MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 10:40:09
fhntv написал 24.11.2025 в 10:35
и что будет ? септик "танк" ? )))) .....
Будет источник чистой воды - которая легко и без запаха испаряется или утекает или уходит в поверхность грунта (почву) откуда испаряется неспеша. Пытаться запихнуть воду обратно в землю самотеком - удел идиотов типа тебя. А запихивать давлением - она выпрыгнет в ближайшем питьевом колодце.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 11:22:21
MADONNA написал 24.11.2025 в 10:40
скажи врачу пусть назначение поменяет под этими таблетками ты полное невменько ))) грязная вода не испаряется неспеша и легко ? воздушный барботаж - все что нужно для успешной очистки ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 12:39:43
BV написал 24.11.2025 в 00:57
На дачах есть старый колодец. И есть неподалеку выработки песка в разных местах
у автора проще - глина глина глина без песка ) без вариантов вообще
24.11.2025 в 13:08:43
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:36
а вот на глубине 10м это менее вероятно, т.к. перепад высот от такой точки до низа холма гораздо меньше.
Откуда вода в колодце?)
MADONNA написал 24.11.2025 в 09:57
Поэтому к своим баклашкам надо добавить компрессор и аэраторы - и всё. Проблема решена.
Это самое хорошее решение. Еще насос для откачки. Вариан попроще - анаэробный септик. Но степень очистки - запашок - может не понравится соседям. Тогда - см ниже...
воду можно использовать для полива (она испаряется в количествах бОльших, чем ты успеваешь ее производить, особенно кронами деревьев).
Зимой не очень.
Или сбрасывать на поверхность - если позволяет уклон и соседи.
По соседям. Если есть запашок - отсек обеззараживания - хлорирование например.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 13:14:41
BV написал 24.11.2025 в 13:08
оптимальнее хлорировать весь слив или черный танк отдельно ? тотож на гора выдают 20 куб мес 4 чел )) а черный танк будет максимум 300 л мес - его и хлорировать , или еще лучше вентилировать и очищать
24.11.2025 в 13:16:31
fhntv написал 24.11.2025 в 12:39
Неизвестно. Автор видел ннное количество глины. Но по слоям неизвестно. Если же дорыл до песка - то возвращаемся к вопросу колодца на 14 колец и колодцам соседей ниже по улице. Мадонна предлагает сброс на рельеф и это верно....но.... если почитать тему ранее.... если нет бесконечного уклона - грунт насытится и будет пруд и каток )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 13:34:32
BV написал 24.11.2025 в 13:16
очередной ее бред ) зачем рельеф если есть дождевые канавы и кюветы ? черный танк аэрировать и отстаивать а белые сливы отстаивать и сливать в канавку
24.11.2025 в 13:39:28
fhntv написал 24.11.2025 в 13:34
Канавы и есть часть рельефа, если повезет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 14:52:47
Зачем? Эрлифт прекрасно поднимет на поверхность. Зимой есть такая проблема -в сильные морозы система залпового сброса иногда перестает работать. Но все это решаемо.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 15:11:20
MADONNA написал 24.11.2025 в 14:52
затем, изучи септик воздушный лифт поднимает говно в решетку для сбора ТБО , не дальше залповый сброс это фекальник с пыплавком на уровне
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 15:36:15
fhntv написал 24.11.2025 в 15:11
залповый сброс это фекальник с пыплавком на уровне.....
Сам ты фекальник - на сброс чистая вода идет.
Narrenfreiheit
