня печь такая была , 20 лет каждый день топили , ничего не прогорело
Но дополню, что наверное ваш мир устроен так, что если вы знаете один экземпляр, то все остальные должны быть точно такие же. И не может быть, что материалы разные могут быть и условия тоже.
правельная печь всегда на тяге ,
И даже во время растопки холодной печи?)
даже если открывается дверца нет заброса гари в помещение
Печные дымоходы и каминные сильно отличаются сечением. Конструкции топок разных печей немного разные, например - длина. У разных печей дымообороты разные и тд
у вас и дымоход неисправен вестимо
Торасч доктор! Да вы прям ясновидец)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2025 в 22:29:18
BV написал 18.11.2025 в 20:09
отож ! вам дымоход прочистить надо сначало прежде чем о футеровке заикаться тем более после вопроса " на что ее крепить" лучше поспать, утро вечера мудренее )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2025 в 22:39:18
fhntv написал 18.11.2025 в 22:29
отож ! вам дымоход прочистить надо сначало .....
Не знаю о чем ты - но предложение звучит убедительно!
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2025 в 22:42:00
MADONNA написал 18.11.2025 в 22:39
помогла бы товарищу , дрова большие в печь не лезут, приходится футеровку разбирать выработай решение ! плита изгибается .... раньше не было таких проблем смекаешь ? Владимир не иначе как в изгнании ? в опалу попал ... отправили жить куда Макар телят не гонял, быт осваивает ...
18.11.2025 в 22:48:05
Дымоход прекрасно работает и проверен.
И даже если его надо чистить - футеровка совершенно отдельная тема. Ну так, на всякий случай - про вашу логику)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2025 в 22:51:48
fhntv написал 18.11.2025 в 22:42
помогла бы товарищу , дрова большие в печь не лезут, приходится футеровку разбирать выработай решение .....
Он походу исчерпал свои возможности заработка убалтыванием - решил сделать следующий шаг - плавильное производство. Хорошее дело, творческое, и технологии. Может керамику обжигать или цветмет - а может и замахнулся на чугунное литье. Я тоже тихонечко мечтаю - люблю металл. Последний раз уж не помню когда литьем занималась - уж года три прошло.. В дровяной печи шамонт (кстати, а что это такое? Типа шамот?) неуместен. Ну у теоретиков свои причуды. У меня один знакомый для банной печи заказал керамические пластины типа облицовки Бурана или Челленджера - легкие и прочные. Походу тут такая же шиза.
Narrenfreiheit
18.11.2025 в 22:59:21
Проблема была и есть в той или иной мере при длине плиты 700мм. И чем толще плита - тем больше изгиб.
Понимаю, что с вашими знаниями физики это сложно понять)
Пожалуй, если по делу ничего от вас нет и больше не будет - воспользуюсь "красной кнопкой" в вашем профиле ;)
Есть кардинальное решение - сборная плита из двух частей по 350мм. Но её покупать надо....) Или надрезать и сломать пополам то что есть, но тут может быть эпик фейл) Поэтому безопасней просто разрезать. Пока обойдусь, тем более временное решение уже сделано - мягкая прокладка -валик из асбестового полотна. Посмотрим как будет работать.
18.11.2025 в 23:13:35
MADONNA написал 18.11.2025 в 22:51
В топке есть задняя стенка - она легкоразборная. Так сделано для ограничения размеров топки, отделения топки от канала за ней, и разборка для прочистки. Просто кирпичи лежат плашмя один над другим в полкирпича.
Так как разборная - там использовали обычный кирпич. Регулярно его меняю - года на три хватает, отработавший достаю в лучшем случае в виде половинок с кучей трещин. Может и есть более стойкие сорта обычного красного кирпича, но у меня какой есть в запасе - тот и использую как расходник.
Походу без вашей рекомендации не обошлось. И наверное от вас в этой теме тоже пользы не будет...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.11.2025 в 23:13:44
и замахнулся на
покушать , всего лишь, деревянный дом с печью понимаешь или от следствия скрывается, может забанкротился неудачно или ищут люди )))
шамонт (
шаманит полное название и помни - настоящие шаманы из региона шамань, все остальные просто игристые колдуны )))
дай его телефон, у меня Чебаркульский метеорит 4 кг валяется , продам ему
BV написал 18.11.2025 в 22:59
воспользуйтесь , о кнопках в деревне только мечтать , осторожнее в круг если что ))))
асбестового полотна
очень полезно для здоровья - факт
18.11.2025 в 23:42:54
Форум печников.... Screenshot_20251118-233032 И тд..
Температура в топке.... Если коротко то максимум Т из доступного дает ясень - до 1000град. И ясень иногда покупаю - пахнет вкусно, и не дегтем как береза. Чуть менее - 900 град дает дуб.
Не секрет, что по цвету свечения можно примерно определить температуру и без пирометра.
основной жар на колосники идет , они прогорают да
Колосник чугунный ему пофиг, да, ему конечно достается немало - пара трещин есть уже давно, .....но он все же снизу охлаждается воздухом.
По факту больше достается поверхностям боковин в центре, и задней части топки.
18.11.2025 в 23:45:21
fhntv написал 18.11.2025 в 23:13
воспользуйтесь
Ничего личного, сорян, если что) Иногда забавно почитать было, но раньше хоть частенько толк был, а сейчас один вытянутый типа юмор. Примерно как Петросян вдруг стал неинтересен.
