fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 15:43:33
MADONNA написал 24.11.2025 в 15:36
на сброс чистая вода идет.
я тебе налью стакан - выпьеш ? )))) дренажник , без разницы один и тот же насос опусти голову в септик и изучай прежде чем пороть очередную чушь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 15:50:40
fhntv написал 24.11.2025 в 15:43
я тебе налью стакан - выпьеш ? .....
Зачем? Я и из водопровода воду не пью. Потому что она в том числе и из септиков-аэротенков. А ты - пьешь ))) поэтому такой глупый. А может и по другим причинам тоже.
Зачем ты пишешь - если разницы нет? Уровень воды последней камеры ЛОСа может вполне быть в уровень с поверхностью земли - нет никаких противопоказаний сбрасывать очищенную воду на грунт эрлифтом.
Narrenfreiheit
24.11.2025 в 15:56:04
MADONNA написал 24.11.2025 в 14:52
Зачем?
.... вы писали про полив сада и огорода. Но серой водой поливать клубнику не стоит. Газоны, березы - не проблема.
24.11.2025 в 15:58:23
VeloMah написал 24.11.2025 в 02:36
К новой камере машина не подъедет - вряд ли у неё шланг дотянется глубже половины.
Отсос с 10 метров невозможен. Дренажный насос.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 16:03:05
BV написал 24.11.2025 в 15:56
.... вы писали про полив сада и огорода. Но серой водой поливать клубнику не стоит. Газоны, березы - .....
Поливать так очень проблематично. У меня например стоит емкость - в которую происходит залповые сбросы - и из которой уже полив. Поскольку сточные воды очищены до состояния технической воды - она не пахнет и не образует биопленки - то стало быть вполне подходит для любого полива. Клубники тоже. Просто залповые сбросы очень маленькие для полива - у меня в поливальный час уходит 1-2 тн воды.
Narrenfreiheit
24.11.2025 в 16:15:46
MADONNA написал 24.11.2025 в 16:03
На этот вопрос правильный ответ по анализу воды.
24.11.2025 в 16:22:12
fhntv написал 24.11.2025 в 13:14
оптимальнее хлорировать весь слив или черный танк отдельно ?
Странный вопрос - хлор - последняя ступень и в стандартную комплектацию не входит.
черный танк будет максимум 300 л мес - его и хлорировать , или еще лучше вентилировать и очищать
Бред бредовый)
Так могут хлорировать только одну единственную емкость с названием "выгребная яма".
Dmitry47
Dmitry47
24.11.2025 в 16:38:24
BV написал 24.11.2025 в 01:24
Появляется допустим от дна три кольца. Что делаем дальше? Засыпаем? Чем? Роем глубже?)
Тут надо смотреть будет ли рости уровень. Если грунтовые воды, этот уровень это их уровень, значит они есть до этого уровня, а все что выше это стоки. В таком случае. Надо герметить все от дна до этого уровня. Ну а если переток. То уровень в соседнем колодце должен сравняться с этим. Так и так третий колодец это просто накопитель, третяя ступень очистки. Главное в грунтовые воды стоки не пускать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 17:33:40
MADONNA написал 24.11.2025 в 15:50
Зачем?
вот и все что нужно знать о очередной несостоявшейся менеджерке ) выпей выпей водицы из своего колодезя )))
сначала с подогревом разберись , эрлифт тебе не осилить вовсе
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 17:35:42
BV написал 24.11.2025 в 16:22
вы о чем ? о лохотроне под названием "септик" ? или о городских станциях очистки воды ?
24.11.2025 в 17:49:41
Dmitry47 написал 24.11.2025 в 16:38
Поддержу.
