24.11.2025 в 18:07:56
fhntv написал 24.11.2025 в 17:35
вы о чем ? о лохотроне под названием "септик" ? или о городских станциях очистки воды ?
О том что может быть сделано из трёх колодцев. Если то, что будет сделано будет давать недостаточно очищенную воду для обоняния и нервных клеток соседей - можно дополнительно хлорировать. Как и где именно? После решения в целом. Самое простое - таблетки в 3й колодец.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 21:29:53
BV написал 24.11.2025 в 18:07
ничего не может быть сделано
24.11.2025 в 21:35:26
fhntv написал 24.11.2025 в 21:29
.... с тем подходом как сейчас (почистить и оставить как есть) - да.
Если нужно чтобы долго работало - изменить подход и немного вложений
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2025 в 22:54:28
BV написал 24.11.2025 в 21:35
я в теме детально , по госту классический бурбулятор лохотрон - двухкамерный где первая камера частично барботируемый отстойник с выдачей ТБО в корзинку вверху а вторая - перелив среднего слоя из первой собственно и все
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2025 в 12:50:00
fhntv написал 24.11.2025 в 22:54
первая камера частично барботируемый отстойник с выдачей ТБО в корзинку вверху .....
А можно ссылку на такое чудо природы и техники?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 13:05:52
MADONNA написал 25.11.2025 в 12:50
можно ссылку
можно к соседу забежать, окунуть голову в септик какой там будет и понять как оно работает принцип " не надо откачивать" надо вычерпывать как раз к твердой фракции ТБО )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2025 в 13:24:58
fhntv написал 25.11.2025 в 13:05
можно к соседу забежать, " .....
У соседа может быть другой - чем ты описал. Ссылку дай на тот бред о котором ты говоришь.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2025 в 13:32:53
MADONNA написал 25.11.2025 в 13:24
может быть другой
они все одинаковы недалекая женьщина ))) схему загугли любого для тебя концептуально - барботажный подьем и слив через решетку фильтрует ТБО общие пузыри добавляют жути ( просто так не отдашь 300.000 за это ) отфильтрованный шмурдяк переливается во второй отстойник и привет
VeloMah
VeloMah
25.11.2025 в 19:19:55
MADONNA написал 24.11.2025 в 09:57
то воду можно использовать для полива (она испаряется в количествах бОльших, чем ты успеваешь ее производить, особенно кронами деревьев)
ну не в нашем же климате - летом у них и так всё хорошо было, а в основные сезоны не до полива...
они с проблемой озаботились весной, к лету решились и нашли мастеров; лето прошло - проблема проявилась
а все компрессоры будут ломаться и т.д., надо постоянно по ночам этим заниматься или автоматизировать (тоже будет ломаться)
BV написал 24.11.2025 в 01:24
Кстати, после темы про унитаз стало крайне интересно,
Стоит пересмотреть первое впечатление после моего элегантного решения. Вот ссылка для Madonna https://mastergrad.com/forums/t328054-unitaz-zamer-rasstoyaniya-mezhdu-krepezhnymi-santekhboltami/?page=8#post7342339
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 08:33:42
VeloMah написал 25.11.2025 в 19:19
а все компрессоры будут ломаться и т.д., надо постоянно по ночам этим заниматься или автоматизировать (тоже будет ломаться).....
Аэротенк со сломанным компрессором будет неделю-две продолжать принимать стоки - ты ничего и не унюхаешь, времени достаточно для замены сломанной детали. Не обязательно под покровом ночи, в маске и плаще этим заниматься - ремонт ЛОСов давно легализовали и за это уже не отрубают голову. Но я так думаю что ничего делать ты не будешь. Ну и поделом - копателям тоже надо что то есть и пить.
Narrenfreiheit
VeloMah
VeloMah
26.11.2025 в 19:12:21
MADONNA,  Вначале я схожу к их соседям, узнаю, как у них работает (в одном доме там человек 6-8 живут), потом попытаюсь уговорить своих соседей углубить дно второй камеры + доделаем первую. Если не поможет, вот тогда и будем думать дальше.
