28.11.2025 в 18:00:43
Не буду искать где написано... Вот что не понятно - где то говорилось что емкость откуда идет полив.... - и говорится о зарытой трубе.... (как именно - не говорится)
Так эта емкость и есть та одна единственная камера с насосом и бульбулятором?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 18:03:54
fhntv написал 28.11.2025 в 17:46
тебе в дурке преподавать ) загугли что такое коагуляция и чем ты там коагулируешь покамест коагуляция .....
IMG_3044
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 18:07:02
BV написал 28.11.2025 в 18:00
Не буду искать где написано... Вот что не понятно - где то говорилось что емкость откуда идет .....
А все-таки придется процитировать то и это. Ибо это два вопроса. Зимой поливать не обязательно. И так не сохнет. Поэтому зимой только два пути - выплескивать на поверхность (с мерами защиты залпа от замерзания в конце цикла) и закачивание в почвенный/подпочвенный слой. В чем вопрос был?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.11.2025 в 18:08:32
BV написал 28.11.2025 в 17:57
Речь о однокамерной типа станции биологической очистки с супер очищенной водой на выходе.
о обычном очередно трындеже тов. Мадонны речь ) и говне с пузырями ) небось продала "проект" соседям по рублевке )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 18:11:12
я говорил о том периоде времени, когда барботаж отключен и идет как бы отстой.... но в это время прилетает. Речь о однокамерной типа станции биологической очистки с супер очищенной водой на выходе.
Тут нет никакой проблемы - если даже случится такое горе и кто-то помочится ночью - то 300 грамм мочи на 300 литров стока - это 1/1000, можно игнорировать. И нужно - потому что кроме минерального состава и аммиака там ничего нет. С фекалиями и кухонными стоками сложнее - но ночью их практически нет.
Narrenfreiheit
28.11.2025 в 18:23:28
MADONNA написал 28.11.2025 в 16:18
В данном случае пропорции несопоставимы - но пройти через 10 метров песка вода так просто не может.
В грунтах, например крупнопесчанных (и крупнообломочных) с высокой скоростью фильтрации делать фильтрующеие поля запрещено.
В этом случае или меняют часть грунта (метр) или насыпают на поверхность.
По мере насыщения грунта силы удерживающие воду (капилярные силы) становятся выше чем давление воды - и воде проще подняться на поверхность (если ее пытаются всякие умники закачать под землю насосами) Но при близких водоносах - 3-5 метров - проникновение вполне реально. Причем не по песчаным плстам и линзам - а образуется переток. Не фильтрация.
Тут непонятно - у вас вода и одновременно фильтруется - уходит вниз и поднимается.
28.11.2025 в 18:26:39
MADONNA написал 28.11.2025 в 18:11
... не поняли... спуск воды плюхается сверху....
28.11.2025 в 18:28:40
MADONNA написал 28.11.2025 в 18:07
Откуда берется вода на поверхностный полив летом?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2025 в 18:29:49
BV написал 28.11.2025 в 18:23
Если принудительно закачивать - то поднимается на поверхность, причем на нескольких объектах такое наблюдала. Везде песок. Для борьбы с такой проблемой приходится ставить регулируемый дроссель и настраивать /ограничивать производительность сброса.
Narrenfreiheit
28.11.2025 в 18:31:15
И палочек Coli?) Ктож их поубивал? Неужели пузыри....)
28.11.2025 в 18:35:46
MADONNA,  Для ясности вопроса - все емкости, которые вы делали с бетонным дном и их водонепроницаемость менее 3л на м2 в сутки для смоченной поверхности? (долговременно) Испытания были?
